> не регулируется горячий воздух, приржавел тросик отопителя горячего воздуха
split
сообщение 22.3.2009, 17:59
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Давно уже такая проблема, что рычажок горячего воздуха не двигается, следовательно печка работает у меня на половину. Снял часы, решил посмотреть что к чему. Оказалось тросик приржавел, только вот незнаю куда он идет. Сдернуть получилось только на 1см примерно. Больше ни в какую. Подскажите, как с этим тросиком поступить, как до него добраться.
KiR87
сообщение 25.8.2011, 10:15
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Народ выручайте!! Перечитал почти все не нашел нужного. Вообщем проблема в следующем. Утром становится прохладно, и сегодня когда поехал на работу включил печку, и только шум моторчика.... в итоге обнаружил что крышка которая открывает поток воздуха из-под капота в салон лежит мертвым грузом. Т.е. или слетел тросик или еще чего. Так вот как добраться до нее. Из капотного пространства нереально, там места хватает только что бы пальцы пролезли. Снимать всю панель или что то можно так сделать. До этого пользовался ей каждый день, все замечательно было.
Все, вопрос решился у меня. Снял всю торпеду, слетел тросик с крепления крышки. Заодно поменял и кран отопителя, и прочистил весь радиатор...
Сообщение отредактировал KiR87 - 27.8.2011, 17:42
- split   не регулируется горячий воздух   22.3.2009, 17:59
- - Silentium   с ними тараеду посмотри куда идет трос с маж трос...   22.3.2009, 18:19
- - split   я пробовал проследить, но трос уходит дальше, там ...   22.3.2009, 18:22
|- - Silentium   Цитата(split @ 22.3.2009, 6:22) я пробова...   22.3.2009, 18:24
- - split   да чето мне как то стремно ее снимать. Запара наве...   22.3.2009, 18:30
- - Silentium   мм ну ето надо глядеть ....ну ты сам по суди чтоб ...   22.3.2009, 18:38
- - split   ))))да, хорошо что у меня хоть звука такого нет. О...   22.3.2009, 18:41
|- - Silentium   Цитата(split @ 22.3.2009, 6:41) ))))да, х...   22.3.2009, 18:52
- - badboy   ты про тросс который на краник идет говоришь? в ба...   22.3.2009, 19:28
|- - Silentium   Цитата(badboy @ 22.3.2009, 7:28) ты про т...   22.3.2009, 19:47
- - badboy   ссори что оффтоп но все таки, а печку тоже надо сн...   22.3.2009, 20:25
- - MOTORist   Посмотри сначала краник печки, возможно это он у т...   22.3.2009, 21:52
- - split   MOTORist, спасибо огромное!! Завтра буду п...   22.3.2009, 22:28
- - Misha065   Подерживаю МОТОРИСТА, можеш полку неснимать его ви...   22.3.2009, 23:18
- - split   я вот простого моторного масла туда залил. Стоит о...   23.3.2009, 20:15
|- - sergey06   Цитата(split @ 23.3.2009, 17:15) я вот пр...   23.3.2009, 22:29
- - Misha065   Ну что моторное масло дает да ничего оно просто см...   23.3.2009, 22:31
- - MOTORist   split Тогда однозначно меняй его! А то потечет...   23.3.2009, 23:36
- - split   да тосол это дело такое все равно нужно менять.Тач...   24.3.2009, 0:25
- - split   всем спасибо. Сегодня поменял краник. Правда ушло ...   24.3.2009, 18:41
- - Marves   Здоров мужики У меня тросик который на краник иде...   31.3.2009, 20:20
- - Glebansky   Доброго всем времени суток. У меня трабл либо в кр...   31.3.2009, 20:42
|- - Marves   Цитата(Glebansky @ 31.3.2009, 22:42) Добр...   1.4.2009, 20:32
|- - санчес   Цитата(Glebansky @ 31.3.2009, 20:42) Добр...   10.4.2009, 21:25
|- - Gypsus   Цитата(санчес @ 10.4.2009, 22:25) это сле...   5.11.2009, 15:55
|- - Алёша   Цитата(Gypsus @ 5.11.2009, 16:55) Цитата(...   5.11.2009, 16:27
- - Glebansky   MarvesСпасибо за совет, и в правду лучше измерить ...   4.4.2009, 23:55
- - xDiNaMiT   надо снять торпеду и посмотреть куда он идёт,а там...   5.4.2009, 17:11
|- - Marves   Не за что Glebansky Цитата(xDiNaMiT @ 5.4.200...   7.4.2009, 18:49
- - 414080le   Цитата(split @ 22.3.2009, 17:59) Давно уж...   9.4.2009, 21:33
- - Marves   санчес большое спасибо, но хомутик на кранике целы...   13.4.2009, 13:36
- - кабан   рычажок горячего воздуха вроде слетел внутри, т.е....   19.5.2011, 14:09
|- - Ролакс   Цитата(кабан @ 19.5.2011, 14:09) рычажок ...   19.5.2011, 14:32
- - hi4et   Мужики,помогите в разрешении вопроса. Есть проблем...   17.6.2011, 15:01
|- - varvar-s   Цитата(hi4et @ 17.6.2011, 16:01) Мужики,п...   17.6.2011, 18:07
- - Mitka   1. Скорее всего кран закис и требует замены, а уже...   17.6.2011, 15:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да рукой попробуй перекрыть краник. Если не сможеш...   17.6.2011, 18:17
- - hi4et   Блин,огромной спасибо всем кто откликнулся))) Не д...   18.6.2011, 13:50
- - романПЕТРОВИЧ3617   Обращайся , чем сможем тем поможем .   18.6.2011, 13:59
- - KiR87   Народ выручайте!! Перечитал почти все не н...   25.8.2011, 10:15
|- - Вазульский   Цитата(KiR87 @ 25.8.2011, 10:15) Народ вы...   29.8.2011, 10:35
- - littus   У меня тоже в салон поступает горячий воздух, слов...   23.5.2012, 13:01
- - varvar-s   позиция 15-как хочешь так и ставь. хоть летом хоть...   23.5.2012, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:51
