9.6.2008, 19:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3663 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При скорости около 80 после поподания
одного из заднего колеса на как-юнить ко4ку начинается ламбада: зад начинает мотать, или из стороны в сторону или вверх и вниз, (просто жуть), что ето? |
15.9.2011, 20:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же история, основные подозрения на колеса (уже сделал балансировку, но колесо изношено не равномерно, видно по протектору), диагноз подтвержу, когда поставлю зимнюю резину с дисками, если пройдет, то они стопроцентов.
puz ламбада заднего моста 9.6.2008, 19:57
Phil это плохая задняя подвеска. Попробуй поменять. и П... 9.6.2008, 20:02
puz Цитата(Phil @ 9.6.2008, 21:06) это плохая... 9.6.2008, 20:11
puz хотелось бы утачнить на что следует
обратить вним... 9.6.2008, 20:28
Михаил456 Цитата(puz @ 9.6.2008, 21:32) хотелось бы... 9.6.2008, 20:50
Phil Цитата(puz @ 9.6.2008, 21:15) Цитата(Phil... 10.6.2008, 15:36
puz да блин на вид вроде все окей, только
вроде зад п... 10.6.2008, 18:33
Phil Амортизаторы. Если болтает, то аморты виноваты. И ... 10.6.2008, 19:04
артемка Phil а чт там в тяге смоотреть если резинка не тре... 12.6.2008, 7:42
Phil Ну откуда я знаю, как человек проверяет свои тяги?... 12.6.2008, 16:30
mspilot Цитата(артемка @ 12.6.2008, 7:46) Phil а ... 23.6.2008, 21:21
GREEEN Цитата(mspilot @ 23.6.2008, 21:25) Цитата... 13.8.2008, 18:58
Knave не приыгет и не кидает...
а на не большой скорости... 26.8.2008, 17:47
opium5 Цитата(Knave @ 26.8.2008, 18:51) не приыг... 27.8.2008, 20:52
Knave так менял же колеса.. поставил на это место запас... 28.8.2008, 20:21
jekyn люди та же проблема... на маленькой скорости(и при... 10.3.2011, 16:06
романПЕТРОВИЧ3617 jekyn- если на тягах убитые резинки то при трогань... 10.3.2011, 17:58
rolik-66 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.3.2011, 18... 10.10.2011, 19:42
ROMAN KIROVOGRAD При разбитых резинках клацать не всегда будет. 10.3.2011, 19:49
dimasimfi А резину не пробывали балансировать,у меня так был... 10.3.2011, 23:55
Selmer Поперечная штанга на замену,вот и болтает!... 16.9.2011, 16:49
ant-bear Цитата(Selmer @ 16.9.2011, 19:49) Попереч... 19.9.2011, 11:50
Калёс ПОДСКАЖИТЕ! а может грыжу на покрышках набивот... 22.9.2011, 5:15
ROMAN KIROVOGRAD От пружин это не зависит, нет балансировки, или ка... 22.9.2011, 7:27
ant-bear Есть подозрения, что я таки наше причину ламбады, ... 25.9.2011, 19:33
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ant-bear @ 25.9.2011, 19:33) ... 25.9.2011, 19:55
ant-bear Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.9.2011, 22... 26.9.2011, 14:36
Ludvig вы не поверите! это излечилось только после за... 25.9.2011, 21:45
Slay А на всякий случай глянь так называемого солдатика... 11.10.2011, 9:53
ant-bear Вот и зима наступила.
Поменял я шины, и аллилуя... 28.10.2011, 12:50
tashli4ok мож ты как в яму попал. оторвался сапог. эта хрень... 6.12.2011, 21:11
valler666 вроде тема подходящая. спрошу здесь:
качусь пример... 12.1.2012, 16:06
серго Цитата(valler666 @ 12.1.2012, 17:06) врод... 12.1.2012, 17:18
valler666 Цитата(серго @ 12.1.2012, 19:18) Цитата(v... 12.1.2012, 23:27
рудик Цитата(valler666 @ 13.1.2012, 0:27) Цитат... 13.1.2012, 22:01
wernum Цитата(рудик @ 14.1.2012, 0:01) Цитата(va... 5.2.2013, 23:34
П@ш@ Цитата(wernum @ 6.2.2013, 1:34) менял уже... 7.2.2013, 20:06
wernum Цитата(П@ш@ @ 7.2.2013, 22:06) возможно г... 7.2.2013, 21:30
maloi2012 Юзал темы,пишу сюда.Такая проблема,при движении,на... 5.2.2013, 23:31
Ролакс С неисправным аммиком конечно будет как кенгуру ез... 5.2.2013, 23:32
maloi2012 Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:32) С неиспра... 5.2.2013, 23:38
Ролакс Цитата(maloi2012 @ 5.2.2013, 22:38) Цитат... 5.2.2013, 23:43
maloi2012 Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:43) Цитата(ma... 6.2.2013, 0:06
maloi2012 Цитата(maloi2012 @ 6.2.2013, 1:06) Цитата... 6.2.2013, 10:54
Роман Кировоград аморт может потечь(вспотеть) но работать какое-то ... 6.2.2013, 16:43
lance спрошу пожалуй тут... на подъемник загонял машину,... 7.2.2013, 18:45
Romatr Цитатакачусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю ... 21.2.2017, 23:29
ИванычЪ Я бы панару оглядел и солдатик.. 21.2.2017, 23:40
Romatr Ну а от убиты амаров может так качать? В принципе ... 21.2.2017, 23:46
МЫХЪ У меня тоже неподвижно стояла..... а оказалось што... 21.2.2017, 23:53
ИванычЪ Цитата(Romatr @ 21.2.2017, 23:46) Ну а от... 21.2.2017, 23:58
Romatr ну вот заметил что машина с поворота когда выходит... 22.2.2017, 0:09
ИванычЪ Цитата(Romatr @ 22.2.2017, 0:09) Как амар... 22.2.2017, 0:34
Romatr пошел в гараж нажал на крыло, легко садится, подни... 22.2.2017, 0:57
ИванычЪ Цитата(Romatr @ 22.2.2017, 0:57) пошел в ... 22.2.2017, 1:19
Romatr вроде как гасит, в боковую раскачку тоже пробовал ... 22.2.2017, 8:58
Ролакс Цитата(Romatr @ 22.2.2017, 8:58) но колеб... 22.2.2017, 10:00
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 22.2.2017, 10:00) надо чт... 22.2.2017, 11:39
Romatr Раскачивал, за 1 раз успокоилась.. Из-за чего ещё ... 22.2.2017, 11:46
ИванычЪ Попробуй смотреть снизу на подвеску , когда помошн... 22.2.2017, 13:56
Tolik2402 и колеса глянь. поменяй зад и перед местами. 22.2.2017, 18:54
ИванычЪ Я бы на колёса не думал .. Версия тупиковая.. 22.2.2017, 20:53
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2017, 19:53) Я бы н... 22.2.2017, 22:18
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 22.2.2017, 22:18) Если... 22.2.2017, 22:47
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2017, 22:47) колёса... 23.2.2017, 10:49
Romatr Походу реально траблы с колёсами, как раз нескольк... 23.2.2017, 11:43
YaJAROFF Цитата(Romatr @ 23.2.2017, 11:43) Походу ... 23.2.2017, 23:02
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 23.2.2017, 23:02) Отбук... 23.2.2017, 23:22
Господин поручик Цитата(Romatr @ 21.2.2017, 23:29) толкаю ... 23.2.2017, 23:45
ИванычЪ Я про то же.. 23.2.2017, 23:56
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 23.2.2017, 23:56) Я про ... 24.2.2017, 0:00
ИванычЪ Я так же думаю.. Докатывал иногда такие.. Ламбада ... 24.2.2017, 0:05
oledg надо обратить внимание на лонжероны, пороги а мо... 24.2.2017, 0:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:24 |
