> Капает бензин из подающего шланга в карб
DimoZZa
сообщение 3.9.2008, 21:12
Пользователь №: 1936
Проблема в следующем. При работающем движке начинает довольно усилинно капать бензин прямо из под соединения карба и подающего шланга. Думал хомут, но пока подлезал к нему, оказалось то, что этот шланг надевается на какую-то муфту (трубочку) которая уже вставляется в карб, так вот эта муфта очень свободно ходит, соответсвенно под давлениемм начинает бензин капать, а если вовремя не посмотреть, вообще может вытащиться, что, сами понимайте, не есть хорошо. Как эту проблему решить, чем плотно воткнуть туда эту трубку или обмазать чем-нить (Чтобы давление выдержала и от бензина не разъедалась)? Кто что подскажет? Не менять же карб из-за этой пипки... dntknw.gif
сообщение 1.9.2011, 18:44
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
changes86
сообщение 1.9.2011, 20:25
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.9.2011, 20:44) *
так и зделаю,кстате романПЕТРОВИЧ ты не подскажеш вабше бинзин пачему капает атуда?на фото я абазначил friends.gif
Сообщение отредактировал changes86 - 1.9.2011, 20:26
Павел Третьяков
сообщение 1.9.2011, 20:30
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Он оттуда и должен капать при работе =) Кстати, забыл тебе сказать - проверь уровень в поплавковой камере и иглу, может переливает или игла не держит
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.9.2011, 20:30
changes86
сообщение 1.9.2011, 20:45
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
я где тока небыл,как к мастеру падежаю все ок,а когда еду стоит астанавица на мин 15 то тежело заводица секунд 10 нада крутит как завидеца черны дым ставит,но не всегда так,на халоднам все ок,деже на халоднам когда снимаю верхнию крышку карба там с боку где бинзин стаит есть маленкая дырка атуда пастаяна паднимаюца пузыри ето нормално разве?уже дастала ето все,а бинзин что капает он разве должен капать на выключином двигле?может ето иза той дырки?
Павел Третьяков
сообщение 1.9.2011, 21:07
Сообщение #6
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если черный дым и на холодную заводится хорошо, как раз проверь уровень в поплавковой камере и иглу.
- DimoZZa   Капает бензин из подающего шланга в карб   3.9.2008, 21:12
- - REC   Холодная сварка может помочь. Только не внутрь, а ...   3.9.2008, 21:17
|- - albert21   Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:17) Холодная св...   12.9.2010, 19:20
- - Misha065   посмотри эту деталь в автозапчастях навернека прод...   3.9.2008, 21:27
|- - REC   Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот...   3.9.2008, 21:42
||- - Господин поручик   Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:42) Цитата(Mish...   15.12.2008, 23:14
|- - DimoZZa   Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот...   4.9.2008, 10:30
|- - GREEEN   Цитата(DimoZZa @ 4.9.2008, 10:34) Цитата(...   5.9.2008, 22:42
- - Тошка   У меня на Озоне тоже этот штецер "отпал...   3.9.2008, 23:20
- - Господин поручик   Цитата(DimoZZa @ 3.9.2008, 22:16) Проблем...   3.9.2008, 23:39
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 3.9.2008, 23:39...   27.10.2008, 11:58
- - Шахид Магамедов   ну зачем вам армянская сварка? - нужно нужно купит...   7.9.2008, 0:33
- - zipper1203   была такая же проблема,в сервисе посадили на герме...   27.10.2008, 11:08
|- - Господин поручик   Цитата(zipper1203 @ 27.10.2008, 11:08) бы...   19.11.2008, 22:57
- - Владимир С   Жутко парит ,и стоит только искре проскочить... жу...   19.11.2008, 23:31
|- - Господин поручик   Цитата(Владимир С @ 19.11.2008, 23:31) Жу...   19.11.2008, 23:36
- - Шахид Магамедов   двухлитровый углекислотный или порошковый тушак до...   19.11.2008, 23:59
|- - Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.11.2008, 23:5...   20.11.2008, 0:19
- - Винт   У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с то...   20.11.2008, 18:38
- - madLIH   такая же была проблема, пробовал решить холодной с...   31.3.2009, 6:56
- - VahinSerg   У меня вот тоже капает бензин. Но только не из шту...   31.3.2009, 10:28
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 31.3.2009, 10:28) У ме...   31.3.2009, 21:27
|- - silivravo   Цитата(prosto @ 31.3.2009, 20:27) Цитата(...   1.4.2009, 18:37
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 1.4.2009, 19:37) Значи...   1.4.2009, 20:51
- - silivravo   Мы, наверное, не поняли друг друга. 1. Если речь и...   2.4.2009, 11:29
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 12:29) Техни...   2.4.2009, 13:12
- - silivravo   Ну там я не помню. Но на протяжении месяца мне поп...   2.4.2009, 15:25
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 16:25) А теп...   2.4.2009, 17:52
- - vampir_   У меня подтекает штуцер :( Сначала пробовал холодн...   18.8.2010, 10:31
|- - che   Цитата(vampir_ @ 18.8.2010, 10:31) У меня...   18.8.2010, 18:01
- - aslan   как вариант нарезать резьбу найти подходящий штуце...   18.8.2010, 12:31
- - vampir_   Облудил нормально, сидит он там крепко... Обпояли ...   18.8.2010, 18:07
- - санчес   я уже на двух машинах делал так-брал старую отвёрт...   18.8.2010, 21:28
- - vampir_   А белый держать будет?   18.8.2010, 21:33
- - lorenss   Цитата(Винт @ 20.11.2008, 19:38) У меня б...   19.8.2010, 9:54
- - vampir_   На этом гребаном заводе сплошные слабые звенья ...   19.8.2010, 10:26
- - Fenix26rus   Тоже начал подтекать штуцер, решил проблему замено...   21.9.2010, 19:42
- - changes86   ребят бензин капает с чайника на заглушонам маторе...   10.8.2011, 15:26
- - changes86   ауу ребят ест кто?????:)   10.8.2011, 16:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Иголку поменяй.   10.8.2011, 16:39
- - bav.smol   Я может еще и не спец (хотя 17 лет за рулем), но в...   10.8.2011, 17:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если из под трубки капает, то в теме выше писалось...   10.8.2011, 19:12
- - changes86   всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил ...   31.8.2011, 22:04
|- - Господин поручик   Цитата(changes86 @ 31.8.2011, 23:04) всем...   1.9.2011, 20:48
|- - changes86   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2011, 22:48...   1.9.2011, 20:52
- - Kedr   Хреновые у нас эти шланги. Я за всю свою водительс...   31.8.2011, 22:07
- - changes86   ребят кто может атветит мне кто сталкивался???   1.9.2011, 11:28
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:28) ребят...   1.9.2011, 11:45
|- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:45)...   1.9.2011, 11:54
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат...   1.9.2011, 11:59
||- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:59)...   1.9.2011, 12:03
|- - кобзев   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат...   1.9.2011, 12:35
|- - changes86   Цитата(кобзев @ 1.9.2011, 14:35) Цитата(c...   1.9.2011, 13:26
- - Павел Третьяков   На многих шестерках ездил? Как бэ надо не просто н...   1.9.2011, 12:10
|- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 14:10)...   1.9.2011, 12:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   changes86 пиши как можеш разберём   1.9.2011, 18:44
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.9.2011, 20:4...   1.9.2011, 20:25
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:25) Цитат...   1.9.2011, 20:30
|- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 22:30)...   1.9.2011, 20:45
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:45) я где...   1.9.2011, 21:07
- - 1300SL   залудил штуцер,забил молоточком. держит не пропуск...   30.9.2011, 20:56
- - ProtoSpartak83   Ребят, а собственно какой холодной сваркой лучше г...   16.4.2012, 17:57
- - 1300SL   да лучше его про лудить... надежнее будет-поверь.   17.4.2012, 4:21
|- - ProtoSpartak83   Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше...   17.4.2012, 6:29
|- - ProtoSpartak83   Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше...   25.4.2012, 16:30
- - 1300SL   ага. отмечаешь на сколько штуцер торчит из карба, ...   17.4.2012, 9:53
- - H_h_l_e1   Капает бензин из под болта фильтра карбюратора. Ка...   4.5.2012, 15:19
|- - YaJAROFF   Цитата(H_h_l_e1 @ 4.5.2012, 16:19) прокру...   4.5.2012, 16:00
- - H_h_l_e1   Менять карбюратор? Денег нет. Кажется резьба сорва...   4.5.2012, 20:41
|- - Сержик   Можно "посадить" на резьбовой герметик, ...   4.5.2012, 23:09
- - 2106-1988   Добрый вечер всем. Все таки классный форум у нас, ...   17.10.2013, 20:24
|- - Aloha   Цитата(2106-1988 @ 17.10.2013, 22:24...   17.10.2013, 20:34
- - User114   У меня было такое. Выкрутил его пассатижами на ско...   18.10.2013, 7:32
|- - Сержик   Не надо там мазать или лудить. Просто напросто, вс...   18.10.2013, 8:19
- - Rubanok   Я поставил штуцер на резьбе от солекса вроде... ст...   28.12.2014, 1:33
- - СтелС   На счёт протекания бенза по патрубку - смотрите ви...   7.1.2015, 22:51
- - LiveMoto   Тоже подтекает этот штуцер. Летом я его молоточком...   10.3.2015, 11:48
- - ИванычЪ   Цитата(LiveMoto @ 10.3.2015, 11:48) Тоже ...   10.3.2015, 19:27
- - LiveMoto   Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2015, 20:27) В видо...   11.3.2015, 10:52
- - ИванычЪ   Болтающийся штуцер насечками не испортить.. я насе...   11.3.2015, 10:59
- - Pavel_24RUS   Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Утром зав...   10.9.2016, 12:58
- - YaJAROFF   RE: Капает бензин из подающего шланга в карб   10.9.2016, 16:32
- - Tolik2402   а на резьбовой фиксатор посадить не получилось.   10.9.2016, 18:46
- - ИванычЪ   Штуцер и садится на конус и кернится в корпусе.. Н...   10.9.2016, 19:30
- - Ролакс   На днях буквально тоже садил носик на эпоксидку..ч...   11.9.2016, 0:00
- - DUL06   Я обычно вот такую штуку пользую.   11.9.2016, 0:10
- - DUL06   Чего то тырнет тупит, удалите последнее сообщение ...   11.9.2016, 0:10
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т...   11.9.2016, 0:19
- - YaJAROFF   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т...   11.9.2016, 11:24
- - payalnikk   Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2016, 11:24) ..фор...   11.9.2016, 11:38
- - sout2010   Народ! Проблема описанная выше была проблемой ...   12.9.2016, 16:34
- - Pavel_24RUS   Может, в карбюраторе электромагнитный клапан забил...   13.9.2016, 13:20
- - ИванычЪ   Цитата(Pavel_24RUS @ 13.9.2016, 13:20) Мо...   13.9.2016, 20:05
- - Elena12181986   похожая ситуация случилась вчера. Благо что в гара...   18.8.2020, 10:07
- - ИванычЪ   Цитата(Elena12181986 @ 18.8.2020, 9:07) В...   18.8.2020, 10:56
- - Шахид Магамедов   от эт поворот!!!! Чтоб дама сама к...   19.8.2020, 0:20
- - ИванычЪ   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2020, 23:20...   19.8.2020, 7:37
- - Route_66   Ежели дама настоящая, а не бот.   19.8.2020, 8:14
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 19.8.2020, 7:14) Ежели ...   19.8.2020, 9:15
- - Route_66   Интересно мне стало: а гидроудар таким образом мож...   19.8.2020, 9:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 8:27
