11.12.2010, 22:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Нарыл в инете замену штатному г221 ,что скажите господа может махнуть....80А и ничего переделывать не надо!!!
Генератор автомобильный LG 0101 2101-3701010 (Г221А) Применяемость: ВАЗ 2101-2102, 2103-2106, 2121 «Нива» и модификаций с внешним (выносным) регулятором напряжения Технические характеристики: Номинальная мощность, Iвых 80Amin при 3000 об/мин Номинальное напряжение, В 14,6 Вес, кг 4,3 страница производителя http://www.startvolt.com/generatory/lg-0101 Сообщение отредактировал svo - 11.12.2010, 23:05 |
1.10.2011, 18:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9443 Машина:ВАЗ-2106 (1,6л) Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте однопллчане!
Сегодня установил сей генератор (LG0101, замена штатному Г221А). Респект ТС за откапывание в просторах интернета сего чуда. До этого в меру возможности и времени хотел вкорячить либо от ШНивы, либо от 10ки. Но если от 10ки меня немного останавливало смена шкива, то от гена от ШНивы казался более прост в установке. НО! Тут я вижу тему про гену от СтартВольта. Купил его с гарантией от производителя у Омского дилера (2250 руб). Далее вне себя от радости выкроил в своем графике 3 часа времени, запасся ключами, молотком и такой то матерью. Установка заняла 1ч40м. Так долго, потому что пришлось еще менять реемнь (потрескался уже за 2 года). А без откручивания рамки с вентилятором и снятия ДПКВ (у меня стоит МПСЗ), заменить ремень не представлялось возможным, посему было потрачено дополнительное время. Далее пришлось ослабить гайку крепления натяжителя, т.к. гена не вставал на место (не влазил нижний болт). после этого кое как натянув ремень (в одного это делать не рекомендую), подсоединив все провода, я завел двигатель. Результат поразил сразу. Если со старым перемотанным калекой (Г221А) даже при вкл ближнем, печкой и педалью тормоза - было около 13В, то сейчас я не смог ничего сделать, чтобы заставить просесть текущее напряжение (15В, сразу оговорюсь, что у меня стоит регулятор напряжения ТОРН, поэтому напряжение зависит от нескольких факторов, в т.ч. от температуры двиг и акк батареи). Ближний+дальний+печка+орущая 4*45Вт аккустика+дворники и работающий омыватель - всё тщетно!!! Сразу пожалел, что еще 4 года назад сразу не поставил что-то подобное. Для зимы стабильное напряжение в бортовой сети без подпитки от аккумулятора - это необходимость. P.S. Устал как собака :) Но удовлетворение выполненным делом - лечит :) Если есть вопросы - задавайте, отвечу всем. И дублируйте в ЛС. |
svo LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт. 11.12.2010, 22:36
mixa84 Цитата(svo @ 11.12.2010, 22:36) Нарыл в и... 11.12.2010, 23:05
svo Цитата(mixa84 @ 11.12.2010, 23:05) Цитата... 11.12.2010, 23:06
svo интересно что скажут наши электрики?
[/quote]
очен... 11.12.2010, 23:14
mixa84 ну по описанию на их сайте он просто чудо,только в... 11.12.2010, 23:12
Mitka Цитата(mixa84 @ 11.12.2010, 23:12) ну по ... 11.12.2010, 23:24
svo Цитата(Mitka @ 11.12.2010, 23:24) Цитата(... 11.12.2010, 23:30
Mitka Цитата(svo @ 11.12.2010, 23:30) Ну а в чё... 11.12.2010, 23:34
svo Цитата(Mitka @ 11.12.2010, 23:34) Цитата(... 11.12.2010, 23:39
ap003 Цитата(svo @ 12.12.2010, 2:39) Цитата(Mit... 12.12.2010, 9:28
Павлуха Цитата(ap003 @ 12.12.2010, 9:28) на наших... 12.12.2010, 14:09
mixa84 svo ну ты если решишься его взять ты хоть отпишись... 11.12.2010, 23:33
svo ну что,позвонил в магазин,2500тр,вообще-то думал д... 12.12.2010, 10:15
mixa84 Цитата(svo @ 12.12.2010, 10:15) ну что,по... 12.12.2010, 10:28
IGORYAN Да точно это опечатка,заметно что описание на все ... 12.12.2010, 10:19
svo диодный мост содержит в себе выпрямитель для 3-фаз... 12.12.2010, 10:27
IGORYAN Ну дает мощность ,но никак не в два раза!А что... 12.12.2010, 11:01
svo http://www.startvolt.com/generatory/unikalnie-prie... 12.12.2010, 11:07
ВаНеК я дак как то не верю что мощность могла вырости в ... 12.12.2010, 11:53
ap003 Цитата(ВаНеК @ 12.12.2010, 14:53) я дак к... 12.12.2010, 13:57
vazik2106 Статья "За рулем"
http://www.zr.ru/archi... 12.12.2010, 14:16
ap003 Ну тогда возьмем к примеру гену 2110 12в. 80 А ... 14.12.2010, 20:52
ROMAN KIROVOGRAD ПИШЕМ ПО ТЕМЕ. Автор , где отзывы по генератору? Т... 14.12.2010, 21:20
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.12.2010, 21... 14.12.2010, 22:02
ROMAN KIROVOGRAD Понял, но предупредить не вредно. ПИШЕМ ПО ТЕМЕ.) 14.12.2010, 22:12
svo Не стал я брать этот генератор,на работе мужики от... 17.12.2010, 22:06
Markan Поставил сегодня генератор СтартВольт, работу LG 0... 18.12.2010, 21:47
mixa84 Цитата(Markan @ 18.12.2010, 21:47) Постав... 18.12.2010, 22:14
Markan Цитата(mixa84 @ 18.12.2010, 22:14) Цитата... 18.12.2010, 22:15
mixa84 Цитата(Markan @ 18.12.2010, 22:15) Цитата... 18.12.2010, 22:33
Markan Цитата(mixa84 @ 18.12.2010, 22:33) Цитата... 18.12.2010, 22:39
svo Цитата(Markan @ 18.12.2010, 21:47) Постав... 19.12.2010, 1:13
pipa86 Markan, Будь другом, замерь напряжение с постепенн... 19.12.2010, 1:27
svo Цитата(pipa86 @ 19.12.2010, 1:27) Markan,... 19.12.2010, 1:36
mixa84 понятно.ну вот и появился у нас человек который ри... 18.12.2010, 22:43
Markan Цитата(mixa84 @ 18.12.2010, 22:43) понятн... 18.12.2010, 22:47
mixa84 Цитата(Markan @ 18.12.2010, 22:47) Цитата... 18.12.2010, 22:49
ROMAN KIROVOGRAD И напряжение меньше проседает при включенных элект... 18.12.2010, 22:48
Markan Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.12.2010, 22... 18.12.2010, 22:59
IGORYAN Все включите ,что есть и замерьте на клеймах аккум... 18.12.2010, 23:59
Markan Цитата(IGORYAN @ 18.12.2010, 23:59) Все в... 19.12.2010, 13:53
ROMAN KIROVOGRAD Если так, то норм.. 19.12.2010, 16:52
ap003 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 19... 19.12.2010, 21:48
m006mm Цитата(ap003 @ 19.12.2010, 21:48) Цитата(... 1.2.2011, 16:14
dnk2009 Тут многое зависит от РН, так что думаю надо ждать... 26.1.2011, 21:36
ROMAN KIROVOGRAD Да, мощнее стокового, и главное, что подходит без ... 1.2.2011, 18:10
sergei-d Никто не встречал эту гену в инет магазинах, а то ... 1.2.2011, 20:13
m006mm Цитата(sergei-d @ 1.2.2011, 20:13) Н... 1.2.2011, 20:25
sergei-d Цитата(m006mm @ 1.2.2011, 20:25) Цитата(s... 1.2.2011, 20:26
Kedr Где этот генератор продается? 2.2.2011, 3:01
Vladimir70 Цитата(Kedr @ 2.2.2011, 3:01) Где этот ге... 4.2.2011, 16:07
V1ruS Такое ощущение что или тему чистят или никто так и... 4.2.2011, 15:39
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(V1ruS @ 4.2.2011, 15:39) Такое ощу... 4.2.2011, 16:36
Виталио 473 че то вот читаю и не пойму......80А гена, с нагруз... 27.2.2011, 12:05
Ролакс РР значит отличный. 27.2.2011, 12:24
mixa84 ну вот и подходит к концу мой родной генератор,уми... 4.3.2011, 23:22
ХуЛиг@Н Цитата(mixa84 @ 4.3.2011, 23:22) ну вот и... 5.3.2011, 7:40
mixa84 Судя по тестам журнала "За рулем" генера... 5.3.2011, 19:44
ROMAN KIROVOGRAD Наверно автор темы только его поставил. 5.3.2011, 20:01
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.3.2011, 20:01... 5.3.2011, 20:17
Ролакс Миха,от Ланоса пошукай,встает без всяких переделок... 5.3.2011, 20:29
ХуЛиг@Н Цитата(Ролакс @ 5.3.2011, 20:29) Миха,от ... 6.3.2011, 11:22
ROMAN KIROVOGRAD Рол, как же без переделок, а шкив уже не такой. 5.3.2011, 21:31
Ролакс ну шкив и родной вкинуть можно) 5.3.2011, 22:14
Nomad хотелось бы услышать людей кто с ними уже проездил... 8.3.2011, 15:22
mixa84 Цитата(Nomad @ 8.3.2011, 15:22) хотелось ... 8.3.2011, 19:42
ROMAN KIROVOGRAD Более мощный генератор создает больше нагрузки на ... 8.3.2011, 19:58
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 19:58... 8.3.2011, 21:38
федор Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 19:58... 8.3.2011, 22:32
ROMAN KIROVOGRAD Будешь его покупать? 8.3.2011, 22:04
ROMAN KIROVOGRAD У меня 55 -ти , жмет на холостых 14.4, еще от реле... 8.3.2011, 22:48
mixa84 Да наверное буду брать,как соберусь.у меня гена ни... 9.3.2011, 10:46
Nomad Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 19:58... 9.3.2011, 12:56
Близнец Кстати а где их делают?Что то я на сайте ихнем поч... 14.3.2011, 1:07
V1ruS сделано в китае 27.3.2011, 18:34
Evgen813 Цитата(mixa84 @ 5.3.2011, 20:17) Цитата(R... 19.4.2011, 20:32
ROMAN KIROVOGRAD О, хоть отзывы появились. 19.4.2011, 21:51
chelSt0rM сегодня другу взял старт-вольт 2108 на 80а, буду и... 16.5.2011, 10:38
Alex_Ander Цитата(chelSt0rM @ 16.5.2011, 11:38) сего... 16.5.2011, 11:38
chelSt0rM Цитата(Alex_Ander @ 16.5.2011, 14:38) Цит... 17.5.2011, 13:10
Dr. Lektor Вот хочу себе поставить на калину сие чудо, на 120... 18.5.2011, 15:49
1300SL поставил себе в апреле сие чудо девайс.
+ РР -АсТр... 24.7.2011, 12:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(1300SL @ 24.7.2011, 12:29) постави... 25.9.2011, 14:27
Vladimir70 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.9.2011, 14:2... 25.9.2011, 15:00
MegaVP Поставил сиё чудо 80 А (для 8). Дальний,Обогрев зе... 7.9.2011, 20:36
1300SL Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.9.2011, 14:2... 25.9.2011, 22:13
vovan-bolvan а в Питере его никто не покупал?нашел поставщика у... 11.10.2011, 21:34
hummel Цитата(vovan-bolvan @ 11.10.2011, 22... 12.10.2011, 20:14
vovan-bolvan Цитата(hummel @ 12.10.2011, 21:14) Цитата... 13.10.2011, 0:40
hummel Цитата(vovan-bolvan @ 13.10.2011, 1... 13.10.2011, 18:02
marat1414 а можно ли еще с ним сразу и поликлиновый ремень п... 14.10.2011, 20:44
Mitka Цитата(marat1414 @ 14.10.2011, 21:44) а м... 14.10.2011, 21:59
marat1414 ну имею ввиду поменяв 3 шкива реально поставить та... 14.10.2011, 22:39
Mitka Цитата(marat1414 @ 14.10.2011, 23:39) ну ... 14.10.2011, 22:42
hummel Цитата(marat1414 @ 14.10.2011, 23:39) ну ... 15.10.2011, 14:56
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего надежней, меньше пробуксовует, площад... 15.10.2011, 15:05
1300SL и как ни странно чаше их вижу по асфальту? к чему ... 15.10.2011, 17:24
hummel Цитата(1300SL @ 15.10.2011, 18:24) и как ... 18.10.2011, 6:42
qalex Цитата(hummel @ 18.10.2011, 10:42) Цитата... 18.10.2011, 6:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:18 |
