> Течь тосола.
Будулай
сообщение 25.9.2008, 16:08
Пользователь №: 4590
Цвет:черный
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
сообщение 8.10.2011, 20:26
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не нужно боятся ехать.
Посмотри есть ли жидкость в радиаторе , если нет то долей и едь на яму смотри откуда утечка или просто открой капот запусти дрыгатель и смотри откуда капает , как найдёш напишеш ,будем устранять утечку. А может это вообще не с твоего таза течот.
dark-blast
сообщение 8.10.2011, 20:32
Пользователь №: 57774
спасибо! завтра посмотрю все и отпишусь.
тоже думал может не с моей, но насколько помню когда ставил следа не было.. хотя могу и ошибаться, надеюсь что это так
а в радиатор тосол заливать если что или обычную воду?
сообщение 8.10.2011, 20:35
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А что у тебя сейчас налито? То и заливай... Но до заморозков нужно налить ТОЛЬКО ТОСОЛ!
dark-blast
сообщение 8.10.2011, 20:41
в бачке тосол плескается
- Будулай   Течь тосола.   25.9.2008, 16:08
- - Misha065   1 хомуты на патрубках подтягивай когда они теплые ...   25.9.2008, 16:24
|- - Будулай   Цитата(Misha065 @ 25.9.2008, 17:24) 1 хом...   25.9.2008, 16:51
|- - *DIK*   "Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня х...   5.3.2009, 19:54
- - Palex300182   Цитата(Будулай @ 25.9.2008, 20:08) Здравс...   25.9.2008, 16:40
- - Misha065   помпу(насос ож) посмотри с нее может течь   25.9.2008, 16:54
|- - Elperegrino   Цитата(Misha065 @ 25.9.2008, 16:54) помпу...   23.3.2009, 17:50
- - Palex300182   Если с самим радиатором все в порядке то пробка та...   25.9.2008, 17:00
- - viktor   у меня и с патрубков текло, и с помпы, и с коллект...   25.9.2008, 18:23
- - белый 10RUS   у меня текло с горизонтальной трубки, которая идёт...   25.9.2008, 18:26
- - varvar-s   течь искать как правило трудно и за один раз редко...   20.3.2009, 12:30
- - varvar-s   сегодня сам у себя нарыл течь в том же месте-нижни...   23.3.2009, 14:55
- - varvar-s   диагноз по видимому верный заменил обе позиции сег...   24.3.2009, 21:19
- - Серёга47   Ребят помогите!!! Льется охлаждающая ж...   18.5.2011, 20:35
|- - yurecgod   Цитата(Серёга47 @ 18.5.2011, 20:35) Ребят...   18.5.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прокладку колектора сразу смотри...   18.5.2011, 21:01
- - Серёга47   а не головы? просто оно очень интенсивно льется. и...   18.5.2011, 21:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может и головы, но легче то колектора снять и посм...   18.5.2011, 21:10
- - Серёга47   завтра буду разбирать и там уже наверно будет видн...   18.5.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну конечно, отпишись по результату.   18.5.2011, 21:22
- - Серёга47   обязательно)   18.5.2011, 21:24
- - vvv_spb   Привет. Вчера утром заметил пятно тосола на асфал...   19.5.2011, 7:35
|- - vvv_spb   Цитата(vvv_spb @ 19.5.2011, 8:35) Привет....   20.5.2011, 8:00
- - changes86   всем привет,проблема была в том сто терял тосол,гд...   19.5.2011, 9:12
- - changes86   ребят пасаветуйте как быт,пропустил радиатор дал з...   22.5.2011, 18:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   Есть порошок какойто , как называется забыл , вот ...   22.5.2011, 18:39
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20...   22.5.2011, 18:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не открывается у меня ссылка твоя. Да этого порошк...   22.5.2011, 18:46
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20...   22.5.2011, 18:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Систему не забъёт . Я лучше бы снял и зделал по че...   22.5.2011, 18:58
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20...   22.5.2011, 19:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если все таки решишь порошком, то печка при этом д...   22.5.2011, 20:18
|- - changes86   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2011, 22:1...   22.5.2011, 20:52
- - IiS   Цитата(changes86 @ 22.5.2011, 21:52) спас...   22.5.2011, 21:02
- - lozovik   тосол уходит в воздушный фильтр что может быть   15.6.2011, 11:02
|- - stac13   Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 12:02) тосол ...   15.6.2011, 11:21
||- - lozovik   Цитата(stac13 @ 15.6.2011, 12:21) Цитата(...   15.6.2011, 15:55
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 11:02) тосол ...   15.6.2011, 18:15
- - lozovik   проблема такая уходит тосол на 250км ушло 20 литро...   15.6.2011, 18:25
|- - Mitka   Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 19:25) пробле...   15.6.2011, 18:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Заедь в гораж выложи под двигатель две три гозеты ...   15.6.2011, 18:32
- - lozovik   проблема в том что показал знакомому он тоже говор...   15.6.2011, 18:39
|- - Ролакс   Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 18:39) пробле...   15.6.2011, 18:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да хоть на солярке , такого быть неможет , смотри ...   15.6.2011, 18:41
- - lozovik   попробую   15.6.2011, 18:43
- - Алехандро   Ребят, а посоветуйте какой краник лучше поставить....   30.6.2011, 18:53
|- - Tul46   Цитата(Алехандро @ 30.6.2011, 19:53) Ребя...   2.7.2011, 8:05
- - Бурый   Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как ...   8.7.2011, 11:25
|- - Warrior   Цитата(Бурый @ 8.7.2011, 15:25) Капает то...   8.7.2011, 18:13
|- - Бурый   Цитата(Warrior @ 8.7.2011, 19:13) Цитата(...   8.7.2011, 19:11
- - Лесоповал   Всем привет, кто подскажет что может быть? вообщем...   18.7.2011, 18:35
|- - varvar-s   Цитата(Лесоповал @ 18.7.2011, 19:35) Всем...   18.7.2011, 19:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проследи трубку от помпы и до патрубков печки, пом...   18.7.2011, 19:02
- - Лесоповал   понял спасибо большое, просто машина во дворе стои...   18.7.2011, 19:10
- - NikolaGad   Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень т...   2.8.2011, 17:09
|- - Mitka   Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 18:09) Есть ...   2.8.2011, 19:15
|- - NikolaGad   Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 3:15) Цитата(Nik...   2.8.2011, 20:12
|- - Mitka   Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 21:12) Пузыр...   2.8.2011, 20:19
|- - NikolaGad   Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 4:19) Цитата(Nik...   2.8.2011, 20:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понаблюдай в радиаторе, пузыри идут при заведенном...   2.8.2011, 18:53
- - романПЕТРОВИЧ3617   Крышку поменяй. В системе охлаждения давление на г...   2.8.2011, 19:00
- - Шахид Магамедов   ИМХО, в системе пердит ихтиандр, т.е. газы прут в ...   2.8.2011, 20:44
|- - NikolaGad   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.8.2011, 4:44) ...   2.8.2011, 20:51
|- - NikolaGad   Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 4:51) Цитата...   3.8.2011, 16:55
|- - Mitka   Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 17:55) прове...   3.8.2011, 17:07
|- - NikolaGad   Цитата(Mitka @ 4.8.2011, 1:07) Цитата(Nik...   3.8.2011, 17:09
|- - Mitka   Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 18:09) непос...   3.8.2011, 17:15
|- - NikolaGad   Цитата(Mitka @ 4.8.2011, 1:15) Цитата(Nik...   3.8.2011, 17:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   флуд скрыл.....   4.8.2011, 14:33
- - ***MONSTR***   Всем привет.Такая проблема-уходит тосол,примерно 2...   7.9.2011, 21:06
|- - Kot Ablativ   Цитата(***MONSTR*** @ 7.9.2011, 22:06) Вс...   7.9.2011, 21:16
- - ***MONSTR***   Сегодня,когда подсушило,на холодную протер все тря...   8.9.2011, 14:23
|- - Kot Ablativ   Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 15:23) Се...   8.9.2011, 17:22
|- - ***MONSTR***   Цитата(Kot Ablativ @ 8.9.2011, 17:22) Цит...   8.9.2011, 17:26
|- - Kot Ablativ   Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:26) Ес...   8.9.2011, 17:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если репа не влазит чтоб увидеть , попробуй зеркал...   8.9.2011, 16:44
- - ***MONSTR***   Попробовал сфоткать на телефон-ниче не разобрать.....   8.9.2011, 16:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Смотри по струйке , не может быть такаго что тосол...   8.9.2011, 16:57
- - романПЕТРОВИЧ3617   А здесь?   8.9.2011, 17:38
|- - ***MONSTR***   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.9.2011, 17:3...   8.9.2011, 17:56
|- - Kot Ablativ   Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:56) ка...   8.9.2011, 18:31
- - романПЕТРОВИЧ3617   Чудеса и только. Если не сможеш найти то на крайня...   8.9.2011, 18:00
- - ***MONSTR***   http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_166...   8.9.2011, 19:57
|- - Kot Ablativ   Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 20:57) те...   8.9.2011, 21:07
- - ***MONSTR***   Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-...   9.9.2011, 13:39
|- - Warrior   Цитата(***MONSTR*** @ 9.9.2011, 17:39) Эт...   9.9.2011, 16:03
|- - ***MONSTR***   Цитата(Warrior @ 9.9.2011, 16:03) Цитата(...   9.9.2011, 16:07
|- - Warrior   Этого будет достаточно.Цитата(***MONSTR*** @ ...   9.9.2011, 17:42
- - ***MONSTR***   Спасибо,завтра,надеюсь,поменяю-отпишусь.   9.9.2011, 17:45
- - ***MONSTR***   Вчера поменял прокладку,вроде не сифонит.Сразу зао...   11.9.2011, 10:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   Понюхать бачок , если газы то хреново.   11.9.2011, 18:05
- - ***MONSTR***   Вроде перестало пузырить...Теперь надо шланги подт...   13.9.2011, 11:01
- - ya007k   Люди, как сохранить тосол, а то у меня течет ужасн...   18.9.2011, 20:59
- - dark-blast   всем привет! я тут новичек, неделю назад родст...   8.10.2011, 20:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не нужно боятся ехать. Посмотри есть ли жидкость в...   8.10.2011, 20:26
|- - dark-blast   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.10.2011, 21...   8.10.2011, 20:32
|- - Mitka   Цитата(dark-blast @ 8.10.2011, 21:32...   8.10.2011, 20:35
|- - dark-blast   Цитата(Mitka @ 8.10.2011, 21:35) Цитата(d...   8.10.2011, 20:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   А лучше заменить на новый . Когда его меняли ты зн...   8.10.2011, 20:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   А в радиаторе смотрел?   8.10.2011, 20:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:12
