> движок 2103, двигатель практически не проворачивается стартером
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:14
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
сообщение 1.9.2011, 17:20
Ну и порядок,закрываем.
- Vlad2107   движок 2103   29.8.2011, 18:14
- - Ролакс   Кривым не пробовал? Отдельно распред в небольших п...   29.8.2011, 18:19
- - Vlad2107   прошу прощения за повторы просто тема отдельная не...   29.8.2011, 18:23
- - Ролакс   на три болта притянул?вполне возможно,чуток криво ...   29.8.2011, 18:31
- - Vlad2107   что на три болта притянул?   29.8.2011, 18:32
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17...   29.8.2011, 18:34
|- - Vlad2107   Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 19:34) http://...   29.8.2011, 18:36
- - Ролакс   метки не попутал?мож у тебя в клапан упирает..здес...   29.8.2011, 18:39
|- - Vlad2107   Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 19:39) метки н...   29.8.2011, 19:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нужно было когда распред снял руками попробовать к...   29.8.2011, 18:45
- - dikobrazzoff   Выверни свечи, сними распредвал. Цепь подвяжи и хр...   29.8.2011, 21:07
- - tuner   как я понял компрессию не померять сейчас если ком...   29.8.2011, 21:34
|- - Vlad2107   Цитата(tuner @ 29.8.2011, 22:34) как я по...   29.8.2011, 22:34
|- - LShmitov   Цитата(Vlad2107 @ 30.8.2011, 1:34) подумы...   30.8.2011, 5:45
- - Ролакс   Немирова возьми))   30.8.2011, 6:41
- - Vlad2107   да уж...надеюсь все не так серьезно там да уж...н...   30.8.2011, 8:04
- - bylavert   Дружище, а ты не проверял правильность установки т...   30.8.2011, 8:49
|- - INVICTUS   Цитата(bylavert @ 30.8.2011, 9:49) Дружищ...   30.8.2011, 9:07
- - Vlad2107   трамблер переставлял.пробовал его просто вытаскива...   30.8.2011, 9:29
|- - INVICTUS   Цитата(Vlad2107 @ 30.8.2011, 10:29) трамб...   30.8.2011, 9:44
|- - Vlad2107   Цитата(INVICTUS @ 30.8.2011, 10:44) Цитат...   30.8.2011, 10:14
- - INVICTUS   Ну в любом случае нужно покрутить колено без распр...   30.8.2011, 10:52
- - Vlad2107   приехал к знакомому спецу.без вскрытия диагноз пре...   31.8.2011, 9:37
- - Ролакс   сам шатун клинит??   31.8.2011, 13:49
|- - INVICTUS   Цитата(Ролакс @ 31.8.2011, 14:49) сам шат...   31.8.2011, 14:00
- - Vlad2107   в общем господа вердикт:пришел пипец шатунным вкла...   1.9.2011, 16:27
- - Ролакс   Ну и порядок,закрываем.   1.9.2011, 17:20
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:19
