8.2.2009, 15:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, полазил я по форуму и толком по неисправностям и их описанию нашёл мало. Да и чтобы чтото найти я пол форума перерыл.
Поэтому решил открыть тему где все основные неисправности находятся в одном месте. До устройства карба доходил своей головой, так что 100% результат от педложенных действий не обещаю Поехали: 1. Наверно самая распространённая болезнь, работает одна камера(в основном 2) Симптомы: холостых нет или есть но оочень малые, при нажатии на гашетку двигатель раскручивается на пару сек. а потом глохнет, при вытащенном подсосе обороты плавают от 300 до 3000 тысяч через равные промежутки времени. Лечится: подачей воздуха под давлением( можно качком) в отверстие где находится воздушный жиклёр 1 камеры. Но лучше перебрать карб полностью и не заправляться на хреновых заправках. 2. провал при нажатии на газ. Симптомы: при нажатии на газ двигатель начинает глохнуть как будто кончилась горючка, затем через пару сек подхват и быстрый набор оборотов. Лечится: Засорилась переходная система 1 камеры, а значит берём и откручиваем электроклапан, и отсосом (именно отсосом воздуха) прочищаем канал .Почему отсосом? потому что каналы забиваются по ходу топлива, )в данном случае эмульсии) и для того чтобы прочистить канал потребуется большое давление (компрессор например) но если есть электронасос то пожно попробывать и им. 3. Медленный набор оборотов на низах. Симптомы: При нажатии на газ в начале двигун набирает обороты медленно, затем подхват и увеличение тяги двигуна, особенно заметно при езде. Лечится: прочисткой или заменой форсунок ( писалок) ускорительного насоса и шарикового клапана. 4. Касается минусовой температуры. При холодном движке двигатель дико тупит и едет тачка неравномерно. Симптомы: когда едеш то у двигателя тяга набирается как бы ступенями, глюки пропадают при 10 минутной стоянке с заглушеным двигателем или при долгой езде. Лечится: Поздравляю, вы заправились бензином с водой, вода замерзает и начинаются всякие глюки. Если всё вышеописаное наблюдается то едем в аптеку(именно в аптеку а не магазин автозапчастей) и берём пузырёк или 2 ( в зависимости сколько у вас заправлено в баке) пузырька чистого спирта и заливаем в бак. Вода смешанная со спиртом незамерзает+ чистится система. фильтр в магистрали в этом случае обязателен. 5. Работает только первая камера Смотрим № 1 и делаем тоже самое только для второй камеры. 6. При открытии 2 камеры ощющается маленький провал. Лечится продувкой при снятой верхней крышке двух тонких длинных трубок. 7. пропала тяга при больших оборотах с 2мя открытыми камерами. Лечится: делаем тоже самое что и в №6. 8. При высоких нагрузках и малых оборотах двигатель начинает глохнуть. Симптомы: при спокойной езде всё нормально, но при езде в гору особенно если впереди едет акой ни будь старый автобус и приходится плестись за ним то двигатель начинает дёргаться, плохо тянуть и глхнуть. Лечится: Снимаем крышку экономайзера мощностных режимов и чистим шариковый клапан и жиклёр. Пока это всё, по мере возможности буду добавлять, и спашивайте если что непонятно. Надеюсь что мои труды кому ни будь пригодятся. |
18.7.2010, 19:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4152 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 2 раза |
В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на горячем двигателе ощутимо падают обороты ХХ (двигатель работает на грани остановки). Также при движении по затяжному подъёму двигатель греется и начинает работать рывками. После остывания все нормализуется. Подскажите, это для ВАЗа штатный режим работы? Двиг-2103, карб-2108, БСЗ (Астро с ДД).
26.9.2011, 18:24
В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на горячем двигателе ощутимо падают обороты ХХ (двигатель работает на грани остановки). Также при движении по затяжному подъёму двигатель греется и начинает работать рывками. После остывания все нормализуется. Подскажите, это для ВАЗа штатный режим работы? Двиг-2103, карб-2108, БСЗ (Астро с ДД). в моём случае это был бензонасос, попробуй для начала водичкой его по поливай в таких случаях...у меня помогло, бензонасос поменял и в х не дую сейчас Клинит вторая камера при открытии на СОЛЕКС, что сделать??? |
АлекS@Nдр Для счастливых обладателей солекса 8.2.2009, 15:14
Kardinal спасибо за тему!!!отлично!!... 8.2.2009, 15:46
АлекS@Nдр Рад стараться, вот только доступ к инету у меня не... 8.2.2009, 16:12
АлекS@Nдр И так. Как обещал, дополнение.
в этот раз по пово... 17.3.2009, 18:29
витюля Цитата(АлекS@Nдр @ 17.3.2009, 19:29) И та... 3.5.2009, 21:54
Mad_Doc Цитата(витюля @ 3.5.2009, 21:54) интересн... 3.5.2009, 23:29
login_ Мож кому-то поможет, я пяток лет назад для таврово... 10.8.2010, 14:12
kolynsdv Я себе солекс поставил, проблема у меня такая, ... 13.7.2009, 12:47
aslan Цитата(kolynsdv @ 13.7.2009, 13:47) Я се... 13.7.2009, 12:54
kolynsdv Цитата(aslan @ 13.7.2009, 13:54) Цитата(k... 13.7.2009, 16:26
Susel*992* Блин, помогите плиз.
Трабл в следующем. Машинка но... 4.8.2009, 21:54
кобзев Похоже заедает заслонка но первичной...просто посм... 4.8.2009, 22:06
Susel*992* Спасибо, посмотрю. Не обратил внимания на первую, ... 4.8.2009, 22:15
Susel*992* С тягами все норм. и первая кам. тоже нормально за... 9.8.2009, 14:28
n1ger НАизусть знаю все болячки озона, но с солексом впе... 12.10.2009, 1:37
Herrlos У меня новый Солекс 073. Только поставили. Если те... 12.10.2009, 23:10
Anndreykov Цитата(n1ger @ 12.10.2009, 2:37) НАизусть... 21.11.2009, 23:03
Anndreykov Цитата(n1ger @ 12.10.2009, 2:37) НАизусть... 22.11.2009, 0:17
Anndreykov Цитата(finvads @ 26.12.2009, 2:55) у мя т... 26.12.2009, 13:19
Дагестан Товарищи, у меня в карбе часы походу запрятанны... 16.7.2010, 12:50
Mad_Doc У меня тоже такое было. Остывает и всё норм. Когда... 16.7.2010, 14:40
varvar-s Цитата(QASHQIR @ 18.7.2010, 20:02) Подска... 18.7.2010, 20:20
StreetRider Цитата(QASHQIR @ 18.7.2010, 20:02) В силь... 19.7.2010, 18:58
мастер гранд гаража Солекс 73, обратка по малому кругу, на горячую что... 18.7.2010, 20:52
dimasimfi Подверждаю,у меня так же,когда было холодно было в... 19.7.2010, 10:40
Дагестан Честно говоря, я для себя уже сделал вывод, что ГА... 19.7.2010, 22:11
IiS Цитата(Дагестан @ 19.7.2010, 23:11) Честн... 10.8.2010, 14:47
StreetRider Цитата(IiS @ 10.8.2010, 15:47) Цитата(Даг... 11.8.2010, 19:43
Kardinal у меня в последнее время машина стала "клеват... 11.8.2010, 19:30
IiS Цитата(IiS @ 10.8.2010, 15:47) ставил его... 12.8.2010, 22:23
Антон777 Подскажите какие жиклёры поставит на солекс на кла... 15.8.2010, 17:34
Reggie Lynx у меня на холодный движок тупит, и когда завожу, п... 27.6.2011, 19:35
booBot :)
Что делать?
Выкинуть солекс, установить исправн... 27.9.2011, 18:12
pikovskiy Мужики я так вижу тут собрались спецы по солексу. ... 5.3.2014, 14:37
МЫХЪ Не понимаю я Вас..... у всех какие то беды с Солек... 12.4.2014, 10:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:23 |
