> Обкатка двигателя, После капитального ремонта
сообщение 5.12.2010, 21:18
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Про сборку двигателя есть много статей, а вот про обкатку - совсем мало и все советы очень разные!
В книжке по ремонту написано следующее:
Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
820-900 об/мин на 2 минуты
1000 об/мин на 3 минуты
1500 об/мин на 4 минуты
2000 об/мин на 5 минут
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
И это вся приработка? Ясное дело, что детали за 15 минут не притрутся...
Вот ещё варианты приработки деталей двигателя после сборки:
- с использованием проточной воды при температуре 45..55 градусов на ХХ в течении 6..8 часов
- на "подсосе" 1500 об/мин в течении 3..5 часов
- на хх в течении пары часов, а потом при скорости 60..70 км/ч совершить дальнюю поездку на 200..500 км
Первый вариант самый правильный, но проточная вода в гараже не доступна...
Кто как обкатывал двигатель? Как обкатывать его зимой? Ведь от этой важной процедуры зависит жизнь мотора в дальнейшем, его пробег до следующего кап.ремонта...
festival
сообщение 8.9.2011, 12:33
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
и так по результатам обкатки: проехал 1000 км, стартер стал работать исключительно, как и было до сборки мотора, по видимому заменённые запчасти притерлись и ему стало легче крутить, во вторых давляк масла заметно поднялся, минусы(((( не могу ни как отрегулировать зажигание, да и сцука тосол из под головы чуть чуть продаливает, так сказать потеет со стороны свечей. а в остальном машина стала на много резвее. сегодня решу проблемму с зажиганием и попробую проехать так как я обычно езжу))))
lanser_zareka
сообщение 8.9.2011, 13:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А может не надо?) Потерпи ишо 2 тыщи, а щас масло поменяй.
kurenovv1984
сообщение 9.9.2011, 9:09
Пользователь №: 56415
Машина:ваз2106
У меня вопрос есть, я двигу перебрал с расточкой (79,4 В), при обкатке натощил 1 цилиндр, разобрал, заменил поршни, все, на поршни того же размера класса С. После сборки прошел 2 км. , стартер на горячую крутит очень- очень хреново. Проблема с зажиганием, оно раннее, хотя сделано все по мурзилке. Одно но, поставил вал грм 212,13 , звезду оставил родную- проблема в этом, или все же не стоило с поршнями мутить?
- _Игорь_   Обкатка двигателя   5.12.2010, 21:18
- - Шеff   Полировка цилиндров,после разточки,значительно уме...   5.12.2010, 21:24
- - _Игорь_   Шеff, а как же хонинговка? Она же тоже наносится.   5.12.2010, 21:26
- - Шеff   Наносится.Но после полировки эффект получше будет ...   5.12.2010, 21:31
- - YaJAROFF   Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 21:18) В книж...   5.12.2010, 21:43
- - _Игорь_   YaJAROFF, буду придерживаться этих рекомендаций...   5.12.2010, 22:08
- - vadim-bagger   Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 21:18) Про сб...   5.12.2010, 23:00
- - _Игорь_   Вот это да... Боюсь, у меня зимой не получится так...   5.12.2010, 23:33
|- - vadim-bagger   Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 23:33) Вот эт...   6.12.2010, 0:50
- - Anonym   Недавно делал капремонт. После сборки машина день ...   6.12.2010, 10:00
- - _Игорь_   Спасибо за советы, приму к сведению. В принципе ...   6.12.2010, 11:21
- - YaJAROFF   /ещё какой нибудь вентилятор, направив его поток н...   6.12.2010, 22:33
- - Шеff   ЦитатаШеff, а плосковершинную хонинговку уже отмен...   6.12.2010, 22:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Зима , самый лучший сезон для обкатки, катай Игорь...   6.12.2010, 22:52
- - _Игорь_   Спасибо!) Осталось дособрать и завести.   7.12.2010, 12:31
- - IGORYAN   Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 21:18) В книж...   8.12.2010, 9:53
- - vovchik1305   Ребят подскажите что делать!перебрал движок,оч...   8.6.2011, 18:29
|- - Предел добра   Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 19:29) Реб...   8.6.2011, 18:33
||- - vovchik1305   Цитата(Предел добра @ 8.6.2011, 19:33) Ци...   8.6.2011, 18:35
|||- - Предел добра   Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 19:35) Цит...   8.6.2011, 18:42
|||- - vovchik1305   Цитата(Предел добра @ 8.6.2011, 19:42) Ци...   8.6.2011, 20:20
|||- - INVICTUS   Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 21:20) да ...   8.6.2011, 20:33
||- - INVICTUS   Цитата(Предел добра @ 8.6.2011, 19:33) Ци...   8.6.2011, 19:46
||- - Предел добра   Цитата(INVICTUS @ 8.6.2011, 20:46) Цитата...   8.6.2011, 20:13
||- - vovchik1305   Цитата(INVICTUS @ 8.6.2011, 20:46) Цитата...   8.6.2011, 20:37
||- - INVICTUS   Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 21:37) пор...   8.6.2011, 20:48
||- - vovchik1305   Цитата(INVICTUS @ 8.6.2011, 21:48) Цитата...   8.6.2011, 20:54
||- - INVICTUS   Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 21:54) я т...   8.6.2011, 20:57
||- - Кирилл22   Уменя после сборки завелась с полпинка,щас вот тре...   8.6.2011, 21:06
|||- - dikobrazzoff   Цитата(Кирилл22 @ 8.6.2011, 22:06) Уменя ...   9.6.2011, 7:33
|||- - Предел добра   Цитата(dikobrazzoff @ 9.6.2011, 8:33) Цит...   9.6.2011, 11:51
|||- - Кирилл22   Цитата(Предел добра @ 9.6.2011, 14:51) Ци...   10.6.2011, 0:34
||- - vovchik1305   Цитата(INVICTUS @ 8.6.2011, 21:57) Цитата...   8.6.2011, 21:08
|- - dikobrazzoff   Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 19:29) Реб...   8.6.2011, 19:02
|- - Предел добра   Цитата(dikobrazzoff @ 8.6.2011, 20:02) Ци...   8.6.2011, 19:05
- - tuner   мда,на буксирчике еще люди машины тягают...без хон...   8.6.2011, 20:18
- - dikobrazzoff   Из сапуна тоже будет, потом дойдёт до нормы. Преде...   9.6.2011, 16:38
|- - Предел добра   Цитата(dikobrazzoff @ 9.6.2011, 17:38) Из...   9.6.2011, 19:59
- - tuner   навероное выгорает просто с маслом и мелаллом   9.6.2011, 19:46
- - sasa2106   Добрый день... не давно делал двигатель.. .кольца ...   28.7.2011, 22:55
|- - IGORYAN   Цитата(sasa2106 @ 28.7.2011, 23:55) Добры...   28.7.2011, 23:19
- - sasa2106   я в этом не силен больно!) объясни подробней е...   28.7.2011, 23:23
- - festival   поюзай поиск там всё есть по отстройки машины. на...   25.8.2011, 13:24
|- - lanser_zareka   Цитата(festival @ 25.8.2011, 14:24) езжу ...   25.8.2011, 13:46
|- - Ролакс   Цитата(festival @ 25.8.2011, 13:24) второ...   25.8.2011, 14:21
|- - festival   Цитата(Ролакс @ 25.8.2011, 17:21) Цитата(...   26.8.2011, 11:57
- - Ролакс   ну хоть 2-3 тыщи,потом можно))   26.8.2011, 12:53
- - lanser_zareka   Цитата(festival @ 26.8.2011, 12:57) с пос...   26.8.2011, 13:56
|- - festival   Цитата(lanser_zareka @ 26.8.2011, 16:56) ...   27.8.2011, 6:33
- - neon7101   главное нагрузок не давать   8.9.2011, 1:24
- - festival   и так по результатам обкатки: проехал 1000 км, ста...   8.9.2011, 12:33
|- - lanser_zareka   Цитата(festival @ 8.9.2011, 13:33) попроб...   8.9.2011, 13:28
|- - kurenovv1984   Цитата(lanser_zareka @ 8.9.2011, 14:28) Ц...   9.9.2011, 9:09
|- - festival   Цитата(lanser_zareka @ 8.9.2011, 16:28) Ц...   9.9.2011, 12:46
- - lanser_zareka   Ну дк естественно, у тебя еще все детали бугристые...   9.9.2011, 13:59
- - ПетРовичЪ   Кто подскажет, какое масло лить на обкаточный пери...   10.9.2011, 13:12
|- - festival   Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 16:12) Кто ...   12.9.2011, 11:35
- - lanser_zareka   Про вид не знаю, но то что, чем лучше масло - тем ...   10.9.2011, 13:33
|- - ПетРовичЪ   Цитата(lanser_zareka @ 10.9.2011, 16:33) ...   10.9.2011, 16:39
|- - Mitka   Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 17:39) ...Л...   10.9.2011, 16:53
|- - ПетРовичЪ   Цитата(Mitka @ 10.9.2011, 19:53) Цитата(П...   10.9.2011, 17:02
|- - Mitka   Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 18:02) Луко...   10.9.2011, 17:05
|- - ПетРовичЪ   Цитата(Mitka @ 10.9.2011, 20:05) Спор бес...   10.9.2011, 17:41
- - lanser_zareka   Тот, кто делал мне капиталку, сказал, что сам льет...   10.9.2011, 18:25
- - flat   Может быть на обкатке повышеный расход масла?   9.3.2012, 19:03
|- - Виталио 473   Цитата(flat @ 9.3.2012, 22:03) Может быть...   9.3.2012, 21:38
- - rabbit 03   При обкатке не должно быть расхода масла, если все...   9.3.2012, 21:44
- - 1300SL   а как же угар масла? кстати в каком процентом соот...   9.3.2012, 21:47
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 10.3.2012, 0:47) а как же...   9.3.2012, 22:00
|- - filipp   Может кольца еще не притерты У меня угарело 0,5 ли...   9.3.2012, 22:36
- - rabbit 03   Ну сгорит 50-100г, дак этого ж не заметно даже буд...   9.3.2012, 22:38
|- - filipp   Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 2:38) Ну сг...   9.3.2012, 22:43
- - rabbit 03   Щас хоть не ест?   9.3.2012, 22:54
|- - filipp   Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 2:54) Щас х...   9.3.2012, 22:57
- - rabbit 03   Ну это допустимо. Доливаете от замены до замены ск...   9.3.2012, 22:58
|- - filipp   Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 2:58) Ну эт...   9.3.2012, 23:02
- - rabbit 03   Тогда все ок! А 4л- много... Я перелил был- та...   9.3.2012, 23:07
- - flat   после капиталки прошел 3тыс км заменил масло! ...   10.3.2012, 1:05
- - rabbit 03   Значит все нормально! Не грузись.   10.3.2012, 1:07
- - flat   Заметил еще одно )))) Масло стало быстрее чернеть ...   10.3.2012, 10:06
|- - filipp   Цитата(flat @ 10.3.2012, 14:06) Заметил е...   10.3.2012, 10:10
|- - слесарь 1965   Цитата(flat @ 10.3.2012, 11:06) Заметил е...   10.3.2012, 10:16
- - flat   Масло покупаю у офицального дилера зик! провел...   10.3.2012, 13:54
|- - слесарь 1965   Цитата(flat @ 10.3.2012, 14:54) Масло пок...   10.3.2012, 14:06
- - YaJAROFF   ЦитатаПо науке есть только рекомендации когда надо...   10.3.2012, 19:52
- - swede   Здрасте,господа!,позволю себе поднять тему вви...   17.2.2013, 18:48
- - Роман Кировоград   главное не перегревать, следить за давлением масла...   17.2.2013, 19:10
- - swede   Все верно!,только еще не собрал,а завтра поеде...   17.2.2013, 20:27
- - Роман Кировоград   если 011 блок+колено 06+короткие шатуны, вот тебе ...   17.2.2013, 20:50
- - Lorenso79   Здравствуйте. Такой вопрос по обкатке. Сделал капи...   9.6.2013, 18:46
- - Роман Кировоград   Lorenso79 , да нет, никакого визга не должно быть....   9.6.2013, 20:04
|- - Lorenso79   Цитата(Роман Кировоград @ 9.6.2013, 21:04...   10.6.2013, 17:12
- - yrikk   ну и что что он сухой? если ремень слабый, он може...   10.6.2013, 18:25
|- - Lorenso79   Цитата(yrikk @ 10.6.2013, 19:25) ну и что...   11.6.2013, 18:32
- - Роман Кировоград   Lorenso79 , снимай значит ремень и пробуй без него...   10.6.2013, 18:49
- - Lorenso79   вот бы кто мануал составил со всеми траблами котор...   11.6.2013, 1:05
- - yrikk   если каналы не чистил, может шейка свистеть   11.6.2013, 20:39
|- - Lorenso79   Цитата(yrikk @ 11.6.2013, 21:39) если кан...   12.6.2013, 2:11
- - Роман Кировоград   Lorenso79 без ремня заводил?   11.6.2013, 20:48
- - Роман Кировоград   Lorenso79 так к чему я тебе это и посоветовал, мож...   12.6.2013, 9:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:29
