> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Злые Мыши
сообщение 14.5.2007, 22:15
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
gumdrop
сообщение 19.1.2008, 14:57
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Скажите, сильно повысится расход топлива после установки шестерни и распреда без измененной ГБЦ? и так понятно, что будет зависить от нажима на тапку газа, но все же хотелось бы услышать вразумительный ответ. ответ тех, кто уже это испытал
- Злые Мыши   Распредвал   14.5.2007, 22:15
- - Bosyak_22   Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 23:15) Посо...   14.5.2007, 23:44
- - Hija   Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 22:15) Посо...   17.5.2007, 23:54
|- - Wiener   Цитата(Hija @ 18.5.2007, 0:54) Цитата(Злы...   18.5.2007, 11:16
|- - Bosyak_22   Цитата(Hija @ 18.5.2007, 0:54) Если надум...   18.5.2007, 14:29
|- - Hija   Цитата(Bosyak_22 @ 18.5.2007, 14:29) Цита...   23.5.2007, 13:32
- - Serega   Да под 48 желательна шестерня стоит она не так дор...   23.5.2007, 17:46
- - Злые Мыши   Возник вопрос: имеет ли шестерня распредвала Шеви-...   16.1.2008, 23:53
- - Шахид Магамедов   Цитата(Злые Мыши @ 16.1.2008, 21:58) Во...   17.1.2008, 0:43
|- - Злые Мыши   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.1.2008, 0:48)...   17.1.2008, 0:55
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПросто видел в гамазине запчастей разрезную ...   17.1.2008, 1:17
- - gumdrop   Скажите, сильно повысится расход топлива после уст...   19.1.2008, 14:57
- - Шахид Магамедов   Цитата(gumdrop @ 19.1.2008, 13:02) Скажит...   19.1.2008, 19:35
- - Denchik   У меня родной распред был утрепанный, когда встал ...   20.1.2008, 21:48
- - Vzrivnick   Купил себе распредвал Эстонец-1. Еще нашел в гараж...   20.1.2008, 22:07
- - Dimjan   По поводу распредвалов если интересно:   2.2.2008, 20:38
|- - Mad_Doc   Dimjan , тебе тоже спасибо за инфу ;). Может, вмес...   3.2.2008, 22:27
- - Dimjan   Оптимум здесь наверное всё-таки ММ72. М3 (как и ...   5.2.2008, 0:06
|- - Mad_Doc   ГБЦ, в принципе, подготовлена и отвечает всем крит...   5.2.2008, 14:03
- - HarD   М3 это уже спорт. ХХ 1500-2000 и трогаться с 4000-...   5.2.2008, 12:20
- - Dimjan   По опыту скажу,что с не особо злым валом при подъё...   6.2.2008, 18:41
- - Олег с Анапы   НЕ могли бы вы выложить график зависимости крутяще...   16.2.2008, 0:37
- - Dimjan   Как заказывали:   16.2.2008, 9:29
|- - Mad_Doc   Товарищи, это как? Получается, что ММ72 при осталь...   17.2.2008, 14:40
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 17.2.2008, 12:45) Товари...   18.2.2008, 0:30
|- - Mad_Doc   про постель и сёдла - это само собой. Млин, значит...   19.2.2008, 17:41
- - aztec   Какой хх у этих валов на 011 моторах (1300)? Если ...   19.2.2008, 19:41
|- - Mad_Doc   ХХ "Динамики"50 на моём 1300 с солексом ...   21.2.2008, 19:11
- - Dimjan   ЦитатаТ.е. я могу сёдла не просаживать а компенсир...   19.2.2008, 20:14
- - aztec   Отлично как раз постель запасная есть,отдам на фре...   19.2.2008, 20:35
- - Vzrivnick   aztec, я думаю без хорошей доработки головы ставит...   19.2.2008, 23:07
- - Dimjan   Ну валы с ходом до 11.8 можно и без доработок кана...   20.2.2008, 14:10
- - Vzrivnick   Сегодня наконец купил разрезную шестерню. Подск...   21.2.2008, 17:57
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 21.2.2008, 16:02) Сего...   23.2.2008, 0:06
- - Dimjan   Могу попробовать рассказать как я делал: С помощь...   26.2.2008, 11:49
- - Reo   СТИ-3 Впуск 11,7(7,5) 293/113 0,2 0,23(0,15) серий...   27.2.2008, 19:09
|- - Mad_Doc   Во-первых: к этому валику желательно ещё и шестерё...   27.2.2008, 21:07
- - Vzrivnick   Еще вопрос. Как могут в одном цилиндре быть откры...   27.2.2008, 22:13
|- - Mad_Doc   Vzrivnick ещё как могут Нестандартные р.в. спец...   28.2.2008, 0:58
- - matador   Перекрытие клапанов не только на спортвалах, а абс...   1.3.2008, 19:45
|- - Mad_Doc   Цитата(matador @ 1.3.2008, 18:50) Перекры...   1.3.2008, 20:37
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 1.3.2008, 18:42) Цитата(...   2.3.2008, 2:03
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 2.3.2008, 1:08) ...   4.3.2008, 0:49
- - Dimjan   Итак из того, что у меня было: подъём 12.2 перето...   6.3.2008, 12:21
|- - Mad_Doc   Dimjan , класс. По последней фотке мог бы и не пис...   6.3.2008, 21:23
- - Porselet   А никто не знает, существуют ли РВ под гидрокомпен...   17.3.2008, 16:15
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Porselet @ 17.3.2008, 14:20) А ник...   17.3.2008, 23:50
- - HarD   Под гидрокомпенсаторы есть валы у ММ (вроде до 72)...   18.3.2008, 21:31
- - dem0n   подскажите,есть_ли_р/в_Стольников_на_классику,и_ка...   22.3.2008, 9:30
|- - Mad_Doc   Цитата(dem0n @ 22.3.2008, 8:35) подскажит...   22.3.2008, 11:02
- - Porselet   А никто не встречался со следующей фигней? фигня с...   29.3.2008, 22:39
|- - Mad_Doc   Porselet, клапан и не должен касаться кулачка расп...   29.3.2008, 23:39
- - Шахид Магамедов   Porselet, какой зазор получается на втором клапане...   30.3.2008, 0:36
- - aztec   Взял себе тоже Эстонца 2....Походу придётся с ним ...   1.4.2008, 19:51
- - Шахид Магамедов   ЦитатаВзял себе тоже Эстонца 2... Поздравляю с при...   1.4.2008, 23:20
- - aztec   1 Что значит подобрал постель? У меня в принципе 2...   1.4.2008, 23:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 1.4.2008, 22:34) 1 Что зна...   2.4.2008, 0:05
- - aztec   Нашёл сегодня в гараже постель...поставил в неё ва...   3.4.2008, 19:01
|- - Mad_Doc   Цитата(aztec @ 3.4.2008, 18:06) В принцип...   3.4.2008, 19:39
- - Шахид Магамедов   ЦитатаВ принципе если её отмыть будет норм,вал сид...   3.4.2008, 22:20
- - aztec   Подскажите как найти вмт 1 го цилитндра...Это сама...   9.4.2008, 20:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 9.4.2008, 19:10) Подскажит...   9.4.2008, 23:16
- - TORQUE   Народ, а если ставить нивовский распред, пружины с...   10.4.2008, 13:16
- - Dimjan   С нивовским не лопаются!   10.4.2008, 13:45
- - TORQUE   Dimjan, Спасибо !!!)))   10.4.2008, 17:15
- - aztec   Поставил сегодня эстонца второго. Ставил в перекры...   10.4.2008, 22:15
- - Шахид Магамедов   ЦитатаСтавил в перекрытие на глаз....ХХ 1000 ужасн...   10.4.2008, 23:05
- - Vzrivnick   aztec, напиши пожалуйста мини-мануал по установке ...   11.4.2008, 11:42
|- - aztec   Цитата(Vzrivnick @ 11.4.2008, 10:47) azte...   11.4.2008, 16:18
- - aztec   Вообщем сегодня был тест драйв...ХХ 1300-1500 плав...   11.4.2008, 16:06
|- - Mad_Doc   aztec , значиццо так, шум клапанов ты никак не уст...   11.4.2008, 17:25
- - aztec   Щас снова тестил мотор...Клапана вообщем-то и не ш...   11.4.2008, 22:29
|- - Mad_Doc   Ну, как тебе сказать... То и не стук клапанов, а н...   12.4.2008, 17:34
- - Шахид Магамедов   ЦитатаНасчёт свечей - рекулируй карб. Смеси уже яв...   12.4.2008, 23:14
- - Virys   Извиняюсь что так поздно по теме, месяц покатушек ...   15.4.2008, 2:51
- - aztec   следующий нах...Когда едешь и выжимаешь сцепу или ...   15.4.2008, 18:37
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПри отрегулированном более менее низком хх 1...   15.4.2008, 22:22
|- - Mad_Doc   ЦитатаПри отрегулированном более менее низком хх 1...   20.4.2008, 9:32
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 20.4.2008, 8:37) ЦитатаП...   21.4.2008, 22:34
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 21.4.2008, 20:39...   25.4.2008, 20:38
- - Vzrivnick   Поставил себе Эстонец-1. Двигатель 1300 с ним прос...   25.4.2008, 20:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 25.4.2008, 19:57) Пост...   27.4.2008, 0:04
- - Vzrivnick   Шахид Магамедов, карбюратор уже давно ждет распили...   27.4.2008, 12:08
- - JOCKER   Приветствую всех участников !!!! Х...   29.4.2008, 9:51
|- - Mad_Doc   JOCKER , стоит Динамики прибавиццо существенно...   29.4.2008, 15:57
- - JOCKER   с холостым проблемы будут???   29.4.2008, 17:38
|- - Mad_Doc   Цитата(JOCKER @ 29.4.2008, 15:43) с холос...   29.4.2008, 17:57
- - Porselet   так-с, есть еще один вопросик, пока свою ГБЦ не вк...   29.4.2008, 19:19
|- - Mad_Doc   Цитата(Porselet @ 29.4.2008, 17:24) так-с...   29.4.2008, 21:38
- - JOCKER   думаю перед установкой головки каналы прошлифовать...   29.4.2008, 22:13
|- - Mad_Doc   Цитата(JOCKER @ 29.4.2008, 20:18) думаю п...   29.4.2008, 22:59
- - Porselet   Mad_Doc,, тогда чуток помучаю тебя по ММ72... я с...   30.4.2008, 10:18
|- - Mad_Doc   Цитата(Porselet @ 30.4.2008, 8:23) я себе...   30.4.2008, 14:46
- - ЛЕНИН   А где распредвал "Эстонец" купить можно,...   4.5.2008, 7:35
- - Vzrivnick   Если в Питере, то в Алспорте на Фучика точно есть.   4.5.2008, 8:12
30 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 1:54
