> Непонятный стук при трогании
gruzochek
сообщение 8.4.2010, 23:30
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Непонятный стук при трогании сзади с права похоже на реактивную тягу, поменял втулки с резинками на реактивных тягах, втулки амортизатора, болты, пропало ненадолго, но появляеться стук переодически ,последнее время почти постоянно в взависимости от того как трогаюся , немогу понять от куда, не хрестовина точно,втулки менял совсем недавно 6 месяцев назад фактически машина стояла.
дениска63
сообщение 23.8.2011, 21:11
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
шлицевое соеденение помаж,или подвесной посмотри,кардан полый,звук идет по всей длине может просто казаться,что у редуктора.
- gruzochek   Непонятный стук при трогании   8.4.2010, 23:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Глушитель по тяге не бьет, смотрел?   8.4.2010, 23:40
|- - gruzochek   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2010, 0:40)...   9.4.2010, 0:10
|- - serega4100   Цитата(gruzochek @ 9.4.2010, 1:10) Цитата...   9.4.2010, 7:29
- - gruzochek   тогда похоже, что у тебя в редукторе между зацепле...   9.4.2010, 10:35
- - vazGT   Ну да похоже попробуй кардан с ямы туда-сюда покру...   9.4.2010, 13:31
- - Виталио 453   Догадываюсь что этот непонятный звук напоминает не...   9.4.2010, 16:09
- - snn1979   Приветствую. Подскажите. Когда трогаюсь, у меня гд...   20.4.2010, 13:05
|- - aslan   Цитата(snn1979 @ 20.4.2010, 14:05) Привет...   20.4.2010, 13:15
- - Msnc   Цитата(snn1979 @ 20.4.2010, 14:05) Привет...   20.4.2010, 13:15
|- - aslan   Цитата(Msnc @ 20.4.2010, 14:15) Цитата(sn...   20.4.2010, 13:17
- - Msnc   Цитата(aslan @ 20.4.2010, 14:17) думаю, ч...   20.4.2010, 14:24
- - Astony   И шлицовое соединение и крестовины стучат звонко, ...   20.4.2010, 15:37
- - snn1979   Спасибо за ответы. Это опасно? Эксплуатация с этим...   21.4.2010, 7:49
|- - руха   Цитата(snn1979 @ 21.4.2010, 7:49) Спасибо...   21.4.2010, 22:45
- - LADA VFTS   Появился пару месяцев назад непонятный стук при тр...   11.5.2010, 10:07
|- - Warrior   Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 14:07) Появ...   11.5.2010, 10:40
|- - LADA VFTS   Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 8:40) У меня ...   11.5.2010, 11:39
|- - Warrior   Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 15:39) Цита...   11.5.2010, 12:24
|- - LADA VFTS   Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 11:24) Ну, зн...   12.5.2010, 0:16
|- - Stas315-90   Ребят подскажите у меня такая проблема,когда сдаю ...   29.4.2012, 16:53
|- - Joker!   Цитата(Stas315-90 @ 30.4.2012, 2:53)...   29.4.2012, 17:16
- - LADA VFTS   Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 10:39) Цита...   10.6.2010, 22:04
|- - Warrior   Цитата(LADA VFTS @ 11.6.2010, 2:04) Цитат...   11.6.2010, 4:54
- - wowanezz   Добрый вечер форумчане!У меня похожая проблема...   11.7.2010, 21:27
|- - Алекс_покровка   Цитата(wowanezz @ 11.7.2010, 21:27) Добры...   16.7.2010, 20:46
- - Insel   решил новую тему не создавать, т.к. проблема похож...   13.7.2010, 14:45
- - volod   У меня тоже что-то непонятное, появилось около мес...   13.7.2010, 19:28
|- - Delfi   Цитата(volod @ 13.7.2010, 20:28) У меня т...   13.7.2010, 22:10
|- - volod   Цитата(Delfi @ 13.7.2010, 23:10) Цитата(v...   14.7.2010, 16:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Глушитель может об кузов стучать, или об реактивну...   13.7.2010, 21:39
- - Alexd   Приветствую. Тоже проблема с непонятным стуком. Пр...   14.7.2010, 17:04
- - bekas   а у меня при троганье хруст и ещё бывает при прова...   8.5.2011, 17:31
|- - Предел добра   Цитата(bekas @ 8.5.2011, 18:31) а у меня ...   8.5.2011, 17:34
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(bekas @ 8.5.2011, 17:31) а у меня ...   8.5.2011, 17:40
- - bekas   история тянется... ещё у брата срезало хвостовик п...   8.5.2011, 19:05
- - Persival   Усем ку! Проблема такая: Начал ездить с 2-3 н...   23.5.2011, 16:05
|- - Предел добра   Цитата(Persival @ 23.5.2011, 17:05) Усем ...   30.5.2011, 17:40
- - Indigos.net   Привет у меня проблема следующая, когда трогаешься...   30.5.2011, 13:59
- - barmen999   у меня вопрос? А долго можно ездить на разбитой кр...   16.7.2011, 21:40
- - Ролакс   смотря как давно разбита..если люфт небольшой,сезо...   16.7.2011, 21:49
- - --ЕвГений--   Привет всем. Проблема такая: Постоянно, при движен...   24.7.2011, 9:15
|- - Mitka   Цитата(--ЕвГений-- @ 24.7...   24.7.2011, 9:38
- - романПЕТРОВИЧ3617   Заедь на яму и подёргай вал сошки рулевого редукто...   24.7.2011, 15:01
- - --ЕвГений--   ...3aменил спереди подушки пружин, поставил усилен...   25.7.2011, 21:51
- - nikoSS   С неделю назад появился стук,или даже не стук,а ме...   26.7.2011, 19:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подшипник полуоси может такой звук давать.   26.7.2011, 20:00
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.7.2011, 21:0...   26.7.2011, 22:35
- - дениска63   шлицевое соеденение помаж,или подвесной посмотри,к...   23.8.2011, 21:11
- - peuton   тоже был стук, взял две шайба обварил на корпусе м...   23.8.2011, 21:34
- - xvaldemar   Уже несколько дней ощущаю постукивания с правой ст...   30.12.2011, 23:59
- - Роман Петрович   Тяга реактивная может стучать . , проверь . А амор...   31.12.2011, 9:41
|- - серго   Цитата(Роман Петрович @ 31.12.2011, 10:41...   31.12.2011, 10:28
- - serafino   Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после щелчка н...   31.12.2011, 12:20
|- - IGORYAN   Цитата(serafino @ 31.12.2011, 13:20) Здра...   31.12.2011, 12:40
|- - serafino   Цитата(IGORYAN @ 31.12.2011, 14:40) Цитат...   31.12.2011, 12:47
|- - IGORYAN   Цитата(serafino @ 31.12.2011, 13:47) Фуф,...   31.12.2011, 13:03
- - SLAVAmazay   товарищи выручайте, зима, неопытность и т.д. науга...   9.1.2012, 15:40
- - Роман Петрович   Пошприцуй шлицевое соединение КПП кардан. Вибраци...   9.1.2012, 15:58
|- - SLAVAmazay   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 19:58) ...   9.1.2012, 16:10
- - Роман Петрович   Зачем сразу новый покупать ? Свой посмотри , может...   9.1.2012, 16:19
|- - SLAVAmazay   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 20:19) ...   9.1.2012, 16:46
- - 1300SL   чревато гибелью редуктора. сказали же.   9.1.2012, 17:02
- - Роман Петрович   Гайку хвостовика редуктора нужно затягивать с опре...   9.1.2012, 17:05
|- - SLAVAmazay   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 21:05) ...   9.1.2012, 17:17
- - Роман Петрович   Метки ставят на части кардана при его разборке , н...   9.1.2012, 17:20
- - 1300SL   или краской красят.   9.1.2012, 17:43
- - Ролакс   я напильничком пару раз шоркаю.   9.1.2012, 17:49
- - SLAVAmazay   про эти то я знаю! при чем тут крестовины то...   9.1.2012, 18:10
- - Роман Кировоград   Там при установке только два положения, поставил, ...   9.1.2012, 18:21
- - abcorpse   Сегодня появился тоже стук, я бы даже сказал треск...   13.1.2012, 22:04
|- - серго   Цитата(abcorpse @ 13.1.2012, 23:04) Сегод...   14.1.2012, 12:40
|- - abcorpse   Цитата(серго @ 14.1.2012, 12:40) У меня т...   15.1.2012, 13:58
- - 1300SL   Цитатапочему эта открутилась, так и не поняли) про...   16.1.2012, 12:40
|- - abcorpse   Цитата(1300SL @ 16.1.2012, 12:40) просто ...   16.1.2012, 15:01
- - 1300SL   так резьбы осмотри, на гайке, да и на болту. чего ...   16.1.2012, 15:25
|- - abcorpse   Цитата(1300SL @ 16.1.2012, 15:25) так рез...   16.1.2012, 16:04
- - 1300SL   ну пару поездок, по нашим дорогам, а там потом про...   16.1.2012, 16:08
- - n1glkiller   если где кто то писал ткните носом)))) Сегодня еха...   12.5.2012, 18:17
- - valler666   кажется крестовина кардана   14.5.2012, 15:37
- - 31_rus   Всем добрый вечер!Вообщем,у меня такая проблем...   23.5.2012, 22:38
- - Роман Кировоград   стук от нагрузки на мост зависит, от нажатия или с...   23.5.2012, 22:54
|- - 31_rus   Цитата(Роман Кировоград @ 24.5.2012, 0:54...   23.5.2012, 23:18
|- - oledg   Цитата(31_rus @ 24.5.2012, 0:18) Цитата(Р...   28.5.2012, 4:59
- - redking   много интересной информации по заднему мосту и не ...   29.7.2012, 17:37
- - Loger   Ситуация такова: купил машину и эта проблема уже б...   26.8.2012, 11:38
- - Павел Третьяков   Заехал на яму с помошником, вывесил заднее колесо ...   26.8.2012, 11:43
- - abcorpse   может быть редуктор, может быть шлицы которые соед...   26.8.2012, 12:16
- - Nikolas70   Для начала проверьте, а лучше замените резинки на ...   26.8.2012, 19:43
- - tribulus   здравсвуйте. подскажите что делать пожалуйста. пом...   27.8.2012, 7:26
- - Danila386   Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я...   29.12.2012, 17:58
- - Mayson   Привет всем, у меня проблемка как у всех, даже поп...   4.1.2013, 16:01
|- - Warrior   Цитата(Mayson @ 4.1.2013, 21:01) Привет в...   4.1.2013, 16:44
- - Роман Петрович   Конечно есть вариант . Маховик Я два комплекта с...   4.1.2013, 16:08
- - Mayson   Ого!! За маховик мне еще никто не говорил,...   4.1.2013, 16:36
|- - Роман Петрович   Цитата(Mayson @ 4.1.2013, 16:36) Ого...   4.1.2013, 16:56
|- - Warrior   Цитата(Роман Петрович @ 4.1.2013, 21:56) ...   4.1.2013, 16:58
- - Роман Петрович   Ну дык Mayson тож менял и я менял и не на говно а ...   4.1.2013, 17:20
|- - Warrior   Цитата(Роман Петрович @ 4.1.2013, 22:20) ...   4.1.2013, 17:24
- - Роман Петрович   Пишет что остальное в идеале . У меня на прошлой м...   4.1.2013, 17:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 2:59
