> Проблемы с сигналкой!, Подскажите,что делать!!!
maxnevser
сообщение 27.2.2010, 23:51
Пользователь №: 25473
Цвет:Фиолетовый
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "Centurion XABRE" с обратной связью, машина ваз 2106.
Теперь сама проблема!!!:pooh:
Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,фишки в дверях даже не шевелятся,но если нажать на кнопку паника,то сигналка начинает пищать,но не один поворотник не маргает.
Подскажите кто знает в чём причина.
Вот сама сигналкаПрикрепленный файл  сигналка.JPG ( 11.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Сообщение отредактировал maxnevser - 2.3.2010, 8:45
anthitman
сообщение 30.8.2011, 11:31
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14.
Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены.
Подскажите в чем может быть проблема.
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а ты точно все правильно подсоеденил???
anthitman
сообщение 30.8.2011, 12:25
Машина:ВАЗ-21063
да, точно по схеме.
питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается).
может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит.
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:48
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:25) *
да, точно по схеме.
какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен....
anthitman
сообщение 30.8.2011, 13:08
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-21063
да, точно по схеме.
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод.
а разве брелок не должен быть сразу настроен?
Mursay
сообщение 30.8.2011, 14:15
Сообщение #7
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif раз индикатор загораеться, значит сигнал идет (брелок рабочий) значит либо не правильно подключил, либо сам блок..
не всегда брелки настроены...
чтоб меньше гадать, скинь схему сигналки и как ты что куда подсоединил...
Сообщение отредактировал Mursay - 30.8.2011, 14:18
anthitman
сообщение 30.8.2011, 14:20
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
ясно, спасибо за помощь, попробую перенастроить брелки
- maxnevser   Проблемы с сигналкой!   27.2.2010, 23:51
- - chpok   Выложи точное название сигналки. А по проблеме что...   28.2.2010, 14:19
|- - maxnevser   Цитата(chpok @ 28.2.2010, 14:19) Выложи т...   2.3.2010, 8:49
|- - VaSer   Цитата(maxnevser @ 2.3.2010, 8:49) Цитата...   10.2.2011, 5:27
- - Mitka   Зачем создавать клон-тему, тем более, что ты уже з...   28.2.2010, 16:01
- - sunhorse   Здравствуйте! Проблема вот в чем, у меня стоит...   9.2.2011, 3:33
|- - Mitka   Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 3:33) .. блок...   9.2.2011, 20:51
- - sunhorse   заблокировало двигатель,так как не было инструкции...   9.2.2011, 23:56
|- - Mitka   Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 23:56) заблок...   10.2.2011, 20:01
|- - Mitka   Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 23:56) ...сня...   11.2.2011, 19:32
|- - sunhorse   Цитата(Mitka @ 11.2.2011, 19:32) Цитата(s...   11.2.2011, 20:21
- - sunhorse   To Mitka - вот ссылка : http://www.autoelectric.ru...   11.2.2011, 0:14
- - anthitman   Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему ...   30.8.2011, 11:31
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:31) Здра...   30.8.2011, 12:06
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 15:06) Цитата(...   30.8.2011, 12:25
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:25) да, ...   30.8.2011, 12:48
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 15:48) Цитата(...   30.8.2011, 13:08
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 18:08) инди...   30.8.2011, 14:15
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 17:15) Цитата(...   30.8.2011, 14:20
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 19:20) ясно...   30.8.2011, 14:22
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 17:22) Цитата(...   30.8.2011, 15:27
- - Mursay   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 20:27) в об...   30.8.2011, 16:30
- - anthitman   Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 19:30) Цитата(...   30.8.2011, 17:02
- - payalnikk   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:02) ...и...   30.8.2011, 18:01
- - anthitman   Цитата(payalnikk @ 30.8.2011, 21:01) Тепе...   30.8.2011, 18:27
- - payalnikk   Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:27) .......   31.8.2011, 8:31
- - anthitman   Цитата(payalnikk @ 31.8.2011, 11:31) Цита...   31.8.2011, 9:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:45
