> заводится но глохнет
dvjm@kc
сообщение 25.12.2009, 17:32
Из: Башкортостан-Ишимбай
Пользователь №: 23981
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
у меня такая проблема машина заводится только на подсосе и проработав 5-10 секунд глохнет dntknw.gif что делать не знаю подскажите если кто че знает
kyzyaa
сообщение 4.7.2010, 0:17
Пользователь №: 34600
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 99
Всем доброго время суток, прошу помощи , заколебала моя пташечка меня, гребанные обороты , без подсоса чуть ли не глохнит еле-еле работает обороты от 0 до 100 дергаются, подсос вытянишь держит отлично сколько хочешь, жмешь газ, обороты отлично набераются но к 2 тыс застывают дергается-дергается и сразу до 3 тыс, а дальше все норм. не знаю, в чем может быть проблема? карб чистил в сервисе и сам житкостью. потом датчик х\х сдох, поменял.
раньше была примерно такая же проблема - была заменена контактная группа трамблера.
rolik-66
сообщение 10.9.2011, 18:54
Из: Ростов
Пользователь №: 54868
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
У тебя проблема с датчиком ХХ,и топливом.Замени топливный фильтр,датчик ХХ на механический,проверь уровень в поплавковой камере.Устрани подсос воздуха в карбюраторе.Если не поможет,снимай и разбери карбюратор,замочи на 10-часов в ацетоне,после чего продуй сжатым воздухом-2 Атмосф.
- dvjm@kc   заводится но глохнет   25.12.2009, 17:32
- - new   Или нечему гореть,или нечем поджечь.Я думаю первое...   26.12.2009, 2:36
|- - dvjm@kc   Цитата(new @ 26.12.2009, 2:36) Или нечему...   26.12.2009, 16:24
- - VAZAN164   либо бензин, либо насос! причин нет больше   26.12.2009, 22:29
- - БежевыйВАЗ   Правильно сказали, не чему гореть, однозначно.   2.1.2010, 23:45
- - $@†@N@™   у меня была токая фигня.я долго мучился и потом на...   1.2.2010, 22:21
|- - mimoshol   Цитата($@†@N@™ @ 1.2.2010, 2...   14.12.2011, 11:47
- - nikoSS   бензонасос мозки канифолит   1.2.2010, 22:23
- - victortit   Здравствуйте уважаемые форумчане , немного опишу с...   3.3.2010, 15:59
|- - cergei   Цитата(victortit @ 3.3.2010, 15:59) Здрав...   14.4.2011, 20:26
- - c0oL   Ребят подскажите, машина заводится(на подсосе) раб...   10.3.2010, 12:22
- - victortit   да ребят , смотрю людей , кто хоть как то шарит на...   13.3.2010, 20:06
|- - varvar-s   Цитата(victortit @ 13.3.2010, 20:06) да р...   13.3.2010, 21:29
- - victortit   ладно конденсатор не при чем , вроде как нашел , с...   14.3.2010, 17:20
- - kyzyaa   Всем доброго время суток, прошу помощи , заколебал...   4.7.2010, 0:17
|- - yurecgod   Цитата(kyzyaa @ 4.7.2010, 0:17) Всем добр...   4.7.2010, 0:32
|- - rolik-66   Цитата(kyzyaa @ 4.7.2010, 1:17) Всем добр...   10.9.2011, 18:54
- - kyzyaa   дядь, с радостью бы сказал какой карб, но не знаю)...   4.7.2010, 11:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Карбюратор -озон у тебя. Сними во первых и продуй ...   4.7.2010, 11:07
- - kyzyaa   ок, ну это я так понимаю отвечает за х/х , а как н...   4.7.2010, 12:03
|- - Delfi   Цитата(kyzyaa @ 4.7.2010, 13:03) ок, ну э...   4.7.2010, 14:57
- - kyzyaa   всем спс, кому интересно или та же проблема, слома...   6.7.2010, 23:15
- - Евгений21061   Здравствуйте господа автомобилисты.Уже не первый ч...   16.4.2011, 19:17
|- - varvar-s   Цитата(Евгений21061 @ 16.4.2011, 20:17) З...   16.4.2011, 19:26
|- - Евгений21061   Цитата(varvar-s @ 16.4.2011, 20:26) ...   16.4.2011, 20:48
- - varvar-s   дык проблема с холостыми? совсем не держит? на пос...   16.4.2011, 20:59
|- - Евгений21061   Цитата(varvar-s @ 16.4.2011, 21:59) ...   17.4.2011, 15:32
- - Alex995   А эта промывка хай гировская.... фуфел, ни фига не...   16.4.2011, 21:05
- - reutov90   я все пропшикал абровской промывкой и карб переста...   17.4.2011, 0:21
|- - кобзев   Цитата(reutov90 @ 17.4.2011, 1:21) я все ...   17.4.2011, 15:23
- - Кокен   Всем привет !!! Так Как я Новичек на ...   30.4.2011, 21:21
|- - Mitka   Цитата(Кокен @ 30.4.2011, 22:21) ... выст...   30.4.2011, 21:29
- - Осинкин Илья   Ребят, такая проблема, сегодня сел, завожу, старте...   30.4.2011, 23:17
- - Денис 2106   Да как бы не карб у тя засорился или зажигание...   1.5.2011, 0:24
|- - Кокен   Цитата(Денис 2106 @ 30.4.2011, 21:24) Да ...   2.5.2011, 15:19
- - streich   народ! беда такая - без подсоса машина глола и...   4.5.2011, 13:22
|- - varvar-s   Цитата(streich @ 4.5.2011, 14:22) народ...   4.5.2011, 15:08
- - streich   поменял клапан (холостого хода), который вкручивае...   4.5.2011, 15:23
|- - varvar-s   Цитата(streich @ 4.5.2011, 16:23) поменял...   4.5.2011, 15:37
- - streich   http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...%2021...   4.5.2011, 15:56
- - zerokl   Ребят столкнулся с такой проблемой что машина заво...   11.7.2011, 10:41
|- - Сержик   Для начала проверь клапан ХХ, далее шланг к вакуум...   11.7.2011, 10:43
|- - Selmer   Цитата(zerokl @ 11.7.2011, 13:41) Ребят с...   11.7.2011, 10:44
- - zerokl   Цитата(Selmer @ 11.7.2011, 10:44) Цитата(...   11.7.2011, 10:48
|- - Сержик   Я же тебе написал, что смотреть для начала!...   11.7.2011, 10:51
- - zerokl   Цитата(Сержик @ 11.7.2011, 10:51) Я же те...   11.7.2011, 10:53
- - zerokl   ребят нашел поломку :) на карбюраторе отсутствовал...   15.7.2011, 11:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   rolik-66 ты прикалуешся? Человек думаеш за 1 год п...   10.9.2011, 20:33
- - greck_fire   Здравствуйте, уважаемые форумчане:) Владею машиной...   21.9.2011, 11:57
|- - Vad   Цитата(greck_fire @ 21.9.2011, 12:57) Здр...   22.9.2011, 23:38
- - 1300SL   а кинь на бензонасос мокрую тряпку как заглохнет,п...   21.9.2011, 20:58
- - greck_fire   кинул тряпку она просто немного подсохла. А ещё та...   22.9.2011, 13:40
- - greck_fire   Гайки затянуты хорошо. Я же говорил раньше, насос ...   23.9.2011, 18:37
- - tatyana-69   Добрый день! Подкиньте, пожалуйста, идею, что ...   9.11.2011, 7:37
- - 1300SL   а какой карбюратор то?.дело то сорее всего в нем. ...   9.11.2011, 7:57
- - toshe4Qa   опишу проблему мою и как я её решил. может поможет...   9.11.2011, 15:17
- - tatyana-69   Сегодня открыли карбюратор - а там конденсат. Почи...   12.11.2011, 13:55
|- - rabbit 03   Цитата(tatyana-69 @ 12.11.2011, 12:5...   12.11.2011, 14:03
|- - серго   Цитата(tatyana-69 @ 12.11.2011, 13:5...   12.11.2011, 19:08
|- - tatyana-69   не, не глохнет теперь вообще не глохнет - вчера ве...   13.11.2011, 9:03
|- - серго   Цитата(tatyana-69 @ 13.11.2011, 9:03...   13.11.2011, 9:24
- - TAZman   Надеюсь попал в нужный раздел) Ребят,такая проблем...   16.12.2011, 15:25
|- - filipp   Цитата(TAZman @ 16.12.2011, 18:25) Надеюс...   16.12.2011, 16:42
|- - TAZman   Цитата(filipp @ 16.12.2011, 16:42) Цитата...   16.12.2011, 22:13
|- - filipp   Цитата(TAZman @ 17.12.2011, 1:13) Цитата(...   17.12.2011, 9:01
|- - TAZman   Цитата(filipp @ 17.12.2011, 9:01) тогда е...   17.12.2011, 11:55
|- - серго   Цитата(TAZman @ 17.12.2011, 11:55) Цитата...   17.12.2011, 13:44
|- - TAZman   Цитата(серго @ 17.12.2011, 13:44) А свечи...   17.12.2011, 18:24
- - Роман Кировоград   Свечи в каком состоянии, сухие, мокрые (в бензине)...   17.12.2011, 10:32
- - mimoshol   у меня не заводится на "холодную"( завод...   17.12.2011, 16:38
|- - серго   Цитата(mimoshol @ 17.12.2011, 16:38) у ме...   17.12.2011, 19:28
- - Роман Кировоград   Свечи надо прокалить на газу, тряпкой вытирать то ...   17.12.2011, 18:32
|- - TAZman   Цитата(Роман Кировоград @ 17.12.2011, 18...   17.12.2011, 18:44
- - Роман Кировоград   Главное чтоб рабочая их часть чистая была, подержи...   17.12.2011, 19:01
- - TAZman   В общем,ребята,ни хрена ничего не помогло... Ита...   18.12.2011, 21:38
- - 1300SL   Цитата4.Вливал напрямую в карбюратор - не помогло ...   18.12.2011, 22:57
|- - TAZman   Цитата(1300SL @ 18.12.2011, 22:57) Цитата...   19.12.2011, 13:53
- - TAZman   Всем спасибо за советы, все исправлено)) ЗАВЕЛАСЬ   20.12.2011, 11:14
- - 1300SL   а поделится для потомков))), в чем была проблема?   20.12.2011, 11:18
- - TAZman   А да,конечно же)) Причина банальна: свечи, несмот...   21.12.2011, 14:11
- - Роман Кировоград   Тут закрыто. Переходим в одноименную тему http:/...   22.12.2011, 10:59
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:25
