29.9.2011, 22:00
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Регулятор работает только как выключатель. То есть поворачиваешь крутилку в одну сторону - приборы подсвечиваются, но очень тускло, яркость не регулируется. Поворачиваю в другую сторону - подсветка гаснет. Пробовал менять - эффект тот же. Что там еще могло поломаться?
30.9.2011, 7:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Первое что приходит в голову это замкнуть вывода регулятора (пустить напругу напрямую) если будет ярче, нафига тебе тот регулятор. Если верить схеме, то подсветка приборов питается от того-же провода, что и свет (габариты), а далее на 7-й предохранитель и на сам регулятор ну и потом лампочки. Так что кроме регулятора и лампочек с проводами там ломаться нечему. Да и регулятор там проволочный переменный резистор, довольно таки мощная штука.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 30.9.2011, 12:26 |
vampir_ Регулятор освещения приборов. 29.9.2011, 22:00
Восход26 Цитата(vampir_ @ 29.9.2011, 23:00) Регуля... 30.9.2011, 7:50
hummel Цитата(Ivanichkr @ 30.9.2011, 8:54) Перво... 4.1.2012, 23:36
vampir_ Ну я два резистора пробовал и без изменений. Шкурк... 30.9.2011, 12:03
payalnikk Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 12:03) Ну я д... 30.9.2011, 13:07
Ivanichkr ну так замеряй. Ещё как вариант попробуй заменить ... 30.9.2011, 12:13
vampir_ Лампочки обычные, приборы иногда глючат. Например ... 30.9.2011, 13:10
payalnikk Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 13:10) Лампоч... 30.9.2011, 13:16
Ivanichkr Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 13:10) Лампоч... 30.9.2011, 13:30
vampir_ Да я там вот недавно ковырялся, когда заднее стекл... 30.9.2011, 13:17
payalnikk Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 13:17) Да я т... 30.9.2011, 13:22
vampir_ Разобрал приборку, контакты массы зачистил - не по... 1.10.2011, 15:02
Ivanichkr Цитата(vampir_ @ 1.10.2011, 15:02) Вольтм... 2.10.2011, 22:58
vampir_ А электрики от моей машины отказываются))) Они в н... 2.10.2011, 23:39
Ivanichkr Цитата(vampir_ @ 2.10.2011, 23:39) В обще... 3.10.2011, 0:25
vampir_ Выставляем прямой ток и 12v, так? Мерить на лампоч... 3.10.2011, 0:28
Ivanichkr Цитата(vampir_ @ 3.10.2011, 0:28) Выставл... 3.10.2011, 0:45
1300SL можно, просто у тебя лампочки будут гореть в полну... 5.1.2012, 5:57
alexys700 Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил ка... 10.1.2012, 16:56
1300SL ЦитатаВозникло одно "но" как только завё... 10.1.2012, 17:04
alexys700 Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил ка... 10.1.2012, 17:11
П@ш@ Цитата(alexys700 @ 10.1.2012, 18:11) Вчер... 10.1.2012, 20:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:14 |
