18.1.2008, 14:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2008 Пользователь №: 1990 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина в конце концов заводится практически всегда. Но чтобы ее завести, даже в 10 градусов после ночи, приходится давольно долго крутить стартер, и то не с первого раза заводится. Установлено БСЗ, карбюратор недавно отрегулирован. И еще.. когда заводится и стоит греется, в какой-то момент обороты падают чуть ли не до нуля, а затем сразу же возвращаются на место.. в чем может быть проблема?
18.1.2008, 18:28
да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ниже, пока холодная, то обороты плавно падают вниз и машина глохнет).
18.1.2008, 18:32
19.1.2008, 16:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ниже, пока холодная, то обороты плавно падают вниз и машина глохнет). Смотри пусковое устройство. Может диафрагме кердык, может привод разрегулирован Точно не пусковое, я после переборки тягу с него про....л так старушка сразу мне 4000 оборотов выдала |
19.1.2008, 20:23
А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что дело в масле? Маслу 5 тысяч - Лукойл полусинтетика..
Может ли быть дело, например, в бензонасосе? Сообщение отредактировал Lerich - 19.1.2008, 20:23 |
19.1.2008, 20:35
А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что дело в масле? Маслу 5 тысяч - Лукойл полусинтетика.. Может ли быть дело, например, в бензонасосе? Ну а пусковое-то смотрел? Масло-шмасло... У тебя двиг не заводится, а за это дело отвечает пусковое. Может и масло, может и бензонасос, может и барабашка.... А проверять нужно по порядку, начиная с наиболее вероятных причин |
Lerich В чем может быть дело?.. 18.1.2008, 14:23
zid2106 Думаю больше всего из за масла. было такое. 18.1.2008, 15:20
Lerich И обороты падают из-за масла? 18.1.2008, 15:33
Господин поручик Цитата(Lerich @ 18.1.2008, 12:28) Машина ... 18.1.2008, 18:02
maksimka612rus всем привет! почитал много тем но не нашол под... 24.4.2011, 10:27
Ролакс ну а еще какие проблемы,кроме рывков отработанных ... 24.4.2011, 10:30
maksimka612rus Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 10:30) ну а ещ... 24.4.2011, 11:56
tuner идут рывками в такт работы цилиндров,если руку под... 24.4.2011, 11:24
Ролакс переборка краба/промывка/продувка/замена всех прок... 24.4.2011, 11:58
maksimka612rus Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 11:58) перебор... 24.4.2011, 12:09
maksimka612rus все проблема решина! снял крышку трамлера и на... 25.4.2011, 11:54
Ролакс выкрути жиклер ХХ справа под кастрюлей вверху,прод... 24.4.2011, 12:13
романПЕТРОВИЧ3617 С выкрученным жоклёром таз глохнет , треба пальцем... 24.4.2011, 12:37
maksimka612rus Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.4.2011, 12... 24.4.2011, 12:41
романПЕТРОВИЧ3617 Отдыхай !!! Сегодня ПАСХА! Завтра ... 24.4.2011, 12:43
ROMAN KIROVOGRAD Троит двигатель может, свечи поменяй. 24.4.2011, 12:49
medwed Доброво времени суток, не подскажите после сильног... 13.5.2011, 23:19
Mitka Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ... 13.5.2011, 23:27
Господин поручик Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ... 13.5.2011, 23:27
Solex Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ... 13.5.2011, 23:53
Господин поручик Цитата(Solex @ 14.5.2011, 0:53) Цитата(me... 14.5.2011, 0:04
Solex Цитата(Господин поручик @ 14.5.2011, 1:04... 14.5.2011, 0:24
sciv доброе время суток... Помогите с проблеммой... реш... 20.5.2011, 21:53
Господин поручик Цитата(sciv @ 20.5.2011, 22:53) доброе вр... 20.5.2011, 22:12
sciv Цитата(Господин поручик @ 20.5.2011, 23:1... 20.5.2011, 22:25
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 22:53) доброе вр... 20.5.2011, 22:34
sciv Цитата(nikoSS @ 20.5.2011, 23:34) Цитата(... 20.5.2011, 22:37
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:37) ]
А как е... 20.5.2011, 22:42
zhuravel.s Цитата(nikoSS @ 20.5.2011, 23:34) Цитата(... 20.5.2011, 22:37
Ролакс могло поднять всю муть с краба и позабивать каналы... 13.5.2011, 23:55
Господин поручик Без подсоса смесь слишком бедная получается...возд... 20.5.2011, 22:29
sciv и что с этим делать? 20.5.2011, 22:31
sciv как эта "заглушка" или "эмк" в... 20.5.2011, 22:47
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:47) как эта ... 20.5.2011, 22:55
sciv У меня "солекс" стоит... 20.5.2011, 22:58
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:58) У меня ... 20.5.2011, 23:06
sciv пасиба огромное... прочистил и всё заработало... в... 21.5.2011, 11:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 5:51 |
