> регулировка редуктора заднего моста
мастер
сообщение 14.2.2010, 22:08
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
у меня есть небольшой гул при езде с выше 70-80км.можно ли его удалитьпутем легкого ослабления болта хвостовика?или путем смещения большой шестерни ближе к маленькой шестерни. зазор в зацеплении шестеренок я промерил получилось около 0,5мм.
может ли такой зазор давать гул,или это индивидуально к каждой паре???
модераторы не удаляйте пожалуйста тему, подобный вопрос ни где не освещается.перерыл и перечитал все ссылки которые вы дали.
Гость_LINKOR_*
сообщение 22.9.2011, 11:35
Проезжающие
решил купить главную пару в редуктор, но как можно отличить подлинность этой пары? как узнать что это действительно пара а не выбранные узлы из общей кучи железа? может на планетарке и хвостовику должны быть какието одинаковые обозначения?
- мастер   регулировка редуктора заднего моста   14.2.2010, 22:08
- - Господин поручик   Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять га...   14.2.2010, 22:34
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 14.2.2010, 22:3...   14.2.2010, 23:17
|- - OZZY OSBOURNE   Цитата(мастер @ 14.2.2010, 23:17) Цитата(...   15.2.2010, 2:05
|- - мастер   Цитата(OZZY OSBOURNE @ 15.2.2010, 2:05) Ц...   15.2.2010, 8:26
|- - мастер   Цитата(мастер @ 15.2.2010, 8:26) Цитата(O...   15.2.2010, 15:55
- - Господин поручик   Ремкомплект хвостовика меняется без разбора редукт...   14.2.2010, 23:40
|- - мастер   [quote name='Господин поручик' date='1...   14.2.2010, 23:46
|- - avtomaster37   [quote name='мастер' date='15.2.2010, ...   4.5.2010, 11:39
- - Господин поручик   про зазор, извини. не знаю   14.2.2010, 23:56
|- - мастер   [quote name='Господин поручик' date='1...   15.2.2010, 0:14
- - Господин поручик   гул пропал ...даже на 140. Ставь ремкомплект-не по...   15.2.2010, 0:23
- - serega4100   читал, читал, так и не понял - что входит в ремком...   15.2.2010, 16:06
- - Господин поручик   Если вывесить, то можно явные косяки увидеть-подер...   15.2.2010, 16:11
|- - мастер   [quote name='Господин поручик' date='1...   15.2.2010, 16:24
|- - Dread   Цитата(Господин поручик @ 15.2.2010, 17:1...   13.9.2011, 14:48
|- - серго   Цитата(Dread @ 13.9.2011, 15:48) Цитата(Г...   3.10.2011, 17:54
- - Гроб   У мну щас тоже электричка потерлеет сниму редуктор...   15.2.2010, 20:00
|- - мастер   [quote name='Гроб' date='15.2.2010, 20...   15.2.2010, 20:08
- - чехов   мммм! уменя вот тоже поменяли сателиты! ...   4.5.2010, 17:57
- - taganaleks   А у меня гул наоборот до 70 км/ч а потом проподает...   5.5.2010, 11:32
- - Radiovandal   Лью кастрол 80W90 минералка gl 5. До этого было ТН...   5.5.2010, 12:20
- - чехов   дакто газетку говорит пропустить!!! а...   5.5.2010, 19:40
- - Radiovandal   Запасся и газеткой))) Правда нашёл гуашь белую из ...   6.5.2010, 0:06
- - And6270   Неплохая ссылочка www.lada-faq.100mb.net/articles....   16.5.2010, 12:19
- - Did Yuhim   Народ помогите!!! Появился гул с эле...   16.5.2010, 13:29
- - чехов   вовот у меян тоже самое какето жужание на километр...   16.5.2010, 16:30
- - ElRi   Та же ситуация. Гудит под нагрузкой, масло залито ...   20.5.2010, 10:45
- - Radiovandal   2-3 тыка, эт нехило однако... За эти деньги можно ...   20.5.2010, 16:26
- - ElRi   Спасибо за ответ :) Руки конечно на месте, но боль...   21.5.2010, 8:00
|- - ka3yc   Цитата(ElRi @ 21.5.2010, 9:00) И еще вопр...   1.6.2010, 22:01
- - ElRi   Чуть чуть поднабравшись опыта взял в долг б/у реду...   27.7.2010, 12:17
- - Сергей-43   На то он и б/у, он до тебя уже гудел. Поставил пра...   27.7.2010, 15:01
|- - avtomaster37   Цитата(Сергей-43 @ 27.7.2010, 16:01)...   28.7.2010, 10:56
|- - ElRi   Цитата(avtomaster37 @ 28.7.2010, 13:56) ...   28.7.2010, 11:40
|- - avtomaster37   Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 12:40) Цитата(av...   28.7.2010, 13:22
- - mashinist   Возвращай назад. А что б/у, что новый магазинный -...   27.7.2010, 19:48
- - ElRi   Не, в начале он почти не гудел, сильно разгуделся ...   28.7.2010, 5:15
- - serega19861906   Разборка двигателя Вымойте двигатель на моечной ус...   28.7.2010, 18:18
- - ElRi   А причем тут разборка двигателя? Вчера когда реду...   29.7.2010, 5:21
- - denischel   всем утро доброе, простите если не в тему вопрос, ...   29.7.2010, 9:37
|- - ElRi   Цитата(denischel @ 29.7.2010, 12:37) всем...   29.7.2010, 10:14
|- - denischel   Подшипник наверное... Больше нечему вроде как. Но ...   29.7.2010, 10:20
- - ElRi   Где то тут читал, что если слабовато разбираешься,...   29.7.2010, 10:26
|- - denischel   Цитата(ElRi @ 29.7.2010, 8:26) Где то тут...   29.7.2010, 10:36
- - aslan   подшипник менять на полуоси не сильно болезненно, ...   29.7.2010, 10:35
|- - denischel   Цитата(aslan @ 29.7.2010, 8:35) подшипник...   29.7.2010, 10:39
- - ElRi   aslan, а по моим проблемкам можешь что нибудь сказ...   29.7.2010, 10:37
|- - aslan   Цитата(ElRi @ 29.7.2010, 11:37) aslan, а ...   29.7.2010, 10:45
|- - Сергей-43   Цитата(ElRi @ 29.7.2010, 11:37) aslan, а ...   30.7.2010, 10:47
- - ElRi   Выл изначально. Это мой старый редуктор, он выл ещ...   29.7.2010, 11:08
- - aslan   ну обрати внимание из за чего он сразу на место не...   29.7.2010, 11:13
- - ElRi   Кто ж его сейчас знает, теперь это откладывается в...   29.7.2010, 11:16
- - ElRi   Задумался, а подходит ли на классику редуктор от к...   2.8.2010, 12:48
- - Юра2010   Ребят, подскажите! Такая ситуация: у меня стар...   21.10.2010, 14:33
|- - avtomaster37   Цитата(Юра2010 @ 21.10.2010, 15:33) Ребят...   21.10.2010, 14:43
|- - Vladimir70   Цитата(Юра2010 @ 21.10.2010, 15:33) Ребят...   21.10.2010, 15:44
- - Did Yuhim   Доброго времени суток всем! А кто подскажет, ч...   21.10.2010, 15:21
- - tuner   ЦитатаРебят, подскажите! Такая ситуация: у мен...   21.10.2010, 19:20
- - чехов   сколько отдал за новый редуктор!??   21.10.2010, 20:04
|- - Юра2010   Цитата(чехов @ 21.10.2010, 20:04) сколько...   22.10.2010, 12:16
|- - Vladimir70   Цитата(Юра2010 @ 22.10.2010, 13:16) Цитат...   22.10.2010, 12:25
- - Юра2010   Заехал в магазин, сказал что гудит ваш редуктор. Т...   24.10.2010, 14:13
|- - Ролакс   Цитата(Юра2010 @ 24.10.2010, 14:13) Заеха...   24.10.2010, 15:44
- - чехов   тебе повезло вообше что согласились поменять ...   25.10.2010, 12:27
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 25.10.2010, 12:27) у нас б...   25.10.2010, 12:29
- - чехов   Цитата(Ролакс @ 25.10.2010, 13:29) Цитата...   26.10.2010, 5:46
- - Алексей3000   Здравствуйте. Подскажите какой должен быть уровен...   28.10.2010, 1:36
- - чехов   по нижней кромке заливного отверстия!   28.10.2010, 17:25
- - nomad79   Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у ме...   29.10.2010, 13:23
- - tj2106   Цитата(мастер @ 14.2.2010, 22:08) у меня ...   29.10.2010, 21:00
|- - Mitka   Цитата(tj2106 @ 29.10.2010, 22:00) вопрос...   29.10.2010, 22:38
- - титан   Подскажите пожалуйста У меня движка 1,2 я хочу пос...   30.10.2010, 11:44
- - tuner   мост 2106 даст тупой разгон+не прибавит тебе макси...   30.10.2010, 11:56
|- - титан   Цитата(tuner @ 30.10.2010, 11:56) мост 21...   30.10.2010, 12:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=3337...   30.10.2010, 11:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тему дал тебе читай, 2102- 4.4 самый ...   30.10.2010, 12:24
- - nomad79   Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у ме...   30.10.2010, 14:14
- - чехов   Цитата(nomad79 @ 30.10.2010, 15:14) Всем ...   1.11.2010, 12:46
- - lisser   Здравствуйте, подскажите,кто знает. Раньше при тор...   8.11.2010, 9:29
- - tuner   устранить ремонтом редуктора заднего моста   8.11.2010, 19:12
- - Господин поручик   ЦитатаРаньше при торможении раздавался неприятный ...   8.11.2010, 20:25
|- - lisser   Я бы сначала проверил задние тормоза....коль скоро...   8.11.2010, 21:41
- - Господин поручик   Ну и как оно...после замены сальника-зудит ?   8.11.2010, 21:55
|- - lisser   Цитата(Господин поручик @ 8.11.2010, 21:5...   9.11.2010, 8:57
|- - evgeniy 766   Цитата(lisser @ 9.11.2010, 8:57) Цитата(Г...   9.11.2010, 12:44
- - rasti-sergei001   Цитата(мастер @ 14.2.2010, 22:08) у меня ...   8.11.2010, 21:58
- - Viksy   а у меня большой люфт в редукторе.на ходу не гудит...   9.11.2010, 17:23
- - tuner   не хочется-не покупай нужно для начала проверить...   9.11.2010, 18:16
|- - davit 2106   Привет всем!!!!!!!...   30.11.2010, 22:32
|- - YaJAROFF   Цитата(davit 2106 @ 30.11.2010, 22:32) Ед...   1.12.2010, 17:48
- - Sadlizard   Всем привет. Есть редуктор 2106 без пальца сателит...   7.9.2011, 16:07
|- - Sadlizard   .   7.9.2011, 18:40
- - Sadlizard   Ребят, че никто техпроцесс не подскажет?   7.9.2011, 22:06
|- - Vladimir70   Цитата(Sadlizard @ 7.9.2011, 22:06) Ребят...   7.9.2011, 23:35
|- - Sadlizard   Цитата(Vladimir70 @ 8.9.2011, 0:35) Цитат...   8.9.2011, 10:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подтяни гайку для начала.   13.9.2011, 18:07
- - Dread   закручивал уже всеравно все вибрирует очень сильно   13.9.2011, 19:25
|- - pups_sasha   Цитата(Dread @ 13.9.2011, 19:25) закручив...   3.10.2011, 15:03
- - LINKOR   решил купить главную пару в редуктор, но как можно...   22.9.2011, 11:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:07
