> Ваша новая машина...так ли она хороша?, восторги и разочарования
сообщение 29.9.2011, 20:20
По сравнению с древней шахой любая новая (или не новая-но другая) машина кажется вЕрхом совершенства, особенно иномарка. Так ли это? В рекламных буклетах вам не расскажут об..эээ..скажем так-особенностях понравившейся вам модели, а кратковременный тест-драйв слишком кратковременный, чтоб узнать все особенности машинки. И только со временем она раскрывается во всех своих достоинствах и недостатках.
Предлагаю здесь, в этой теме кратко изложить-что вам понравилось, а что нет. Точка отсчета -Жигули ваз-2106.
Тема будет в помощь тем, кто собирается пересеть на другую машинку...выбирает, сомневается, колебается.... А здесь сможет прочитать впечатления и субъективные мнения "из первых рук" о разных моделях... кто о чем напишет. Начну с себя-
ФОКУС-2
Мой рост-178
не понравилось:
-контрольные лампочки поворотников на приборке слишком тусклые
-кнопка аварийки не мигает, только контрольки, а они-см.п.1
-дальний включается рычажком на себя (это если моргнуть), а еще дальше на себя-на постоянку. В горячке и с досады поморгать не получается, ибо рычажок тянешь со всей дури и дальний просто включается.
-контролька дальнего тоже очень тусклая и ее плохо видно. В солнечный день даже снимал очки и смотрел на приборы-горит она или нет. Не айс.
-дисплей борткомпьютера светится красными символами-в яркий день плохо видно
-регулятор подсветки находится в слепой зоне и крутить нужно наощупь. Корректор фар там же
-дисплей очень долго не гаснет после выключения зажигания
-солнцезащитные козырьки маркие, а при отворачивании его вбок нужно по-боксерски уклонять голову
-хреновая обзорность назад , не чувствуется габарит
-центральная стойка напрочь перекрывает обзор назад-влево (на развязках смотреть влево через плечо бесполезно)
-большой и низкий передний свес-к бордюрам нужно очень аккуратно подъезжать
-при открытых окнах на скорости сильный аэродинамический шум-грохот
-запаска под фальшполом в багажнике-чтоб достать нужно весь хлам выгружать
- НЕТ ПЕПЕЛЬНИЦЫ !!
курьезные "недостатки":
-cлишком удобные подлокотники. Из-за этого приходится заставлять себя держать руль правильно, а не вальяжно поддерживать его снизу
-карманы в дверях (это само по себе хорошо) гулкие-всякая дребедень в них на кочках сильно гремит
-лобовое стекло уходит далеко вперед-протирать его изнутри- проблема. Да и крепить на нем всякие держатели для телефонов не айс- очень далеко получается до розетки прикуривателя...шнур внатяжку становится
- правая коленка боком трется о централный тоннель...неприятно
-на передние сиденья невозможно сесть боком, высунув ноги на улицу (переобуться, например или подышать воздухом)
-на ходу неудобно лазить в центральный бокс-подлокотника
-бесполезная опция автосвет
- высоко торчит антенна радио-не под каждым мостом проедешь))
сообщение 30.9.2011, 0:19
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Honda HR-V
Минусы:
-Огромные цены на запчасти
-Придирчива к топливу
-Обзор вперед плох из-за стоек, назад - отсутствует как класс, людей видно, детей - нет, а где нет угрозы наезда на нерасторопных безлошадных, удобнее по зеркалам сдавать. Центральные стойки правда не мешают - они далеко сзади, трехдверок же...
-Очень быстро загаживается заднее стекло.
-И царапаются фары. Свет хреновый что на ближнем, что на дальнем, да и вообще ИМХО галоген сосет.
-До защиты картера около 15см - маловато для паркетника. Но свесы нормальные такие, думаем - а может лифтануть =))
-И там же снизу сильно торчит вниз резонатор - непонятно, зачем, тоннель же есть а кардана в нем нет.
-Гидрач не отключается на скорости - руль хоть и остается острым, но реакция от дороги на нем отсутствует.
-При проезде любых луж заливает лобовое.
-Движок слабоват. 1.6 105 сильный для 1400 веса очень мал. У приоры тяговооруженность и то больше. Одна отрада - он в 7500 крутится...
-Если везешь пассажиров, им назад тяжело залазить. Я то как правило с грузом езжу, мне пофиг, но многим нет...
-Развесовка. Очень тяжелая морда. Закопаться в песке летом и рыхлом снегу зимой-весной - как нефиг делать. Шлифует впрочем тоже слишком легко - движок неплох на низах, для оптимального старта требуется точная работа сцеплением, шоха такое прощает.
Шоссейная, в целом машина, не для наших направлений...
Из плюсов:
-Хорошая управляемость, четкое рулевое, четкий привод рычага КПП, хорошие тормоза, в целом, управлять приятно.
-Много влезает, не меньше чем в 2111.
-Большие удобные сферические зеркала. Вкупе с панорамкой в салоне, обзор назад все же достаточно неплох для езды в потоке. Панорамку рекомендую пошире, чтобы видеть через нее все 4 боковых окна - через заднее все равно ни хрена не видать.
К органам управления претензий нет, все легкое, четкое, подрулевые в норме, настроек там ни много и ни мало.
- Господин поручик   Ваша новая машина...так ли она хороша?   29.9.2011, 20:20
- - sansey   интересная тема....попозже напишу отзыв о приоре.   29.9.2011, 20:31
- - федор   Вот тебе и новая машина... Саш как ездить то с так...   29.9.2011, 20:37
- - Kot Ablativ   Часто катаюсь на Honda Fit, раньше ездил на Toyota...   29.9.2011, 21:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Судя по описанию, Форд Фокус -это брат Логана...?   29.9.2011, 21:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да и внешне, давно заметил, они не очень отличаютс...   29.9.2011, 21:57
- - Timon07-j   оу) ну раз такая бодяга)) Хендай Элантра. 2007 год...   29.9.2011, 23:49
- - 777sem777   Интересная темка, хорошо, что создал! Шевроле...   29.9.2011, 23:59
- - Enkei   Honda HR-V Минусы: -Огромные цены на запчасти -Пр...   30.9.2011, 0:19
- - Timon07-j   Кит, фары пластиковые? если да, то неудивительно. ...   30.9.2011, 0:32
- - Vad   А чего же все перечисляют только одни недостатки? ...   30.9.2011, 1:23
|- - 777sem777   Цитата(Vad @ 30.9.2011, 2:23) Отзыв о езд...   30.9.2011, 13:42
|- - Vad   Цитата(777sem777 @ 30.9.2011, 14:42) Да, ...   30.9.2011, 21:21
- - Kedr   Недостаточным клиренсом помоему все легковые инома...   30.9.2011, 1:24
|- - Vad   Цитата(Kedr @ 30.9.2011, 2:24) Недостаточ...   30.9.2011, 1:46
- - Kedr   У множества иностранным машин современных вместо з...   30.9.2011, 2:50
|- - Vad   Цитата(Kedr @ 30.9.2011, 3:50) У множеств...   30.9.2011, 3:14
|- - федор   Цитата(Kedr @ 30.9.2011, 3:50) У множеств...   30.9.2011, 16:33
- - Timon07-j   в некоторых случаях даже докатки нет. лежит шиномо...   30.9.2011, 3:05
- - STIK   Молодец Александр!!! Отличную тему соз...   30.9.2011, 10:34
- - sansey   лада-приора: минусы: кнопки гудка находятся по кра...   30.9.2011, 11:33
- - lanser_zareka   Совсем немножко не в тему, но все же расскажу и св...   30.9.2011, 11:34
- - Kedr   Еще плюс любой более менее новой машины (кузова хо...   30.9.2011, 16:41
- - POWER FIRE   Я поведаю о плюсах и минусах Лады Калины 11183 сед...   30.9.2011, 21:50
- - Господин поручик   Повествуя об удобствах (неудобствах) салона, не за...   30.9.2011, 23:14
|- - POWER FIRE   Цитата(Господин поручик @ 1.10.2011, 2:14...   30.9.2011, 23:25
- - 1300SL   ЗАЗ-968М: минусы: 1)печка ,как ее не хают ,но рабо...   30.9.2011, 23:45
|- - POWER FIRE   Цитата(1300SL @ 1.10.2011, 2:45) ЗАЗ-968М...   1.10.2011, 0:49
|- - multik   Цитата(POWER FIRE @ 1.10.2011, 1:49) Цита...   1.10.2011, 10:49
- - DGR   а что про 08/09/99 никто не рассказал?   1.10.2011, 13:19
- - Господин поручик   ЦитатаА чего же все перечисляют только одни недост...   2.10.2011, 0:12
|- - Vad   Цитата(Господин поручик @ 2.10.2011, 1:12...   2.10.2011, 6:27
- - Sancho_SP   Всё оно одинаковое какое-то, как по мне. Когда из ...   2.10.2011, 12:13
- - Alex995   Мечтал о новой нексии, проехался на днях в ней на ...   2.10.2011, 19:06
|- - dikobrazzoff   Цитата(Alex995 @ 2.10.2011, 20:06) Мечтал...   2.10.2011, 19:29
- - леха18   Я вот тоже отпишусь. Не совсем моя - рабочая..но и...   2.10.2011, 19:32
- - Ролакс   Через недельку-две и я отпишусь что и как.   21.10.2011, 20:35
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 21.10.2011, 20:35) Через ...   21.10.2011, 21:22
- - Ролакс   Уже взял.   21.10.2011, 22:27
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 21.10.2011, 22:27) Уже вз...   21.10.2011, 22:29
- - Ролакс   Сань,чуть позжа))еще не совсем определился,первый ...   21.10.2011, 22:31
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 21.10.2011, 22:31) Сань,ч...   21.10.2011, 22:33
- - Ролакс   Отпишусь конечно,мож пригодится кому.. бус.   21.10.2011, 22:34
|- - Timon07-j   Цитата(Ролакс @ 21.10.2011, 23:34) Отпишу...   21.10.2011, 22:46
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 21.10.2011, 22:34) Отпишу...   22.10.2011, 14:24
|- - кобзев   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.10.2011, 14...   22.10.2011, 16:42
- - Ролакс   Надо..только лучше когда 2 темы в одной будет..тог...   21.10.2011, 22:48
- - Timon07-j   а че там и будет - про твою новую машину и альтерн...   21.10.2011, 22:50
- - Ролакс   да флудилка и во флуде есть..плохо когда темы разд...   21.10.2011, 22:53
- - Timon07-j   что хоть за машина-то? чую ино иль пп.   21.10.2011, 22:54
- - Ролакс   Мерс Спринтер,здоровый блин(для меня)   22.10.2011, 0:02
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:02) Мерс Сп...   22.10.2011, 0:05
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:02) Мерс Сп...   22.10.2011, 0:15
- - Ролакс   Кум так и сказал,у него тоже такой только поновей....   22.10.2011, 0:08
- - Ролакс   Спасибо Сань летом приезжайте,машину у меня в га...   22.10.2011, 0:17
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:17) Спасибо...   22.10.2011, 0:22
- - Ролакс   Если сидухи 2 ряда убрать,то наверно можно))но луч...   22.10.2011, 0:25
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:25) Если си...   22.10.2011, 0:28
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:25) кстати ...   22.10.2011, 0:30
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 22.10.2011, 1:3...   22.10.2011, 0:32
- - Ролакс   Ну тем более,знач еду возьмем))   22.10.2011, 0:30
- - Ролакс   каюсь,еще не фотал(да куда уж мне седня)) практиче...   22.10.2011, 0:37
- - sedoy   в какой он у тебя комплектации то хотяб? хотя у ни...   22.10.2011, 0:40
- - Господин поручик   Официально поздравляю! Давай, ездий, копи в...   22.10.2011, 0:43
- - Ролакс   АБС,антибукс,еще какая то хрень,гидрач понятно,маф...   22.10.2011, 0:43
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:43) АБС,ант...   22.10.2011, 0:47
- - Ролакс   Да,в комплектации люкс на червонец дороже стоит(и ...   22.10.2011, 0:52
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:52) Да,в ко...   22.10.2011, 0:56
- - Ролакс   А ксен..да,поставлю наверно..хотя сам удивлен,врод...   22.10.2011, 0:59
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 1:59) А ксен....   22.10.2011, 1:01
- - Ролакс   А у меня твои лампы остались,я их так и не постави...   22.10.2011, 1:08
- - Ролакс   Пока не фотал ищо,занимаюсь устранением мелких кос...   22.10.2011, 16:49
- - rabbit 03   Отпишусь и я про зубилу: ВАЗ 21093, 1,5л По сравне...   23.10.2011, 22:34
|- - dikobrazzoff   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 23:34) Отп...   24.10.2011, 19:48
|- - rabbit 03   Цитата(dikobrazzoff @ 24.10.2011, 19:48) ...   24.10.2011, 19:52
|- - OlegVAZ 06   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 20:52) Пов...   24.10.2011, 20:43
- - Господин поручик   Димон, а по расходу как? Кто прожорливей?   23.10.2011, 22:50
|- - rabbit 03   Цитата(Господин поручик @ 23.10.2011, 22...   23.10.2011, 22:57
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 22:57) Цит...   23.10.2011, 22:58
||- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 23.10.2011, 23:58) Цитата...   23.10.2011, 23:00
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 1:57) Цита...   24.10.2011, 20:35
- - rabbit 03   В 09 передачи длиннее- газу больше давать надо, пе...   23.10.2011, 23:04
- - dikobrazzoff   Я верю , т.к почти что каждый день зубилы делаю(...   24.10.2011, 20:03
- - rabbit 03   И ты хочешь сказать, что там в салоне мотор больше...   24.10.2011, 20:12
|- - dikobrazzoff   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:12) И т...   24.10.2011, 20:46
|- - rabbit 03   Цитата(dikobrazzoff @ 24.10.2011, 20:46) ...   24.10.2011, 20:55
|- - OlegVAZ 06   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:55) Цит...   24.10.2011, 21:22
- - rabbit 03   А что, у тебя заводская шумка галимая? На моей все...   24.10.2011, 21:34
- - Господин поручик   Эээ.... есть предложение-давайте не будем спорить ...   24.10.2011, 23:13
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 24.10.2011, 23...   24.10.2011, 23:16
|- - Сержик   Открывание капота "с ключа", реально неу...   24.10.2011, 23:21
- - Ролакс   У дядьки что в Сочах,Пежо 607,есть там интересная ...   24.10.2011, 23:23
- - Господин поручик   Дьявол в мелочах. Вот всем может быть хороша машин...   25.10.2011, 0:50
- - Timon07-j   а на третьих фордах нету этой фигульки. капот откр...   25.10.2011, 0:53
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:12
