14.11.2007, 1:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 14.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1597 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Извените за оффтоп, но скажите нубу как ГБЦ дорабатывается? Я хочу увеличить объем с помощью колена и поршневой, но наткнулся тут в подобной теме про доработку ГБЦ, и заинтересовался.
Сообщение отредактировал dark_x - 14.11.2007, 1:32 |
17.1.2008, 23:40
Цитата Свою,котора стоит сейчас трогать не хочу,т.к. мало ли что резервная должна быть всегда и ещё процент что накосячить могу и запороть. очень разумно. Цитата Новую брать не бюджет...остаётся варик взять на разборе б/у тоже правильноЦитата Как не ступить что бы не оказалось что взял курятник,который можно только сдать в цветмет.Как визуально можно определить наличие косяков,какие они могут быть? На что смотреть в первую очередь,какие могут быть неприятные сюрпризы? посмотри плоскость которая к прокладке и к блоку прилегает. Нужно уделить внимание не самой плоскости, а состояние металла в области камер сгорания - чтоб там все целое было(ни каких сколах и трещинах). Желательно посмотреть в каком состоянии направляющие, вообще на них пофиг один болт менять - главное чтоб посадочное место в ГБЦ под направляющие не были разбиты. Осмотреть нужно всю ГБЦ на наличие трещин и состояние каналов рубашки охлаждения - чтоб не особо была поедена жидкостями охлаждающими. Если будешь оставлять родные клапана( имееццо в виду диаметр увеличиваться не будет) то смотри в каком состоянии седла клапанов, чтобы менять их не пришлось, а максимум притереть. Желательно брать ГБЦ всборе, чтоб видно было работала она или нет(по состоянию и цвету нагара на клапанах и камере сгорания). |
dark_x Доработка ГБЦ 14.11.2007, 1:24
Злые Мыши Цитата(dark_x @ 14.11.2007, 1:29) Извенит... 15.11.2007, 17:18
dark_x Цитата(Злые Мыши @ 15.11.2007, 15:23) Цит... 15.11.2007, 22:03
UntameD dark_x, приходи на встречи клуба,всё покажем и рас... 15.11.2007, 23:04
dark_x Цитата(UntameD @ 15.11.2007, 21:09) dark_... 16.11.2007, 17:34
UntameD dark_x, следи за разделом "встречи" тем... 16.11.2007, 18:37
dark_x Короче ездил я в леговаз там предложили поставить ... 28.11.2007, 20:30
matador а нафига менять крышку головки? 28.11.2007, 20:45
aztec Распред,разрезная шестерна,то бишь звёздочка регул... 28.11.2007, 21:12
Шахид Магамедов Цитата(dark_x @ 28.11.2007, 18:35) Короче... 29.11.2007, 0:11
dark_x Ну в общем что бы сами посоветовали с головой сдел... 29.11.2007, 19:13
dark_x Ну если вот этот М4 поставить http://mmotor.ru/ind... 29.11.2007, 20:32
dark_x Вот тут на форуме одном вычитал:
Классика: распр... 29.11.2007, 20:42
Шахид Магамедов Цитата(dark_x @ 29.11.2007, 17:18) Ну в о... 29.11.2007, 20:08
matador Ну во-первых отфрезеруй бошку, т.е. сточи. Тем сам... 30.11.2007, 16:13
denis-21061 Цитата(matador @ 30.11.2007, 14:18) Ну во... 30.11.2007, 16:21
Шахид Магамедов Цитата(matador @ 30.11.2007, 14:18) Ну во... 30.11.2007, 18:19
matador ЦитатаЦитата(matador @ 30.11.2007, 14:18)
Ну во-... 30.11.2007, 18:28
denis-21061 Цитата(matador @ 30.11.2007, 16:33) интер... 1.12.2007, 10:10
SandorSmitth Цитата(denis-21061 @ 1.12.2007, 8:15... 6.12.2007, 13:23
aztec Вообщем заболел идеей взять гбц для самостоятельно... 17.1.2008, 21:12
srg_a Какая маркировка на гбц? И какие отличия от 21011?... 30.12.2008, 22:24
vazik06 Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:24) Какая м... 30.12.2008, 22:27
srg_a До каких размеров будеш точить? 30.12.2008, 22:36
vazik06 Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:36) До каки... 30.12.2008, 22:48
aztec Как определить состояние посадочных мест под напра... 18.1.2008, 0:00
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 17.1.2008, 22:05) Как опре... 18.1.2008, 0:11
aztec Там фрезеровать надо было бы дофига,по-этому эта г... 18.1.2008, 0:13
Dimjan Пример доработок ГБЦ (то что сделал себе на текущи... 2.2.2008, 21:27
Санёк Dimjan, РАскажи свою технологию расточки и полиров... 30.3.2008, 20:57
Dimjan Сначая фрезой шаровой стачиваешь основные приливы,... 10.4.2008, 10:31
Kemp Насколько мм целесообразно пилить голову? Может ес... 14.4.2008, 13:04
Шахид Магамедов Цитата(Kemp @ 14.4.2008, 12:09) Насколько... 14.4.2008, 23:01
vazik06 Всем приветик! Кто знает, подскажите! Есть... 9.11.2008, 14:00
Ярослав Цитата(vazik06 @ 9.11.2008, 14:00) Всем п... 14.11.2008, 23:08
Dimjan Дорабатывается по тем же принципам, что и карбовая... 10.11.2008, 10:48
vazik06 1
всем привет! У меня такой вопрос? Какие раз... 12.11.2008, 19:53
srg_a 1 перегородка между сток сёдлами 5 или 6 мм отсюда... 12.11.2008, 21:41
Dimjan совет: бросить идею с большими клапанами
1. дорог... 13.11.2008, 17:48
srg_a выше я выкладывал # клапанов, никакого гемора нет ... 13.11.2008, 18:45
Ludvig Возьми головку от 2130, там камера сгорания чуть м... 13.11.2008, 20:22
vazik06 Наконец я ее взял! Скоро начнем пилить каналы... 30.12.2008, 17:24
Ludvig Больше 32 мм ни одна контора не точит на классику... 30.12.2008, 23:18
srg_a Vazik06, насчёт 21214 не скажу, а 011 у меня: впус... 31.12.2008, 0:34
vazik06 Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 0:34) Vazik06,... 31.12.2008, 13:02
srg_a Гбц разные. Померяй каналы гбц, а не прокладки. Пр... 31.12.2008, 13:33
vazik06 Все те, кто увеличивал вход и выход- что вы делали... 1.1.2009, 12:02
Ludvig Начало проточки коллектора, после проточки головки... 1.1.2009, 12:30
srg_a Vazik06, 3-й вариант, прокладка второстепенна 2.1.2009, 11:12
vazik06 Цитата(srg_a @ 2.1.2009, 11:12) Vazik06, ... 2.1.2009, 15:57
рома из таганрога Vazik06 в46 посту это чё такое? Впускной коллектор... 2.1.2009, 12:50
Eloy Цитата(рома из таганрога @ 2.1.2009, 13:5... 2.1.2009, 13:11
srg_a Ага, впускной коллектор под инжектор 2.1.2009, 13:51
Eloy Думаю на впускном не треснит а если б на выходе то... 3.1.2009, 1:12
vazik06 Цитата(Eloy @ 3.1.2009, 1:12) Думаю на вп... 3.1.2009, 10:47
vaz21063 Цитата(Eloy @ 2.1.2009, 22:12) Даааа и че... 4.1.2009, 6:29
Eloy Цитата(vaz21063 @ 4.1.2009, 7:29) Цитата(... 4.1.2009, 21:25
vazik06 Цитата(Eloy @ 4.1.2009, 21:25) Цитата(vaz... 4.1.2009, 21:43
srg_a Ну вы блин, читать не умеете, пипец. Vazik06, не з... 4.1.2009, 22:30
Eloy Цитата(vazik06 @ 4.1.2009, 22:43)
а я по... 5.1.2009, 20:07
vazik06 Где то читал о изменении рабочей фаски клапанов, ... 4.1.2009, 18:45
srg_a И сёдла тоже по 30 град. надо. Под 72 й вал на 1.5... 4.1.2009, 19:45
vazik06 Цитата(srg_a @ 4.1.2009, 19:45) И сёдла т... 4.1.2009, 20:21
vazik06 Из каких материалов можно изготовить–опорная шайба... 5.1.2009, 10:28
srg_a Шайбы тебе ещё зачем? Оставь сток. Тарелки из дюра... 5.1.2009, 10:58
Ludvig Eloy, сбрось мне, я переведу, с картинками. 5.1.2009, 20:15
Eloy ок шас залью кудась ыы качаем сначало Топ Гир (ПР... 5.1.2009, 20:21
srg_a Eloy, ну не поверю, что в твоём городе низя такое ... 5.1.2009, 22:26
Eloy Цитата(srg_a @ 5.1.2009, 23:26) Eloy, ну ... 5.1.2009, 22:32
srg_a Ха, а ты за неимением фрезы попробуй шкуркой. Ты о... 5.1.2009, 22:42
Eloy я карб разтачивал и знаю как ))) нескажу што плохо... 5.1.2009, 22:48
Dimjan Вот что ищите! Лучшего инструмента для расточк... 6.1.2009, 10:26
vazik06 Цитата(Dimjan @ 6.1.2009, 10:26) Вот что ... 6.1.2009, 11:06
Eloy ну мне кажется что это хрень чтобы сравнять каналы... 6.1.2009, 14:10
aztec Сегодня была приобретена донорская гбц,для запила ... 6.1.2009, 16:40
Eloy Цитата(aztec @ 6.1.2009, 17:40) Сегодня б... 6.1.2009, 17:07
aztec за 1000тыс,в сборе с валом,крышкой,и коллекторами
... 6.1.2009, 17:48
srg_a aztec, для уверенности лучше отдать на опрессовку ... 6.1.2009, 18:05
tuner aztec
голова на вид вполне хорошая,на подъеденные ... 6.1.2009, 18:14
aztec Цитата(tuner @ 6.1.2009, 18:14) aztec
гол... 6.1.2009, 18:33
Ludvig Не сомневайся, пробьёт. Не пробивает ьолько у тех ... 6.1.2009, 20:48
tuner не должно его пробить если прокладка нормальная,ес... 7.1.2009, 20:01
vazik06 Если я сейчас сниму с головки направляющие, то мн... 9.1.2009, 15:01
srg_a надо будет менять на новые, рабировать, если надо,... 9.1.2009, 16:03
vazik06 [quote name='srg_a' date='9.1.2009, 16... 10.1.2009, 13:45
tuner vazik06
имхо для ресурса лучше обычные,а не латунн... 10.1.2009, 18:50
srg_a какой материал лучше незнаю. рабировкой обеспечива... 10.1.2009, 21:47
Ludvig Рабировка - новый, для меня термин в металлообрабо... 10.1.2009, 22:18
srg_a да, точно, развёртывание. латунь??? 10.1.2009, 23:20
vazik06 [quote name='Ludvig' date='10.1.2009, ... 11.1.2009, 10:43
tuner Ludvig
конечно развертывание
чтоб латунь не нали... 10.1.2009, 23:55
Ludvig Находишь в и-нете справочник металлиста, смотришь,... 11.1.2009, 11:08
Dimjan Не морочьте человеку голову, пусть ставит обычные ... 11.1.2009, 14:40
tuner Dimjan
я себе такой в гбц вкидывать буду,но направ... 11.1.2009, 15:22
vazik06 В ГБЦ планируется установка ММ72 12.2/11.4 подъёмы... 11.1.2009, 19:33
Gambit2106 в инете наткнулся на дороботанную ГБЦ ГБЦ ваши ... 11.1.2009, 20:26
Ludvig Какое бы мнение ни было, всеравно покупать не буде... 11.1.2009, 21:46
tuner Gambit2106
как раз таки нет 12.1.2009, 14:50
Dimjan Цитатая себе такой в гбц вкидывать буду,но направл... 12.1.2009, 23:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:27 |
