7.4.2009, 12:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.4.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 58 Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...) Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
При регулировке клапанов заметил такую вещь:
При совмещении основных меток на шкиве и на шестерне распредвала заметно их несовпадение примерно на 3-4 град. ДО ВМТ (по шкиву). А если провернуть КВ на один оборот (1/2 оборота РВ), то несовпадение между метками около 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ (по шкиву). При подключении стробоскопа метка на шкиве постоянно вибрирует (~3-4 град) на любых оборотах. Зажигание БСЗ, трамблёр новый, двиг 6000 после капиталки. В чём причина? Шестерни или цепь? |
29.8.2011, 13:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55973 Машина: ВАЗ 2107 Цвет:ярко-белый(202) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а что делать если после замены распредвала двигатель стартером еле проворачивается?и троит очень сильно
Lex1300 "Уплывание" меток на шестернях ГРМ 7.4.2009, 12:32
Lex1300 Ау! Ну что, вымерли все что ли? 8.4.2009, 9:26
Оладий Смотри в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.... 8.4.2009, 10:25
Lex1300 Оладий, спасибо.
Но у меня проблема не в этом.
Я з... 8.4.2009, 11:39
tuner то,что не совпадает метка колена и р/вала это норм... 8.4.2009, 20:23
Lex1300 Tuner, дык не всё так просто.
Метка на шкиве КВ от... 9.4.2009, 7:43
tuner метка шкива может дергаться еще от подлизаных шлиц... 9.4.2009, 23:49
MaDXaM привет всем.
есть вопрос...забыл заметить в каком... 17.3.2010, 8:02
serega4100 Цитата(MaDXaM @ 17.3.2010, 8:02) привет в... 17.3.2010, 8:19
MaDXaM Цитата(serega4100 @ 17.3.2010, 12:19) Цит... 17.3.2010, 8:22
Mursay Цитата(MaDXaM @ 17.3.2010, 12:02) привет ... 17.3.2010, 9:05
serega4100 вот она тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh... 17.3.2010, 8:36
MaDXaM собрал..не заводится =\\ дергается двиг.... 17.3.2010, 12:24
tuner попробуй... 17.3.2010, 20:51
dimas77 поставь бегунок на 4-й цилиндр при выставленных ме... 24.7.2010, 14:09
Vlad2107 ну что совсем никто не подскажет?:-(:-(:-(:'(:... 29.8.2011, 17:49
tuner клапана погнул наверное 29.8.2011, 21:26
XenusDipress вчера менял кольца и заметил тоже несовпадение мет... 29.8.2011, 23:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:09 |
