28.9.2011, 20:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуите, вообщем во пладения мне перепала ваз 21093.
мотор 08 -1500. карбюратор солекс 83! проблема вообщем в следующем, как то выдалось пару раз пилить по трассе , и решил проверить сколько же машинка у мекня сможет выдать, результат плачевный, 125 км\ч по прямой на 5 передачи при показаниях Трахометра в 4200 об\мин! ну это просто смешно, компрессия во всех горшках по 9,9 , 10, 9.5 ,. сделал раскоксовку по 10.5 стала в каждом! в карбюраторе стоковские жики, машинка заводится отлично, и в мороз и жару, работает дрыгатель тожее ровно!. Как то проводил небольшие эксперементы с солексами, т.е дифы точил жиклеры больше ставил, и все в этом духе, но макс.скорости не прибавилось , только резвости. я не знаю может так и должно быть может и нет, но по сравнению с ваз 2106 другана моего у меня труп. т.е показания спидометра на 2 передаче (3000об) =40км\ч , 3 (3000) = 60 , 4(3000) =80 и следовательно 5 (3000) 100. у него же 3(3000) 85, и у всех у кого не спроси что жигуляторы что самары эти не менее 80. что у меня не так? вроде живая машинка, а собака ехать не хочет путево! подскажите пожалуйсто, чт омне делать то с ней? p.s варианты утиль , с горки и т.д =) уже обдумывались! есть ли вероятность что это как нибудь относится к трамблеру? выставленно зажигание не так, или с ним что не так? и еще напрягает вот что, есл иверить тахометру она не плавно подымается стрелка а рывками и если на ХХ топнуть и отпустить обороты скидываются долго и о5 же с рывками.. есть вероятность что там собака зарыта? Сообщение отредактировал skinxz - 28.9.2011, 20:05 |
29.9.2011, 14:17
вообще если движок тупо не едит причин может быть мильон...от простейшего засорения карба, зажигания и т.д. до кривого блока...так что надо сначало все навесное проверить и настроить...а если непоможет то смотреть уже головку а потом движок...
у меня машина тоже не тянула...в результате сломалось колено и обнаружилось смещение соосности постели больше чем на 1мм!!! |
29.9.2011, 15:56
вообще если движок тупо не едит причин может быть мильон...от простейшего засорения карба, зажигания и т.д. до кривого блока...так что надо сначало все навесное проверить и настроить...а если непоможет то смотреть уже головку а потом движок... у меня машина тоже не тянула...в результате сломалось колено и обнаружилось смещение соосности постели больше чем на 1мм!!! вот были у меня эксперементы как писал, карб точил жики больше, резвости прибавилось!! тоесть рвет как надо! но 125-130 предел.. в карбе и моторе я уверен! значит только зажигание остается??((трамблер) |
skinxz двигатель не развивает полной мощности 28.9.2011, 20:49
Kot Ablativ Цитата(skinxz @ 28.9.2011, 21:49) Здраств... 28.9.2011, 20:59
1300SL а сцепа не буксует???
а если сбрасывается рывками,... 28.9.2011, 21:03
Kot Ablativ Цитата(skinxz @ 28.9.2011, 21:49) у него ... 28.9.2011, 21:14
skinxz Цитата(Kot Ablativ @ 29.9.2011, 2:14) Цит... 28.9.2011, 21:28
Kot Ablativ Цитата(skinxz @ 28.9.2011, 22:28) со сцеп... 28.9.2011, 22:41
Сержик Цитата(skinxz @ 28.9.2011, 22:28) а трамб... 28.9.2011, 22:49
skinxz Цитата(Сержик @ 29.9.2011, 3:49) Цитата(s... 29.9.2011, 8:12
wernum а почему сразу на двигатель грешите? а передаточно... 29.9.2011, 12:28
skinxz Цитата(wernum @ 29.9.2011, 17:28) а почем... 29.9.2011, 13:12
Kot Ablativ Цитата(skinxz @ 29.9.2011, 16:56) вот был... 29.9.2011, 16:11
tuner попробуй на каждой передаче мотор сколько можно по... 29.9.2011, 17:05
skinxz Цитата(tuner @ 29.9.2011, 22:05) попробуй... 29.9.2011, 17:44
Сержик skinxz, сгоняй к нормальному карбюраторщику. Твоя ... 29.9.2011, 21:38
skinxz Цитата(Сержик @ 30.9.2011, 2:38) skinxz, ... 30.9.2011, 15:27
Hacker_STV Цитата(skinxz @ 28.9.2011, 21:49) Здраств... 3.10.2011, 21:13
wernum там же написано что это зубило а не шаха...а у зуб... 3.10.2011, 23:27
ROMAN KIROVOGRAD Начали флудить.
Тема закрыта. 4.10.2011, 7:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 0:23 |
