29.8.2011, 18:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55973 Машина: ВАЗ 2107 Цвет:ярко-белый(202) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
30.8.2011, 8:49
Дружище, а ты не проверял правильность установки трамблера???? Ведь валик привода трамблера приводится во вращение цепью. Пока с распредвалом колдовал легко цепь могла перескочить на пару зубов на шестерне поросенка.
30.8.2011, 9:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Vlad2107 движок 2103 29.8.2011, 18:14
Ролакс Кривым не пробовал?
Отдельно распред в небольших п... 29.8.2011, 18:19
Vlad2107 прошу прощения за повторы просто тема отдельная не... 29.8.2011, 18:23
Ролакс на три болта притянул?вполне возможно,чуток криво ... 29.8.2011, 18:31
Vlad2107 что на три болта притянул? 29.8.2011, 18:32
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17... 29.8.2011, 18:34
Vlad2107 Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 19:34) http://... 29.8.2011, 18:36
Ролакс метки не попутал?мож у тебя в клапан упирает..здес... 29.8.2011, 18:39
Vlad2107 Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 19:39) метки н... 29.8.2011, 19:41
романПЕТРОВИЧ3617 Нужно было когда распред снял руками попробовать к... 29.8.2011, 18:45
dikobrazzoff Выверни свечи, сними распредвал. Цепь подвяжи и хр... 29.8.2011, 21:07
tuner как я понял компрессию не померять сейчас
если ком... 29.8.2011, 21:34
Vlad2107 Цитата(tuner @ 29.8.2011, 22:34) как я по... 29.8.2011, 22:34
LShmitov Цитата(Vlad2107 @ 30.8.2011, 1:34) подумы... 30.8.2011, 5:45
Ролакс Немирова возьми)) 30.8.2011, 6:41
Vlad2107 да уж...надеюсь все не так серьезно там
да уж...н... 30.8.2011, 8:04
Vlad2107 трамблер переставлял.пробовал его просто вытаскива... 30.8.2011, 9:29
INVICTUS Цитата(Vlad2107 @ 30.8.2011, 10:29) трамб... 30.8.2011, 9:44
Vlad2107 Цитата(INVICTUS @ 30.8.2011, 10:44) Цитат... 30.8.2011, 10:14
INVICTUS Ну в любом случае нужно покрутить колено без распр... 30.8.2011, 10:52
Vlad2107 приехал к знакомому спецу.без вскрытия диагноз пре... 31.8.2011, 9:37
Ролакс сам шатун клинит?? 31.8.2011, 13:49
INVICTUS Цитата(Ролакс @ 31.8.2011, 14:49) сам шат... 31.8.2011, 14:00
Vlad2107 в общем господа вердикт:пришел пипец шатунным вкла... 1.9.2011, 16:27
Ролакс Ну и порядок,закрываем. 1.9.2011, 17:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:49 |
