14.1.2008, 17:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 2040 Машина:Ваз 2102 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подиум под торпеду!!!
Я решил изготовить такой и мне понравилось!!! Если будут вопросы задавайте!! Жду коментариев!!! Сообщение отредактировал Lam - 14.1.2008, 17:55
Кол-во скачиваний: 1432 |
19.1.2008, 1:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней
20.1.2008, 18:48
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней Не нужно забывать еще об одном показателе: Высоте расположения динамиков воспроизводящих различные частоты низкие, средние, высокие (НЧ СЧ ВЧ) ВЧ динамики (такие маленькие "таблеточки" ) должны быть расположены на уровне ушей слушателя и возможен вариант их работы на отражение от лобовог остекла. СЧ, НЧ опятьже традиционно распологают внизу салона т.е. под сидениями или внизу дверей. НЧ- сабвуфер распологают обычно в багажнике или в другом месте. Все это связано с построением "звуковой сцены". Также при расположении динамиков сверху торпедо не удастся обеспечить большой объем о чем говорилось выше. Впрочем если нужно чтобы "просто бацало" то (как говорилось выше) можно ставить в любое место, хоть на потолок |
20.1.2008, 18:57
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней Не нужно забывать еще об одном показателе: Высоте расположения динамиков воспроизводящих различные частоты низкие, средние, высокие (НЧ СЧ ВЧ) ВЧ динамики (такие маленькие "таблеточки" ) должны быть расположены на уровне ушей слушателя и возможен вариант их работы на отражение от лобовог остекла. СЧ, НЧ опятьже традиционно распологают внизу салона т.е. под сидениями или внизу дверей. НЧ- сабвуфер распологают обычно в багажнике или в другом месте. Все это связано с построением "звуковой сцены". Также при расположении динамиков сверху торпедо не удастся обеспечить большой объем о чем говорилось выше. Впрочем если нужно чтобы "просто бацало" то (как говорилось выше) можно ставить в любое место, хоть на потолок +1 |
Lam Подиум под торпедо! 14.1.2008, 17:53
прав сделано норма . Но колонки не по теме стоять. 14.1.2008, 21:39
shuro4ka Lam, соглашусь с прав звук будет долбить в лобовух... 15.1.2008, 9:34
nex777 чет, я видимо не проснулся еще.... это вообще куда... 15.1.2008, 12:21
Ger@_in Цитата(nex777 @ 15.1.2008, 10:26) чет, я ... 15.1.2008, 13:12
Lam проснись какая подушка....... 15.1.2008, 12:29
прав Цитата(Lam @ 15.1.2008, 11:34)
просни... 15.1.2008, 12:38
Lam Вот смотрите!!! 15.1.2008, 13:30
Ger@_in Цитата(Lam @ 15.1.2008, 11:35) Вот смотри... 15.1.2008, 13:54
shuro4ka Интересно, как это к торпеде относится))
Lam, расс... 15.1.2008, 14:26
Lam К торпеде никак не относится просто находится под ... 15.1.2008, 14:29
nex777 нормал, чтоб ноги музыку слушали, крутой! 15.1.2008, 16:28
Lam А когда в дверях тоже ноги слушают!!!... 15.1.2008, 16:34
alex833 Данный вариант неудачный т.к. не нужно забывать чт... 15.1.2008, 17:29
KOCMOC Lam, спасибо за наводку. Идея очень неплохая.
alex... 15.1.2008, 17:37
alex833 Цитата(KOCMOC @ 15.1.2008, 17:42) alex833... 16.1.2008, 14:11
Lam мне захотелось сделать что то оригинальное и я это... 15.1.2008, 19:11
NoCd Хорошо проделаная работа !
Вопрос, в калонку... 15.1.2008, 21:24
Lam Ногами не цеплют звук нормальный! 16.1.2008, 13:56
Lam В задумка сделать подседельник!!! 16.1.2008, 18:22
alex833 Идея хорошая нодинамик сорентирован неправильно, (... 17.1.2008, 8:18
Lam Я же нисказал что именно такой хочу делать!
я ... 17.1.2008, 11:53
alex833 Цитата(Lam @ 17.1.2008, 11:58) Я же ниска... 17.1.2008, 11:56
Lam Да так наверное лучше будет!!! 17.1.2008, 12:11
Lam Вот щас на счёт размеров буду думать!?... 18.1.2008, 12:47
NoCd Попробуй или картонку гнуть или простую бумагу, ка... 18.1.2008, 17:36
Lam буду пробовать...! 18.1.2008, 18:05
ДенЧи! хи.. только что сидел и посетила такая идейка... С... 18.1.2008, 18:11
Lam Надо всё обдумать!!! 18.1.2008, 19:07
alex833 Знаю что боковые стенки ящика и верхнюю крышку дел... 18.1.2008, 21:21
ДенЧи! ЦитатаПо поводу колонок в подлокотнике то это непр... 18.1.2008, 23:20
Lam Идейка не плохая но торпеду портить не хочется... 20.1.2008, 17:24
NoCd Цитата(Lam @ 20.1.2008, 15:29) Идейка не ... 20.1.2008, 18:12
chelski объясните смысл всех этих идей?? чем вам двери не ... 20.1.2008, 22:25
NoCd chelski, Желание эксперемента, познать новое движе... 21.1.2008, 7:26
chelski Цитата(NoCd @ 21.1.2008, 5:31) chelski, Ж... 21.1.2008, 19:00
NoCd chelski, Оки )
Да я в двери поставил, я просто н... 21.1.2008, 19:07
chelski ага, с такими идеями как в этой теме шоукар не пос... 21.1.2008, 19:21
NoCd Цитата(chelski @ 21.1.2008, 17:26) ага, с... 21.1.2008, 19:59
K1t А че если колонки в дверях стоят не с переди а сза... 11.3.2008, 12:11
alex833 Цитата(K1t @ 11.3.2008, 12:16) А че если ... 13.3.2008, 15:10
K1t Цитата(alex833 @ 13.3.2008, 10:15) Цитата... 22.3.2008, 13:40
Sanjaga Конечно можете посмеяться надо мной. но я как молд... 13.3.2008, 15:08
Bars Цитата(Lam @ 14.1.2008, 18:53) Подиум под... 28.6.2009, 21:53
ruva Делал года 3 назад, оценивайте
общий вид
у прав... 7.8.2009, 12:49
Bars Цитата(ruva @ 7.8.2009, 13:49) Делал года... 7.8.2009, 13:50
ruva Цитата(Bars @ 7.8.2009, 16:50) Цитата(ruv... 7.8.2009, 14:05
Bars Цитата(ruva @ 7.8.2009, 15:05) Цитата(Bar... 7.8.2009, 19:26
BiFiG Цитата(ruva @ 7.8.2009, 15:49) Делал года... 30.6.2010, 14:50
URAL.vaz Цитата(ruva @ 7.8.2009, 15:49) Делал года... 15.7.2010, 21:32
vazik2106 Считаю это место удачным, тоже туда прикрутил поди... 7.8.2009, 13:11
Insolence Разница ставить в двери или в кик панель в следующ... 5.7.2010, 11:30
mmm1976 Только вот снести это творение ногами могут на раз... 8.7.2010, 13:27
Wedalmai Счиаю это место оптимальным! Т.к. ненужно кажд... 8.7.2010, 17:48
mmm1976 Я вообще-то про коаксиал говорил)))
И с басом все ... 9.7.2010, 13:28
Wedalmai Цитата(mmm1976 @ 9.7.2010, 13:28) Я вообщ... 9.7.2010, 18:14
mmm1976 Ну как неважен...важен. Музыку играет не саб, а ми... 12.7.2010, 8:01
Wedalmai 4 длинных самореза прямо в кузов, т.е. в самые уго... 18.7.2010, 11:41
Povisol у меня также сделано, у пацана взял маленькие коло... 19.7.2010, 9:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:48 |
