25.12.2007, 16:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 424 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох. Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится? |
6.1.2008, 12:35
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения
15.1.2008, 16:46
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения !!!!!!!!!!!!!! Нельзя в необслуживаемой АКБ отрывать крышку-на то он и НЕобслуживаемый !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там есть специальные отверстия для отвода газов!!!!!! там нет пробок у банок, которые выкручиваются, отправляй его в утиль |
15.1.2008, 20:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1047 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения !!!!!!!!!!!!!! Нельзя в необслуживаемой АКБ отрывать крышку-на то он и НЕобслуживаемый !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там есть специальные отверстия для отвода газов!!!!!! там нет пробок у банок, которые выкручиваются, отправляй его в утиль В полностью необслуживаемом, она и не открывается, а в малообслуживаемом открывается и доливается и заряжается... |
15.1.2008, 21:15
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения !!!!!!!!!!!!!! Нельзя в необслуживаемой АКБ отрывать крышку-на то он и НЕобслуживаемый !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там есть специальные отверстия для отвода газов!!!!!! там нет пробок у банок, которые выкручиваются, отправляй его в утиль В полностью необслуживаемом, она и не открывается, а в малообслуживаемом открывается и доливается и заряжается... Пробки и не выкручивал- все шесть на одной планке-поддел-открыл,долил, а толку?Вода плотность не повышает, надо бы электролит долить, что-ли.... |
16.1.2008, 0:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 2070 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
был такойже гемор. выходишь на пару минут, садишься, и только стартер щёлкает и не крутит.
Помогла замена генератора. Ща стоит от 2108. При включенных фарах, печке и обогреве стекла заряд идёт даже на холостых оборотах. Доволен, как пряник. Цена вопроса 2500р за генератор. Входит как родной =D |
16.1.2008, 1:01
был такойже гемор. выходишь на пару минут, садишься, и только стартер щёлкает и не крутит. Помогла замена генератора. Ща стоит от 2108. При включенных фарах, печке и обогреве стекла заряд идёт даже на холостых оборотах. Доволен, как пряник. Цена вопроса 2500р за генератор. Входит как родной =D Проясни-" заряд идет" Как определил? По лампочке? |
16.1.2008, 16:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Mishka Аккумулятор. 25.12.2007, 16:50
-=StreecH=- Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 14:55) Ситуац... 25.12.2007, 18:31
bigmazi Возможно нет просто зарядки. Глянь генератор и рег... 25.12.2007, 20:01
Mishka снимал клему с плюса ,работает.
а что может быть с... 25.12.2007, 22:06
Oblomov-80 Попробуй перед стоянкой откидывать минусовую клемм... 26.12.2007, 14:20
Spok Для начала зачисти клеммы!!! Было один... 26.12.2007, 14:37
DONETSK Цитата(Spok @ 26.12.2007, 11:42) Для нача... 1.1.2008, 5:32
bandurin была такая проблемка
масло гнало через прокладку к... 3.1.2008, 11:17
Александр Мальнев Гена на шохах слабоват от рождения поэтому зимой а... 4.1.2008, 12:58
прав И провер пожалуйста как в каком состоянии шетки в ... 4.1.2008, 14:41
А851ВВ 23rus Сегодня зарядил аккумулятор, все отлично завелась ... 6.1.2008, 12:20
Spok Цитата(А851ВВ 23rus @ 6.1.2008, 12:25) Се... 6.1.2008, 12:39
Ездок Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 10:40... 6.1.2008, 13:00
Господин поручик Цитата(Ездок @ 6.1.2008, 11:05) Цитата(Го... 6.1.2008, 13:09
Ездок Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 11:14... 6.1.2008, 13:19
nex777 Цитата(Леха177 @ 16.1.2008, 14:42) Цитата... 16.1.2008, 20:25
ВАЗик 041 вольтметр, амперметр.
Аккумулятор посаженный уже б... 16.1.2008, 20:32
KillerHT Цитата(ВАЗик 041 @ 15.1.2008, 23:56) был ... 9.5.2008, 13:22
Mishka Скидывал клему с минуса на стоянке...как советовал... 9.1.2008, 11:46
Kedr В мокрую погоду разряжается почти в 0? Стартер кру... 15.1.2008, 1:51
strange ЦитатаСитуация такая...постоянно садиться аккум,по... 15.1.2008, 13:21
Господин поручик Спасибо, ребяты, за советы И все-таки, можно ли ... 16.1.2008, 20:44
Злые Мыши Лампе доверять нельзя. 100%. Заряд может не идти, ... 16.1.2008, 21:05
Господин поручик Цитата(Злые Мыши @ 16.1.2008, 19:10) Ламп... 16.1.2008, 21:14
Злые Мыши Цитата(Господин поручик @ 16.1.2008, 21:1... 16.1.2008, 21:21
Шурик на Жучке ребята привет, подскажите как снять гену? Надо щет... 6.5.2008, 14:14
рома из таганрога Я блогодаря блестящей идеи космоса поставил себе г... 9.5.2008, 22:58
TSTOOL При зарядке аккумулятора не растёт плотность в одн... 24.8.2008, 17:40
kolobok Короткое замыкание в указанной банке, ремонт совре... 24.8.2008, 20:12
михаил74 у меня аккум тупит!! то работает хоть маши... 18.9.2008, 18:54
Palex300182 Цитата(михаил74 @ 18.9.2008, 18:58) у мен... 18.9.2008, 19:17
михаил74 из под пробок чуть только ну так влажно всё время... 18.9.2008, 19:38
GREEEN Цитата(михаил74 @ 18.9.2008, 19:42) из по... 18.9.2008, 21:08
Palex300182 Цитата(GREEEN @ 18.9.2008, 21:08) Цитата(... 19.9.2008, 5:07
Оладий Электролит бежит - верный признак превышения напря... 19.9.2008, 7:37
TAXI народ, а от чего клемы на акуме могут окислятся (о... 24.9.2008, 17:06
NIKuS офф. стоит безконтактное зажигание и регулятор... ... 24.9.2008, 19:08
NIKuS ммм... ес память н изменяет то перезаряд идет. чес... 24.9.2008, 19:25
GREEEN ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ!
сёня нашел на даче АКБ)))... 27.9.2008, 21:53
NIKuS поскоку точное происхождение девайса неведомо, рек... 28.9.2008, 6:39
GREEEN Цитата(NIKuS @ 28.9.2008, 6:39) поскоку т... 28.9.2008, 12:16
NIKuS а у меня самопал, 14,4В стабилизированно, максимум... 28.9.2008, 14:14
GREEEN Цитата(NIKuS @ 28.9.2008, 14:14) а у меня... 28.9.2008, 14:43
Kedr Во вы паритесь то.. у мну когда садится аккум (а э... 28.9.2008, 18:45
GREEEN Цитата(Kedr @ 28.9.2008, 18:45) Во вы пар... 28.9.2008, 20:54
GREEEN сёня попробовал поставить АКБ найденный...
вощем..... 1.10.2008, 17:43
Пилот89 у меня был случай тачку купил а аккум гавно оказал... 2.10.2008, 1:25
Scarmelion Хм, у меня проблема решилась доливкой воды и заряд... 3.10.2008, 18:26
GREEEN Цитата(Scarmelion @ 3.10.2008, 18:26) Хм,... 3.10.2008, 18:45
Scarmelion Цитата(GREEEN @ 3.10.2008, 19:45) поподро... 5.10.2008, 1:08
KvinT Не поленитесь, прочитайте, оч. нужна помощь!... 4.10.2008, 17:55
Х2106ХХ Возможно у тебя в аккумуляторе испарилась жидкость... 5.10.2008, 10:44
Scarmelion Цитата(Х2106ХХ @ 5.10.2008, 11:44) Возмож... 5.10.2008, 14:34
KvinT Цитата(Х2106ХХ @ 5.10.2008, 7:44) Возможн... 6.10.2008, 0:25
GREEEN Цитата(KvinT @ 6.10.2008, 0:25) Цитата(Х2... 6.10.2008, 19:11
KvinT Цитата(GREEEN @ 6.10.2008, 16:11) хех..по... 12.10.2008, 18:08
GREEEN Цитата(KvinT @ 12.10.2008, 18:08) Цитата(... 13.10.2008, 13:50
Владимир82 Всем привет, у меня вот следующая проблема, акум н... 14.10.2008, 15:27
GREEEN Цитата(Владимир82 @ 14.10.2008, 15:27) Вс... 14.10.2008, 18:58
кобзев А как у тебя было при старом акуме?Опиши подробней... 14.10.2008, 16:25
NIKuS Цитата(Владимир82 @ 14.10.2008, 16:27) Вс... 17.10.2008, 1:17
GREEEN Цитата(NIKuS @ 17.10.2008, 1:17) Цитата(В... 17.10.2008, 12:30
shkurkin Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 20:50) Ситуац... 20.10.2008, 13:12
KvinT Цитата(GREEEN @ 13.10.2008, 10:50) Цитата... 28.10.2008, 1:45
shkurkin Цитатаоколо 200р. Короче тестер специально для акк... 28.10.2008, 5:06
AVL Цитата(shkurkin @ 28.10.2008, 8:06) Вот т... 28.10.2008, 6:01
alexsey Всем доброго вечера, уважаемые форумчане! ... 6.11.2008, 20:24
Soundwind Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 20:24) Всем ... 7.11.2008, 17:29
alexsey Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 14:29) Цита... 9.11.2008, 19:34
Дмитрич У меня самнение возниклотакое: Кароче решил посмат... 9.11.2008, 17:34
CSANDR померял ток при всём выключенном, 0,08-0,1 ампер. ... 2.12.2008, 20:50
orelik Мужики добрый день!помогите пожалуйста.проблем... 3.12.2008, 9:39
Оладий Во-первых, всем "проблемным" срочно став... 4.12.2008, 9:57
Igorek31 а у меня такая проблемка была. сначала сдох АКБ, о... 4.12.2008, 13:10
orelik Ну вообще то я думал что может быть какая то конкр... 5.12.2008, 13:21
mirei2 Ну раз тема про аккумулятор то задам сдесь. - Пода... 5.12.2008, 15:22
Оладий Новый подарили или б/у? А то две большие разницы -... 5.12.2008, 15:57
mirei2 бывший в употреблении пол года может больше. Почем... 5.12.2008, 17:38
NeonKIR я за год купил 2 акума б.у первый прожил 4 м... 6.12.2008, 17:31
UnderWater Дмитрич, конечно не должно быть, этож очевидно. Ди... 9.12.2008, 22:21
Karam Здравствуйте, пробывал использовать поиск на форме... 13.12.2008, 22:14
orelik Цитата(Karam @ 13.12.2008, 23:14) Здравст... 24.12.2008, 21:39
kosh Цитата(orelik @ 24.12.2008, 23:39) Цитата... 24.12.2008, 21:56
orelik Цитата(kosh @ 24.12.2008, 22:56) Цитата(o... 27.12.2008, 13:02
safar Не нужно было родные цугалики списывать раньше вре... 14.12.2008, 1:45
Оладий Видать, не в аккуме дело. Какие у тебя есть основа... 24.12.2008, 10:57
Серий здраствуйте, у меня такая ситуацыя, завожу нормаль... 24.12.2008, 16:02
Pioneer'ik =) Ребят привет . умер мой аккум .. достал с иномарки... 2.1.2009, 21:34
shkurkin Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.1.2009, 0... 4.1.2009, 7:56
srg_a Kedr, почитай выше тему про обслуживание АКБ, помо... 4.1.2009, 14:38
Pioneer'ik =) Цитата(shkurkin @ 4.1.2009, 4:56) Цитата(... 5.1.2009, 12:31
srg_a Читай первую тему ' как правильно заряжать АКБ... 5.1.2009, 13:37
Kedr Я вообще удивляюсь как в холодных регионах машины ... 3.1.2009, 23:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:10 |
