20.1.2008, 22:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 2121 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Видел на этом форуме много тем с печками, но ни в одной не нашел нужного мне ответа. Вот решил создать свою... Недавно столкнулся со следующей проблемой.. При включении печки, не важно в 1 или 2 положение, воздух просто не идет на дефлекторы, вентилятор во втором положении крутит как бешенный, а воздуха нету...ездить просто не возможно - запотевают окна... Пробовал с открытой и закрытой крышкой воздухопритока. Только когда разгоняешься, воздух слабым слабым потоком начинает поступать..и то еле еле.. Вообщем подскажите в чем причина...машина 2005 года, пробег 3300+ км ^^ До этой зимы эксплуатировалась тока летом... Думаю что проблема с воздухопроводом(может куда сифонит воздух, тока не на лобовуху) Если дело и правда в этом, подскажите, надо ли снимать торпеду, чтобы подобраться к нему или можно другим способом.. Заранее благодарю! |
KOCMOC NIL,
1. недостаточный уровень охлаждающей жидкости... 20.1.2008, 22:40
Беспечный Ангел Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 20:45) NIL,
1.... 20.1.2008, 22:48
DONETSK Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 19:45) NIL,
1.... 20.1.2008, 22:57
Дядя Ваня Тут у нас была ситуация, после починки он вращался... 20.1.2008, 22:46
МЫХЪ Нада снимать бороду и кожух отопителя и смотреть м... 20.1.2008, 22:53
KOCMOC Беспечный Ангел,, точняк. глюканул.... 20.1.2008, 22:57
NIL Вращаться в другую сторону - это врятли, печку до ... 20.1.2008, 23:07
Дядя Ваня Я так понял что просто заслонка(радиатора печки) з... 20.1.2008, 23:28
NIL да, довольно таки свободно, думаете дело в ней? Кс... 20.1.2008, 23:34
Дядя Ваня Тот что синий :) 20.1.2008, 23:46
NIL Еще вопрос: какая примерно температура двигателя д... 21.1.2008, 18:46
Господин поручик Цитата(NIL @ 21.1.2008, 16:51) Еще вопрос... 21.1.2008, 22:17
Рустам Шамсиев Цитата(NIL @ 21.1.2008, 16:51) Еще вопрос... 7.2.2008, 18:41
Фёдор Шпингалетов 75-80 это нормальная температура. Значит такой тер... 6.2.2008, 20:57
Фёдор Шпингалетов У меня 1600 с эл. вентилятором. Он включается от о... 7.2.2008, 19:21
Господин поручик Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 7.2.2008, 17:2... 7.2.2008, 22:12
Serega82 Цитата(NIL @ 20.1.2008, 22:24) Доброго вр... 10.2.2008, 0:50
FoxXx согласен ! как вариант тока вот подумайте у ме... 10.2.2008, 9:28
Serega82 Цитата(FoxXx @ 10.2.2008, 9:33) согласен ... 10.2.2008, 23:52
ezdyk Цитата(NIL @ 20.1.2008, 20:24) Доброго вр... 11.2.2008, 9:07
Garlic либо сам вентилятор не в порядке (может, крыльчатк... 11.2.2008, 12:05
Serega82 Цитата(Garlic @ 11.2.2008, 12:10) либо са... 13.2.2008, 23:16
speed131 1.разбери печку посмотри заслонку, сними радиатор ... 21.2.2008, 23:03
milc Цитата(speed131 @ 21.2.2008, 23:03) 1.раз... 8.2.2009, 7:19
Vlas Цитата(milc @ 8.2.2009, 8:19) Лопасти вра... 8.2.2009, 13:00
Palex300182 Цитата(Vlas @ 8.2.2009, 16:00) Цитата(mil... 8.2.2009, 17:14
milc проблема решена, как мне кажется. Сегодня заехал в... 8.2.2009, 18:48
ALAND Всем привет! Мой вопрос не совсем связан с обс... 11.2.2009, 9:37
Palex300182 Цитата(ALAND @ 11.2.2009, 12:37) Всем при... 15.2.2009, 18:27
milc конечно же медный. А вообще надо смотреть на год в... 11.2.2009, 23:51
ALAND Спасибо за инфу. Только ЛУЗАР не питерский а Луган... 17.2.2009, 8:50
Arturik Люди, у меня новый вопрос возник! Начал орать ... 27.2.2009, 18:10
progressi [quote name='Arturik' date='27.2.2009,... 27.2.2009, 18:33
MDV Цитата(Arturik @ 27.2.2009, 18:10) Люди, ... 19.3.2009, 7:07
MustDied лучше заменить. смазывание надолго не поможет. 19.3.2009, 12:40
TAZovod лучше смазать. вдруг с покупкой нового возникнут п... 19.3.2009, 13:48
badboy а никто не пробывал ставвить кнопку включения печк... 19.3.2009, 17:23
MustDied я поставил 4-х позиционную от калины. 20.3.2009, 12:42
MDV Цитата(MustDied @ 19.3.2009, 12:40) лучше... 22.3.2009, 5:59
MustDied Цитата(MDV @ 22.3.2009, 5:59) Цитата(Must... 22.3.2009, 16:27
Homa_Zver Люди подскажите пожалуста, на скорости в районе бо... 11.5.2009, 19:03
MustDied вообще он не может крутиться от скорости (если там... 11.5.2009, 19:16
Homa_Zver надо будет на досуге разобрать эту хрень..... напр... 11.5.2009, 19:18
М354ЕР Реально, ты уверен что это лопасти карлсона стучат... 16.5.2009, 21:25
Privat78 Добрый день!
Подскажите может кто-то дела чтоб... 21.8.2009, 22:18
федор Цитата(Privat78 @ 21.8.2009, 23:18) Добры... 21.8.2009, 22:41
Господин поручик Цитата(федор @ 21.8.2009, 23:41) Цитата(P... 21.8.2009, 22:49
федор Цитата(Господин поручик @ 21.8.2009, 23:4... 21.8.2009, 23:54
Деша Цитата(Privat78 @ 21.8.2009, 23:18) Добры... 22.8.2009, 8:00
рома из таганрога У кого потеет, а у кого нет! У нас в таганроге... 22.8.2009, 10:11
rus_54 Цитата(рома из таганрога @ 22.8.2009, 10... 24.8.2009, 17:47
Деша Цитата(рома из таганрога @ 22.8.2009, 11... 24.8.2009, 18:30
Privat78 Федор в том то и весь прикол если заслонка работае... 24.8.2009, 15:35
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2404
... 24.8.2009, 18:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:16 |
