9.7.2008, 10:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 3956 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Купил ваз 2106, до меня ездил дедушка. Салон в отличном состоянии, все родное. Вот решил поставить магнитолу, купил pioneer deh 5050ub, начал ставить вырезал отверстие, там где стоит заглушка, вставил, стоит красиво! только вот одна беда не влезает магнитолка до конца а упирается в отопитель, и торчит на 2 см. Разобрал отопитель, крутил, вертел, так и не смог ни чего придумать, вообщем расстроился. Прошу у Вас совета, может кто сталкивался, может кто что нибуть подскажет? |
7.10.2011, 12:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили:
Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) |
7.10.2011, 14:43
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили: Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) если у тебя магнитолка без сиди (короткая) или к ней не подходит жгут из десятка проводов толстого сечения, + кабель на саб, антена, то не значит, что у всех так, у меня все это хозяйство её на треть выдавливало. |
7.10.2011, 20:27
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили: Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) если у тебя магнитолка без сиди (короткая) или к ней не подходит жгут из десятка проводов толстого сечения, + кабель на саб, антена, то не значит, что у всех так, у меня все это хозяйство её на треть выдавливало. У меня стоит штатный СД плеер тойоты Короны, куда подходят: 2 провода питания, провод на саб, 4 провода на колонки, провод активной антены, собственно, сама антенка и преобразователь частот (майфун ипонский все-таки.) И нет проблем! Более того, при резке бороды под майфун немного накосячил - на сильных кочках мафон проваливается вглубь :) |
8.10.2011, 18:30
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили: Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) если у тебя магнитолка без сиди (короткая) или к ней не подходит жгут из десятка проводов толстого сечения, + кабель на саб, антена, то не значит, что у всех так, у меня все это хозяйство её на треть выдавливало. У меня стоит штатный СД плеер тойоты Короны, куда подходят: 2 провода питания, провод на саб, 4 провода на колонки, провод активной антены, собственно, сама антенка и преобразователь частот (майфун ипонский все-таки.) И нет проблем! Более того, при резке бороды под майфун немного накосячил - на сильных кочках мафон проваливается вглубь :) видимо конструкции наших авто несопоставимы |
pipa Отопитель мешат магнитоле 9.7.2008, 10:40
Spok Юзай поиск это уже обсуждалось и не раз! 9.7.2008, 10:42
blackraven4 можно попробовать низ бороды чутка вперед сместить... 9.7.2008, 10:42
Тошка Ты магнитолу ставил горизонтально??? Попробуй под ... 9.7.2008, 11:07
pipa >можно попробовать низ бороды чутка вперед смес... 9.7.2008, 11:33
blackraven4 а там же внизу типа задвижка такая на печке-если е... 9.7.2008, 12:08
pipa вот нашел ...
MAJOR пишет"А с могнитолой я по... 9.7.2008, 12:22
pipa МДЯ...............
почитал , посмотрел ...
могу т... 9.7.2008, 13:28
pipa тож вариант тока не особо ....
да и столько работы... 9.7.2008, 15:09
pipa Победил я отопитель!!!
Выкладываю фо... 21.7.2008, 11:03
pipa швы заделываю черным герметиком, выравниваю гермет... 21.7.2008, 11:14
chpok Я проще поступил - пихал до упора пока не встала. ... 21.7.2008, 11:28
pipa Цитата(chpok @ 21.7.2008, 12:32) Я проще ... 21.7.2008, 14:45
spaun55555 Цитата(pipa @ 21.7.2008, 14:49) Цитата(ch... 17.9.2008, 5:07
chpok Магнитола в норме, пластик деформирован. Теперь, ч... 21.7.2008, 20:08
pipa Цитата(chpok @ 21.7.2008, 21:12) Не понял... 22.7.2008, 12:58
Колян А я еще проще поступил - поменял к чертям 6 бороду... 22.7.2008, 14:03
pipa Цитата(Колян @ 22.7.2008, 15:07) А я еще ... 22.7.2008, 14:10
Димка_На_Вишне_МСК А я замутил себе другую конструкцию с двумя сущест... 23.4.2009, 21:01
ромарио хвалю я свою магнитолу на себя немного потянул и в... 23.4.2009, 21:47
кобзев И шо вы там паритесь.как печка может ей мешать 23.4.2009, 22:05
ромарио а что ? 23.4.2009, 22:29
Zot Я сделал небольшой но красивы подиум для магнитолы... 25.4.2009, 11:16
ромарио Цитата(Zot @ 25.4.2009, 12:16) Я сделал н... 25.4.2009, 17:00
jailer без межблочников влезла норм, а так пришлось вырез... 1.6.2009, 15:41
†NiGeR† У меня стоит mex-dv90ee!в плотную к печке и но... 9.3.2010, 21:47
Ron303 Купил магнитолу Supra SDD-T4200 поставил, но она в... 6.5.2011, 3:42
Казак на шаробаре чем больше я с жигулями тем больше они меня начин... 17.7.2011, 17:38
Сержик Что за проблемы, По длинне не встал? 17.7.2011, 18:01
Ролакс Казак,пред за мат пока устный,первый и последний р... 17.7.2011, 18:04
Казак на шаробаре Цитата(Ролакс @ 17.7.2011, 19:04) Казак,п... 18.7.2011, 7:58
Сержик Цитата(Казак на шаробаре @ 18.7.2011, 8:5... 19.7.2011, 11:04
Grigorev Mikle аналогичная проблема)но решилась покупкой другой м... 19.7.2011, 10:56
Казак на шаробаре ок. попробую када ставить буду, ща пока думаю кузо... 20.7.2011, 19:14
POWER FIRE Основа: фанера, лобзик и фантазия. Делаем самодель... 7.10.2011, 0:41
artem4eg плюсану, родная никуда не годится, мало того, что ... 7.10.2011, 1:32
Ролакс На самом деле,там ниче не мешает,достаточно подума... 8.10.2011, 20:21
Vlad007 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=136... 19.10.2011, 20:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:37 |
