> Погремушка потолок, достал шуметь потолок даже на маленьких кочках
MRAK O BES
сообщение 17.2.2009, 12:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
У меня такая проблема, с месяц-полтора назад начал шуметь потолок при езде, началось все после морозов. Когда я в мороз решил съездить по делам, то поехал толком не прогрев салон и наехал на небольшую кочку когда трогался и услышал звук на потолке похожий на треск. Теперь при езде даже по не большим неровностям потолок отзывается какими то постукивающими звуками, будто дятел сидит на крыше и колотит клювом своим. Что это может быть такое и как с этим бороться. Потолок пробовал вскрывать со стороны двери, светил фонариком, обшарил все рукой (долбаная стекловата), ну все норм. чЕ такоЕ? (стук идет по АТЮТЕНИяМ прямо над мозгом, и долбит и долбит и ДОЛБиТТТ).
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 1:08
Пользователь №: 34845
скрепит что то в районе передней пассажирской двери сверху! непонятно что ! что может быть!?
сообщение 28.8.2011, 11:32
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это вечная проблема- порвало стойку лобового стекла: посмотри под уплотнительной резинкой двери сверху- там 100% трещина, почти у всех так... Может еще под солнцезащитным козырьком, под обшивкой потолка. Может еще и снизу быть порвано... Под торпедой. Там делов на 3 минуты-просто прихватить!
- MRAK O BES   Погремушка потолок   17.2.2009, 12:10
- - MИХАникк   Вообщем это 2 варианта либо у тебя усилитель греми...   17.2.2009, 12:41
- - Paganez   у меня такой же звука , прям над головой хрустит к...   17.2.2009, 23:49
- - КашМар   Попробуй через дырочку в обшивке потолка просунуть...   18.2.2009, 6:59
- - MRAK O BES   зачем через дырочку, я снял уплотнитель водительск...   18.2.2009, 7:21
- - КашМар   Чтоб избавиться от этой напасти, я полностью снял ...   18.2.2009, 7:33
- - Paganez   а в следствии чего это происходить начало? не кузо...   19.2.2009, 0:13
- - Dexiter   посмотрите место соединения крыши со средней стойк...   19.2.2009, 0:22
|- - badboy   Цитата(Dexiter @ 19.2.2009, 1:22) посмотр...   19.3.2009, 17:32
- - MRAK O BES   не, внешне ни чего не отвалилось, все выглядет нор...   19.2.2009, 8:02
- - Paganez   У меня кузову 8 лет, вазовской сборки, ене думаю ч...   19.2.2009, 12:47
- - Andriy_IF   там есть дуги металические, которые натагивают пот...   19.2.2009, 16:23
|- - Jet   Цитата(Andriy_IF @ 19.2.2009, 17:23) там ...   22.10.2009, 23:03
- - Desperado   А у меня пару дырок в обшивке потолка,больно стары...   4.3.2009, 8:58
- - Kolpak   Такая же беда! Как-будто сухарей наложили в по...   15.3.2009, 23:16
- - Биоробот   Цитата(Andriy_IF @ 19.2.2009, 16:23) там ...   19.3.2009, 17:48
- - Grob   А я посадил крышу на холодную сварку, продержалось...   19.3.2009, 20:52
- - BonJur   Таже бедаю щас без потолка езжу. скорее всего утеб...   19.3.2009, 21:08
|- - Maxson   я жесткий от 2107 поставил, вроде не грохочет...   21.3.2009, 13:53
- - badboy   только что с авторынка.. на 2107 жесткийй стоит 10...   21.3.2009, 13:59
|- - ромарио   Цитата(badboy @ 21.3.2009, 13:59) только ...   21.3.2009, 22:39
|- - Djon409   Гремит в потолке клей усилителя проход по крыше...   8.2.2010, 23:52
- - MustDied   после 120 км\ч начинает хрустеть потолок (как...   30.3.2009, 23:58
- - MRAK O BES   я бы ваще все стыки между усилителем и потолком ге...   31.3.2009, 7:12
- - Jet   задолбал этот шум на каждой кочке со стороны крыши...   8.2.2010, 23:37
- - basic_tun   вбивал в поиск,нашёл только воду и расплывчатые оп...   16.5.2010, 1:46
|- - vent0m   Цитата(basic_tun @ 16.5.2010, 2:46) вбива...   25.7.2010, 0:15
|- - MRAK O BES   Цитата(vent0m @ 25.7.2010, 1:15) Цитата(b...   28.7.2010, 15:23
|- - vent0m   Цитата(MRAK O BES @ 28.7.2010, 16:23) эти...   29.7.2010, 12:02
|- - федор   Цитата(vent0m @ 29.7.2010, 13:02) Цитата(...   22.10.2010, 21:35
|- - vent0m   Цитата(федор @ 22.10.2010, 22:35) Цитата(...   22.10.2010, 23:48
|- - федор   Цитата(vent0m @ 23.10.2010, 0:48) Цитата(...   23.10.2010, 20:18
|- - vent0m   Цитата(федор @ 23.10.2010, 21:18) Подпихн...   25.10.2010, 0:56
- - Braun   подскажите как побороть проблему.... на каждой коч...   26.7.2010, 16:40
|- - rabbit 03   Цитата(Braun @ 26.7.2010, 16:40) подскажи...   8.8.2010, 21:37
- - Anattemew   Потолок сам хочешь делать?, или заказывать оригина...   28.7.2010, 9:22
- - MRAK O BES   конечно проставь резиночки, а холодная сварка отле...   4.8.2010, 7:17
|- - vent0m   Цитата(MRAK O BES @ 4.8.2010, 8:17) конеч...   4.8.2010, 10:27
- - satory   я эту проблему решил монтажной пеной. Сделал небол...   8.8.2010, 16:15
- - vent0m   вот я искал-искал прокладку под усилители, так и н...   14.10.2010, 1:36
- - vent0m   пожалуйста, подскажите. очень нужна ваша помощь..   22.10.2010, 19:59
- - andron1313   герметика можно напихать тоже   23.10.2010, 19:32
- - федор   У меня зазор между усилителем и крышей был милимет...   25.10.2010, 1:18
|- - vent0m   Цитата(федор @ 25.10.2010, 2:18) У меня з...   25.10.2010, 2:53
- - K1t   Тоже начал цокотеть над ухом. Не то что на кочках,...   5.11.2010, 15:02
- - Bratka   так же начало хрустеть..это болезнь шестерок...уже...   7.11.2010, 23:51
- - kot123mahonya   а вообще как обшивку с потолка снять и заменить?   14.11.2010, 22:50
|- - vent0m   Цитата(kot123mahonya @ 14.11.2010, 22:50)...   14.11.2010, 23:06
- - danilastels   Я поменял потолок с мягкого на жёсткий от 2107.. н...   29.3.2011, 12:14
- - vent0m   вобщем были проведены тесты, монтаж особо-прочный ...   20.8.2011, 16:56
- - PokSPb   скрепит что то в районе передней пассажирской двер...   28.8.2011, 1:08
|- - rabbit 03   Цитата(PokSPb @ 28.8.2011, 1:08) скрепит ...   28.8.2011, 11:32
- - vent0m   вобщем, если кому интересно, то после долгих тесто...   5.9.2011, 23:36
- - MRAK O BES   год прошел, не отпал герметик то?   25.6.2012, 13:55
- - MAXXXXX87   Ребя сегодня появился треск в потолке, в районе ср...   18.3.2014, 19:34
- - MAXXXXX87   Потолок трескает а никому нет дела!!!...   18.3.2014, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 0:24
