> Проблемы с сигналкой!, Подскажите,что делать!!!
maxnevser
сообщение 27.2.2010, 23:51
Пользователь №: 25473
Цвет:Фиолетовый
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "Centurion XABRE" с обратной связью, машина ваз 2106.
Теперь сама проблема!!!:pooh:
Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,фишки в дверях даже не шевелятся,но если нажать на кнопку паника,то сигналка начинает пищать,но не один поворотник не маргает.
Подскажите кто знает в чём причина.
Вот сама сигналкаПрикрепленный файл  сигналка.JPG ( 11.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Сообщение отредактировал maxnevser - 2.3.2010, 8:45
anthitman
сообщение 30.8.2011, 11:31
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14.
Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены.
Подскажите в чем может быть проблема.
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а ты точно все правильно подсоеденил???
anthitman
сообщение 30.8.2011, 12:25
Машина:ВАЗ-21063
да, точно по схеме.
питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается).
может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит.
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:48
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:25) *
да, точно по схеме.
какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен....
anthitman
сообщение 30.8.2011, 13:08
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-21063
да, точно по схеме.
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод.
а разве брелок не должен быть сразу настроен?
Mursay
сообщение 30.8.2011, 14:15
Сообщение #7
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif раз индикатор загораеться, значит сигнал идет (брелок рабочий) значит либо не правильно подключил, либо сам блок..
не всегда брелки настроены...
чтоб меньше гадать, скинь схему сигналки и как ты что куда подсоединил...
Сообщение отредактировал Mursay - 30.8.2011, 14:18
anthitman
сообщение 30.8.2011, 14:20
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
ясно, спасибо за помощь, попробую перенастроить брелки
Mursay
сообщение 30.8.2011, 14:22
Сообщение #9
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
anthitman
сообщение 30.8.2011, 15:27
Сообщение #10
Машина:ВАЗ-21063
в общем вот схема и разъяснения, что не размечено то поключено как на схеме
Сообщение отредактировал anthitman - 30.8.2011, 15:29
Mursay
сообщение 30.8.2011, 16:30
Сообщение #11
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ты к аварийке подключил к синему и сине\черному проводу? хм..а тригеры совсем не щелкают?
anthitman
сообщение 30.8.2011, 17:02
Сообщение #12
Машина:ВАЗ-21063
да к этим проводам
триггеры? (если это реле внутри центрального блока то да, не щелкают)
может стоит сделать вот так? или это ни к чему не приведет?
сообщение 30.8.2011, 18:01
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:02) *
...или это ни к чему не приведет?
Приведет, при сработке сигналки, она (точнее этот выход) прикажет долго жить:)
Теперь и у меня вопрос, куда именно подключен черно-белый и розовый провода сигналки, и как мигает светодиод индикации режимов работы сиги (моргает, не моргает, моргает определенное количество раз и т.д.)
Сиерну подключи, интересно что она "запоет".
По проводам объясню, если на розовом проводе будет постоянный плюс, то сигналка на охрану не встанет, соответственно не будет работать световая сигнализация. По этому этот провод нужно подключать туда где будет +12 вольт при включении зажигания, например на 15-й вывод замка.
Далее если на черно-белом проводе будет постоянно минус (масса), то сига не опустит замки, она "поймет" что открыта дверь. По этому нужно убедиться, что ты подключился именно к концевику (белый-черный провод).
Если ничего не поможет, сними сигу и пдключи ее "на столе", сначала только питание, проверь, потом все остальное - лампочку, иммитацию концевиков, замка зажигания и т.д. может действительно сига битая.
anthitman
сообщение 30.8.2011, 18:27
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-21063
черно-белый подключен к бело-черному проводу концевика,
розовый к розовому на замке,
светодиод мигает переодично циклом 3-5 нормальных вспыхиваний(примерно через 5 секунд), затем 1 "частое" вспыхивание(интервал между вспышками меньше секунды,происходит что то типа мерцания)
а клаксон вместо сирены можно подключить?
Сообщение отредактировал anthitman - 30.8.2011, 18:32
- maxnevser   Проблемы с сигналкой!   27.2.2010, 23:51
- - chpok   Выложи точное название сигналки. А по проблеме что...   28.2.2010, 14:19
|- - maxnevser   Цитата(chpok @ 28.2.2010, 14:19) Выложи т...   2.3.2010, 8:49
|- - VaSer   Цитата(maxnevser @ 2.3.2010, 8:49) Цитата...   10.2.2011, 5:27
- - Mitka   Зачем создавать клон-тему, тем более, что ты уже з...   28.2.2010, 16:01
- - sunhorse   Здравствуйте! Проблема вот в чем, у меня стоит...   9.2.2011, 3:33
|- - Mitka   Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 3:33) .. блок...   9.2.2011, 20:51
- - sunhorse   заблокировало двигатель,так как не было инструкции...   9.2.2011, 23:56
|- - Mitka   Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 23:56) заблок...   10.2.2011, 20:01
|- - Mitka   Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 23:56) ...сня...   11.2.2011, 19:32
|- - sunhorse   Цитата(Mitka @ 11.2.2011, 19:32) Цитата(s...   11.2.2011, 20:21
- - sunhorse   To Mitka - вот ссылка : http://www.autoelectric.ru...   11.2.2011, 0:14
- - anthitman   Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему ...   30.8.2011, 11:31
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:31) Здра...   30.8.2011, 12:06
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 15:06) Цитата(...   30.8.2011, 12:25
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:25) да, ...   30.8.2011, 12:48
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 15:48) Цитата(...   30.8.2011, 13:08
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 18:08) инди...   30.8.2011, 14:15
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 17:15) Цитата(...   30.8.2011, 14:20
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 19:20) ясно...   30.8.2011, 14:22
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 17:22) Цитата(...   30.8.2011, 15:27
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 20:27) в об...   30.8.2011, 16:30
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 19:30) Цитата(...   30.8.2011, 17:02
- - payalnikk   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:02) ...и...   30.8.2011, 18:01
- - anthitman   Цитата(payalnikk @ 30.8.2011, 21:01) Тепе...   30.8.2011, 18:27
- - payalnikk   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:27) .......   31.8.2011, 8:31
- - anthitman   Цитата(payalnikk @ 31.8.2011, 11:31) Цита...   31.8.2011, 9:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:03
