14.5.2007, 22:15
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет? Машина соответственно для езды на каждый день. Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца! |
20.1.2008, 22:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе распредвал Эстонец-1. Еще нашел в гараже новый комплект рокеров выпуска конца 80-х. Жду более менее теплой погоды чтоб это все инсталлировать, а заодно отрегулировать клапана. Т.К. пробег рокеров и распредвала 272 тыс. км, клапана не регулировались последние 40 тыс. км. Думаю регулировать клапана будет самое сложное в этом процессе.
Также думаю слегка переделать свой Солекс 2108 из комбинации 21х23 в 23х24 с соответственной заменой жиклеров и остального. |
Злые Мыши Распредвал 14.5.2007, 22:15
Bosyak_22 Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 23:15) Посо... 14.5.2007, 23:44
Hija Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 22:15) Посо... 17.5.2007, 23:54
Wiener Цитата(Hija @ 18.5.2007, 0:54) Цитата(Злы... 18.5.2007, 11:16
Bosyak_22 Цитата(Hija @ 18.5.2007, 0:54) Если надум... 18.5.2007, 14:29
Hija Цитата(Bosyak_22 @ 18.5.2007, 14:29) Цита... 23.5.2007, 13:32
Serega Да под 48 желательна шестерня стоит она не так дор... 23.5.2007, 17:46
Злые Мыши Возник вопрос: имеет ли шестерня распредвала Шеви-... 16.1.2008, 23:53
Шахид Магамедов Цитата(Злые Мыши @ 16.1.2008, 21:58)
Во... 17.1.2008, 0:43
Злые Мыши Цитата(Шахид Магамедов @ 17.1.2008, 0:48)... 17.1.2008, 0:55
Шахид Магамедов ЦитатаПросто видел в гамазине запчастей разрезную ... 17.1.2008, 1:17
gumdrop Скажите, сильно повысится расход топлива после уст... 19.1.2008, 14:57
Шахид Магамедов Цитата(gumdrop @ 19.1.2008, 13:02) Скажит... 19.1.2008, 19:35
Denchik У меня родной распред был утрепанный, когда встал ... 20.1.2008, 21:48
Dimjan По поводу распредвалов если интересно: 2.2.2008, 20:38
Mad_Doc Dimjan , тебе тоже спасибо за инфу ;). Может, вмес... 3.2.2008, 22:27
Dimjan Оптимум здесь наверное всё-таки ММ72.
М3 (как и ... 5.2.2008, 0:06
Mad_Doc ГБЦ, в принципе, подготовлена и отвечает всем крит... 5.2.2008, 14:03
HarD М3 это уже спорт. ХХ 1500-2000 и трогаться с 4000-... 5.2.2008, 12:20
Dimjan По опыту скажу,что с не особо злым валом при подъё... 6.2.2008, 18:41
Олег с Анапы НЕ могли бы вы выложить график зависимости крутяще... 16.2.2008, 0:37
Dimjan Как заказывали: 16.2.2008, 9:29
Mad_Doc Товарищи, это как? Получается, что ММ72 при осталь... 17.2.2008, 14:40
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 17.2.2008, 12:45) Товари... 18.2.2008, 0:30
Mad_Doc про постель и сёдла - это само собой. Млин, значит... 19.2.2008, 17:41
aztec Какой хх у этих валов на 011 моторах (1300)? Если ... 19.2.2008, 19:41
Mad_Doc ХХ "Динамики"50 на моём 1300 с солексом ... 21.2.2008, 19:11
Dimjan ЦитатаТ.е. я могу сёдла не просаживать а компенсир... 19.2.2008, 20:14
aztec Отлично как раз постель запасная есть,отдам на фре... 19.2.2008, 20:35
Vzrivnick aztec, я думаю без хорошей доработки головы ставит... 19.2.2008, 23:07
Dimjan Ну валы с ходом до 11.8 можно и без доработок кана... 20.2.2008, 14:10
Vzrivnick Сегодня наконец купил разрезную шестерню.
Подск... 21.2.2008, 17:57
Шахид Магамедов Цитата(Vzrivnick @ 21.2.2008, 16:02) Сего... 23.2.2008, 0:06
Dimjan Могу попробовать рассказать как я делал:
С помощь... 26.2.2008, 11:49
Reo СТИ-3 Впуск 11,7(7,5) 293/113 0,2 0,23(0,15) серий... 27.2.2008, 19:09
Mad_Doc Во-первых: к этому валику желательно ещё и шестерё... 27.2.2008, 21:07
Vzrivnick Еще вопрос. Как могут в одном цилиндре быть откры... 27.2.2008, 22:13
Mad_Doc Vzrivnick ещё как могут Нестандартные р.в. спец... 28.2.2008, 0:58
matador Перекрытие клапанов не только на спортвалах, а абс... 1.3.2008, 19:45
Mad_Doc Цитата(matador @ 1.3.2008, 18:50) Перекры... 1.3.2008, 20:37
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 1.3.2008, 18:42) Цитата(... 2.3.2008, 2:03
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 2.3.2008, 1:08) ... 4.3.2008, 0:49
Dimjan Итак из того, что у меня было:
подъём 12.2 перето... 6.3.2008, 12:21
Mad_Doc Dimjan , класс. По последней фотке мог бы и не пис... 6.3.2008, 21:23
Porselet А никто не знает, существуют ли РВ под гидрокомпен... 17.3.2008, 16:15
Шахид Магамедов Цитата(Porselet @ 17.3.2008, 14:20) А ник... 17.3.2008, 23:50
HarD Под гидрокомпенсаторы есть валы у ММ (вроде до 72)... 18.3.2008, 21:31
dem0n подскажите,есть_ли_р/в_Стольников_на_классику,и_ка... 22.3.2008, 9:30
Mad_Doc Цитата(dem0n @ 22.3.2008, 8:35) подскажит... 22.3.2008, 11:02
Porselet А никто не встречался со следующей фигней? фигня с... 29.3.2008, 22:39
Mad_Doc Porselet, клапан и не должен касаться кулачка расп... 29.3.2008, 23:39
Шахид Магамедов Porselet, какой зазор получается на втором клапане... 30.3.2008, 0:36
aztec Взял себе тоже Эстонца 2....Походу придётся с ним ... 1.4.2008, 19:51
Шахид Магамедов ЦитатаВзял себе тоже Эстонца 2...
Поздравляю с при... 1.4.2008, 23:20
aztec 1 Что значит подобрал постель? У меня в принципе 2... 1.4.2008, 23:29
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 1.4.2008, 22:34) 1 Что зна... 2.4.2008, 0:05
aztec Нашёл сегодня в гараже постель...поставил в неё ва... 3.4.2008, 19:01
Mad_Doc Цитата(aztec @ 3.4.2008, 18:06) В принцип... 3.4.2008, 19:39
Шахид Магамедов ЦитатаВ принципе если её отмыть будет норм,вал сид... 3.4.2008, 22:20
aztec Подскажите как найти вмт 1 го цилитндра...Это сама... 9.4.2008, 20:05
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 9.4.2008, 19:10) Подскажит... 9.4.2008, 23:16
TORQUE Народ, а если ставить нивовский распред, пружины с... 10.4.2008, 13:16
Dimjan С нивовским не лопаются! 10.4.2008, 13:45
TORQUE Dimjan, Спасибо !!!))) 10.4.2008, 17:15
aztec Поставил сегодня эстонца второго. Ставил в перекры... 10.4.2008, 22:15
Шахид Магамедов ЦитатаСтавил в перекрытие на глаз....ХХ 1000 ужасн... 10.4.2008, 23:05
Vzrivnick aztec, напиши пожалуйста мини-мануал по установке ... 11.4.2008, 11:42
aztec Цитата(Vzrivnick @ 11.4.2008, 10:47) azte... 11.4.2008, 16:18
aztec Вообщем сегодня был тест драйв...ХХ 1300-1500 плав... 11.4.2008, 16:06
Mad_Doc aztec , значиццо так, шум клапанов ты никак не уст... 11.4.2008, 17:25
aztec Щас снова тестил мотор...Клапана вообщем-то и не ш... 11.4.2008, 22:29
Mad_Doc Ну, как тебе сказать... То и не стук клапанов, а н... 12.4.2008, 17:34
Шахид Магамедов ЦитатаНасчёт свечей - рекулируй карб. Смеси уже яв... 12.4.2008, 23:14
Virys Извиняюсь что так поздно по теме, месяц покатушек ... 15.4.2008, 2:51
aztec следующий нах...Когда едешь и выжимаешь сцепу или ... 15.4.2008, 18:37
Шахид Магамедов ЦитатаПри отрегулированном более менее низком хх 1... 15.4.2008, 22:22
Mad_Doc ЦитатаПри отрегулированном более менее низком хх 1... 20.4.2008, 9:32
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 20.4.2008, 8:37) ЦитатаП... 21.4.2008, 22:34
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 21.4.2008, 20:39... 25.4.2008, 20:38
Vzrivnick Поставил себе Эстонец-1. Двигатель 1300 с ним прос... 25.4.2008, 20:52
Шахид Магамедов Цитата(Vzrivnick @ 25.4.2008, 19:57) Пост... 27.4.2008, 0:04
Vzrivnick Шахид Магамедов, карбюратор уже давно ждет распили... 27.4.2008, 12:08
JOCKER Приветствую всех участников !!!!
Х... 29.4.2008, 9:51
Mad_Doc JOCKER , стоит
Динамики прибавиццо существенно... 29.4.2008, 15:57
JOCKER с холостым проблемы будут??? 29.4.2008, 17:38
Mad_Doc Цитата(JOCKER @ 29.4.2008, 15:43) с холос... 29.4.2008, 17:57
Porselet так-с, есть еще один вопросик, пока свою ГБЦ не вк... 29.4.2008, 19:19
Mad_Doc Цитата(Porselet @ 29.4.2008, 17:24) так-с... 29.4.2008, 21:38
JOCKER думаю перед установкой головки каналы прошлифовать... 29.4.2008, 22:13
Mad_Doc Цитата(JOCKER @ 29.4.2008, 20:18) думаю п... 29.4.2008, 22:59
Porselet Mad_Doc,, тогда чуток помучаю тебя по ММ72...
я с... 30.4.2008, 10:18
Mad_Doc Цитата(Porselet @ 30.4.2008, 8:23) я себе... 30.4.2008, 14:46
ЛЕНИН А где распредвал "Эстонец" купить можно,... 4.5.2008, 7:35
Vzrivnick Если в Питере, то в Алспорте на Фучика точно есть. 4.5.2008, 8:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 1:57 |
