27.2.2010, 23:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25473 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "Centurion XABRE" с обратной связью, машина ваз 2106.
Теперь сама проблема!!!:pooh: Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,фишки в дверях даже не шевелятся,но если нажать на кнопку паника,то сигналка начинает пищать,но не один поворотник не маргает. Подскажите кто знает в чём причина. Вот сама сигналка
Кол-во скачиваний: 47Сообщение отредактировал maxnevser - 2.3.2010, 8:45 |
30.8.2011, 11:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14.
Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены. Подскажите в чем может быть проблема. |
30.8.2011, 12:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14. Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены. Подскажите в чем может быть проблема. а ты точно все правильно подсоеденил??? |
30.8.2011, 12:25
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14. Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены. Подскажите в чем может быть проблема. а ты точно все правильно подсоеденил??? да, точно по схеме. питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается). может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит. |
30.8.2011, 12:48
да, точно по схеме. питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается). может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит. какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен.... |
30.8.2011, 13:08
да, точно по схеме. питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается). может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит. какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен.... индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод. а разве брелок не должен быть сразу настроен? |
30.8.2011, 14:15
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод. а разве брелок не должен быть сразу настроен? не всегда брелки настроены... чтоб меньше гадать, скинь схему сигналки и как ты что куда подсоединил... Сообщение отредактировал Mursay - 30.8.2011, 14:18 |
30.8.2011, 14:20
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод. а разве брелок не должен быть сразу настроен? не всегда брелки настроены... ясно, спасибо за помощь, попробую перенастроить брелки |
30.8.2011, 14:22
30.8.2011, 15:27
30.8.2011, 16:30
30.8.2011, 17:02
maxnevser Проблемы с сигналкой! 27.2.2010, 23:51
chpok Выложи точное название сигналки. А по проблеме что... 28.2.2010, 14:19
maxnevser Цитата(chpok @ 28.2.2010, 14:19) Выложи т... 2.3.2010, 8:49
VaSer Цитата(maxnevser @ 2.3.2010, 8:49) Цитата... 10.2.2011, 5:27
Mitka Зачем создавать клон-тему, тем более, что ты уже з... 28.2.2010, 16:01
sunhorse Здравствуйте! Проблема вот в чем, у меня стоит... 9.2.2011, 3:33
Mitka Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 3:33) .. блок... 9.2.2011, 20:51
sunhorse заблокировало двигатель,так как не было инструкции... 9.2.2011, 23:56
Mitka Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 23:56) заблок... 10.2.2011, 20:01
Mitka Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 23:56) ...сня... 11.2.2011, 19:32
sunhorse Цитата(Mitka @ 11.2.2011, 19:32) Цитата(s... 11.2.2011, 20:21
sunhorse To Mitka - вот ссылка : http://www.autoelectric.ru... 11.2.2011, 0:14
payalnikk Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:02) ...и... 30.8.2011, 18:01
anthitman Цитата(payalnikk @ 30.8.2011, 21:01) Тепе... 30.8.2011, 18:27
payalnikk Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:27) ....... 31.8.2011, 8:31
anthitman Цитата(payalnikk @ 31.8.2011, 11:31) Цита... 31.8.2011, 9:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:29 |
