21.1.2008, 20:52
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
какие варианты могут быть?
1) свечи новые, зазор выставил 0.55 (для КСЗ) 2)провода тоже новые 3)крышка трамблёра меняна. куда ещё смотреть? |
21.1.2008, 23:17
компрессию мерил летом - была нормальной. клапана регулировал примерно 5т.км назад, но вроде как щас постукивают (или поршни в цилиндрах прыгают. как-никак машинке 130т.км без ремонта). надо смотреть/регульнуть.
Свечку переставил в др. цилиндр. Насчёт зазора: не правильно я сначала написал. Свеча нагарела при 0.7мм(что-то меня проглючило и я выставил именно эту величину, а потом понял, что балбес. Затем я уже 0.55 поставил. Соответственно на новом зазоре ещё не проверял. Я вообще свечи должны нагарать при прогреве? Там же переизбыток топлива с подсоса идёт. Свечи NGK №4 (100% неподделка) Летом тож одна свеча нагарала. В сервисе мне трамблёр разобрали и сказали хором - ПЕСТЕТС! (что там не так было - я хз). Поменяли мне подшипник и контактную группу ну и ещё что-то наверняка сделали. В итоге стали все свечи нагарать. Пришлось ещё зажигание выставлять и карб крутить. Щас вот думаю контакт глянут. В нём одном может быть дело? |
Dyadya VAZya Нагарает одна свеча 21.1.2008, 20:52
Misha065 новые незначит рабочии! 1 прозваниваем провод ... 21.1.2008, 21:30
AndreyD Dyadya VAZya, компрессию мерил ? мож клапана хандр... 21.1.2008, 21:43
AlMiKu если двига гретая была хоть раз ,возможно не держа... 22.1.2008, 13:11
Dyadya VAZya всё я заделал. осталось откатать. снег сойдёт - то... 22.1.2008, 15:35
Дядя Ваня Всё не читал, может просто провод сдох. 22.1.2008, 16:42
Dyadya VAZya Дядя Ваня, провода новые, хорошие. Не искрят, не п... 22.1.2008, 17:51
Misha065 нжк ставил весной и под осень свеча 1цилиндра пере... 22.1.2008, 20:46
DUKE народ помогите плиз... у меня в третьем цилиндре с... 12.2.2009, 0:07
tuner DUKE
когда свечи новые ставишь все равно белая?
дв... 12.2.2009, 0:18
DUKE вот вчера поставил новые свечи поезжу недельку нав... 12.2.2009, 11:21
кобзев Цитата(DUKE @ 12.2.2009, 12:21) вот вчера... 12.2.2009, 11:36
DUKE сухая коричневенькая вот идеал ) ... там не нагар ... 12.2.2009, 22:38
ded Цитата(DUKE)народ помогите плиз... у меня в третье... 12.2.2009, 12:18
tuner DUKE
не торопись ничего менять...если свечи не в м... 12.2.2009, 23:20
DUKE ну потеет чуток прокладка головки не без этого но ... 13.2.2009, 12:23
кобзев Цитата(tuner @ 13.2.2009, 0:20) DUKE
не т... 13.2.2009, 17:11
DUKE с тосолом всё окей туда не попадает всё чисто вооб... 14.2.2009, 11:20
daduda А.чтож с тосолом в норме? 13.2.2009, 16:08
tuner ничего менять не надо при переходе на более высоко... 14.2.2009, 18:10
кобзев А разве мотор 82 года чем то отличается(конструкти... 14.2.2009, 18:35
alexmsm У меня на четвертом цилиндре сильно закопченная св... 15.2.2009, 18:37
tuner alexmsm
тут скорее всего в комплексе несколько про... 15.2.2009, 22:06
alexmsm Цитата(tuner @ 15.2.2009, 22:06) alexmsm
... 16.2.2009, 18:29
александр3102 Цитата(Dyadya VAZya @ 21.1.2008, 20:52) к... 15.2.2009, 22:30
tuner расход это такая вещь,что может быть от всего...... 16.2.2009, 22:23
alexmsm Цитатарасход это такая вещь,что может быть от всег... 17.2.2009, 18:21
tuner ЦитатаА двигатель троит - если я правильно понимаю... 17.2.2009, 19:28
alexmsm Так что делать? посоветуй. 17.2.2009, 20:16
tuner alexmsm
так что,все-таки троит?
на свече походу пр... 17.2.2009, 23:17
alexmsm Цитатана свече походу пропуски в искре,нужно прове... 18.2.2009, 20:43
ANDRIK Цитата(alexmsm @ 18.2.2009, 17:43) Цитата... 21.2.2009, 15:46
sanika Всем привет, ситуация аналогичная - нагарает перва... 23.2.2009, 13:55
prosto Цитата(sanika @ 23.2.2009, 13:55) Всем пр... 23.2.2009, 15:19
sanika Цитата(prosto @ 23.2.2009, 14:19) Цитата(... 23.2.2009, 18:50
tuner alexmsm
а нагар точно от бензина?
просто если от т... 19.2.2009, 23:03
Jeffer Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин:
... 15.3.2009, 3:25
prosto Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 3:25) Вчера вз... 15.3.2009, 11:47
Михаил456 Цитата(prosto @ 15.3.2009, 11:47) Цитата(... 15.3.2009, 12:27
Jeffer Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 12:27) Цита... 15.3.2009, 15:36
prosto Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 12:27) еще ... 15.3.2009, 20:16
Jeffer [/quote]
100% трамблер воткнул ну туда.... Или ВВ... 16.3.2009, 10:44
Михаил456 Jeffer ,определись от куда стреляет.из глушителя и... 15.3.2009, 16:24
Jeffer Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 16:24) Jeff... 15.3.2009, 16:28
se550 после замены поршневой,отъездил км 300, и тоже нач... 27.3.2009, 4:30
progressi Цитата(se550 @ 27.3.2009, 4:30) после зам... 27.3.2009, 8:29
se550 progressi попробую 27.3.2009, 8:39
se550 сегодня вообщем заехал к мотористу, проверил комп... 30.3.2009, 18:19
prosto Цитата(se550 @ 30.3.2009, 18:19) сегодня ... 31.3.2009, 22:27
se550 Цитата(prosto @ 1.4.2009, 3:27) Цитата(se... 2.4.2009, 3:46
volt у меня тож нагар на одной свече больше чем на друг... 21.10.2009, 12:24
taganaleks Цитата(volt @ 21.10.2009, 12:24) у меня т... 21.10.2009, 23:38
Technocrat У меня постоянно покрываются нагаром две свечи, а ... 15.2.2010, 17:46
werd Цитата(Technocrat @ 15.2.2010, 19:46) У м... 17.2.2010, 12:53
Milk Привет всем.Я на днях открутил свечи.Центральная ч... 6.5.2010, 11:59
tuner масло скорее всего 6.5.2010, 21:07
ROMAN KIROVOGRAD Поезди, обкатай, 2000 это кольца не притерлись еще... 6.5.2010, 21:19
Milk Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2010, 21:19... 7.5.2010, 11:42
gas-prom Цитата(Milk @ 7.5.2010, 12:42) Цитата(ROM... 7.5.2010, 12:27
Milk Мужики, нашел проблему....все оказалось в проводах... 11.5.2010, 15:11
Milk Цитата(Milk @ 11.5.2010, 15:11) Мужики, н... 19.7.2010, 8:50
walodia Цитата(Milk @ 19.7.2010, 8:50) Цитата(Mil... 20.7.2010, 0:20
Milk Цитата(walodia @ 20.7.2010, 0:20) Цитата(... 26.7.2010, 10:11
Hitry Тему создать не могу, сообщений не хватает, спрошу... 25.8.2010, 22:42
Radmir Цитата(Hitry @ 25.8.2010, 23:42) Тему соз... 26.8.2010, 5:24
ROMAN KIROVOGRAD Любую свечу если закрутить как положенно, она не д... 26.8.2010, 8:43
Hitry Цитата(Radmir @ 26.8.2010, 6:24) Скорее в... 29.8.2010, 11:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:29 |
