> Симулятор шестёрки, Компьютерное моделирование динамики автомобиля
Ваше мнение по поводу симулятора
Понравился ли вам симулятор?
Да, очень [ 5 ] ** [21.74%]
Забавно [ 15 ] ** [65.22%]
Так себе [ 1 ] ** [4.35%]
Лажа [ 2 ] ** [8.70%]
Похожа ли динамика автомобиля на реальность?
Очень похожа [ 7 ] ** [30.43%]
Заметны несоответствия [ 11 ] ** [47.83%]
Что-то есть похожее [ 3 ] ** [13.04%]
Это какая-то другая машина [ 2 ] ** [8.70%]
Хорошо ли симулятор работает на вашей системе?
Да, проблем нет [ 18 ] ** [75.00%]
Тормозит видео [ 1 ] ** [4.17%]
Дёргается звук [ 4 ] ** [16.67%]
Искажено видео [ 0 ] ** [0.00%]
Вообще ничего не работает [ 1 ] ** [4.17%]
Вылетает с ошибкой [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 23
Гости не могут голосовать
olego
сообщение 14.8.2011, 0:08
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Всем привет!
На днях из кусков своего старого кода собрал симулятор шестёрки. В нём жигуль ездит по фрактально сгенерированному ланшафту, покрытому сетью грунтовых дорог. В качестве параметров модели автомобиля использовал всё, что смог найти по жигулям (общий вес, жесткости амортизаторов, кривая мощности двигателя и т.п.), поэтому машина получилась приближенной к шестёрке с двигателем 1.6 литра.
Поездив немного по горам, решил поделиться своим творчеством со всеми.
Чего есть: моделирование двигателя, сцепления, кпп и тормозов (рабочих и стояночных), дифференциала, подвески (без учёта развала/схождения), контакта кузова с грунтом (переворот, но ессно без деформирования кузова).
Чего нет: эффектов эластичности шин (нормальное деформирование, боковой увод, стабилизация и т.п.), провалов двигателя на малых оборотах (т.е. у меня он вообще не глохнет до нуля), контакта днища с грунтом (иначе будет скучно ездить по горам).
Требования к компьютеру:
1. Графический ускоритель с правильно настроенными драйверами. Модель ускорителя, в принципе, особого значения не имеет. Если драйвера не установлены или отключены, будет очень сильно тормозить.
2. Звуковая карта.
3. Windows XP/Vista/7.
В общем, должно заработать на любом более-менее современном компьютере.
Где скачать:
https://rapidshare.com/files/4064088822/vaz-release.zip
Как это устанавливается:
1. Распаковываем архив
2. Запускаем программу oalinst.exe, она установит звуковую библиотеку OpenAL, если её ещё нет в системе.
3. Запускаем config.exe, если нужно, настраиваем разрешение и устанавливаем полноэкранный режим.
4. Запускаем cars.exe и рулим.
Как рулить:
A - влево
D - вправо
W - газ
S - тормоз/задний ход
TAB - выжимаем сцепление
Q - понижение передачи
E - повышение передачи (Q, E - только при выжатом сцеплении)
SPACE - стояночный тормоз вкл/выкл
ENTER - если застряли, подбрасывает машину вверх
C - переключение на стороннего наблюдателя (управление - клавиши стрелок)
Остальные кнопки используются для отладки и ради забавы.
Дополнительно открываем в блокноте файл config.ini, там в секции [car] можно поменять значения параметров:
assist_brakes=0 - отключаем задний ход на клавише S, теперь его нужно включать переключением передач
assist_gears=0 - отключаем автопереключалку передач (она работает иногда странно, но вообще довольно хорошо помогает)
Другие конфигурационные параметры не описываю т.к. их много.
По умолчанию assist включен, и для того, чтобы тронуться вперёд, достаточно нажать клавишу W, а чтобы затормозить и поехать назад - клавишу S. Отключив такие удобства, получаем управление как в обычной машине с ручной кпп (только не такое привычное).
В общем, желаю всем насладиться шестёркой теперь ещё и на вашем компьютере smile.gif. Интересно будет послушать мнение по поводу похожести модели автомобиля на реальность.
Изменено: немного поправил вычисление направляющих векторов контактных сил, теперь машина резвее ведет себя на ухабах. Будьте осторожны в поворотах smile.gif. Ссылка для скачивания отредактирована.
Изменено: Добавлены стабилизаторы поперечной устойчивости, теперь машина намного лучше проходит повороты.
Сообщение отредактировал olego - 15.8.2011, 13:54
сообщение 22.8.2011, 20:33
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Модель машины тоже важную роль играет))) Не будешь же ты на квадратном кубике, с наложенными текстурами напоминающими шаху, кататься. Потеряется настрой. Я займусь этим на этой неделе. Нужно установить Мафию чтобы вытащить оттуда трек.
Так же для экономии производительности. Можно ли сделать подмену при включении вида из салона? т.е. когда камера меняется на салонную то по треку едет уже не вся машина, а только салон (естественно чтобы было видно капот и т.п.). А внешний вид сделать тонированным и салон сделать минимально простеньким. Чтобы не тормозило на слабых компьютерах. Плюс к самой оптимизации это будет проще.
Салон постараюсь выдрать конечно этот...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.8.2011, 20:35
INVICTUS
сообщение 23.8.2011, 7:31
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Да зачем модель откуда то выдирать, если у меня есть модель с текстурами и высоким качеством. Нужно мне время найти и выложить её открытый исходник. Я там и салон перелопатил и днище и подвеску детализировал, все текстуры как положено.
- olego   Симулятор шестёрки   14.8.2011, 0:08
- - IGORYAN   А что регистрироваться там надо чтобы скачать?   14.8.2011, 0:49
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 1:49) А что р...   14.8.2011, 0:55
- - IGORYAN   Прикольно!   14.8.2011, 2:24
- - olego   Да, пока не забыл, напишу, чего ещё нет в модели п...   14.8.2011, 12:48
- - OlegVAZ 06   прикольно получилось , долго работал над прогой? ...   14.8.2011, 12:52
|- - olego   Цитата(OlegVAZ 06 @ 14.8.2011, 13:52) при...   14.8.2011, 13:10
- - IGORYAN   Я до 176 км\ч разогнался с горки в яму)))А та...   14.8.2011, 14:22
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 15:22) Я до 1...   14.8.2011, 14:42
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 15:22) Я до 1...   14.8.2011, 14:55
|- - IGORYAN   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.8.2011, 15:5...   14.8.2011, 18:36
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 19:36) Цитата...   14.8.2011, 18:47
|- - IGORYAN   Цитата(olego @ 14.8.2011, 19:47) Цитата(I...   15.8.2011, 11:53
- - RACER)))   шота страница ничего неоткрывает...   14.8.2011, 14:27
- - IGORYAN   Да вроде все открывает...   14.8.2011, 14:31
- - JIGA   176.951 км\ч по прямой с переворотом на крышу...   14.8.2011, 15:05
|- - olego   Цитата(JIGA @ 14.8.2011, 16:05) 176.951 к...   14.8.2011, 15:19
- - olego   Да, сейчас только заметил, что я забыл там убрать ...   14.8.2011, 18:08
- - RACER)))   наконец скачал прога улёт!а есть идеи сделать ...   15.8.2011, 11:51
|- - olego   Цитата(RACER))) @ 15.8.2011, 12...   15.8.2011, 12:06
|- - IGORYAN   Цитата(olego @ 15.8.2011, 13:06) Цитата(R...   15.8.2011, 12:44
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 13:44) Да зву...   15.8.2011, 13:16
|- - Pruzhina   Цитата(olego @ 15.8.2011, 14:16) Цитата(I...   15.8.2011, 13:30
|- - olego   Цитата(Pruzhina @ 15.8.2011, 14:30) Цитат...   15.8.2011, 13:55
- - RACER)))   а вот с этим никак....   15.8.2011, 12:09
|- - olego   Цитата(RACER))) @ 15.8.2011, 13...   15.8.2011, 12:43
- - Pruzhina   город конечно бы, тогда легче прикинуть было повед...   15.8.2011, 13:13
- - VAZ-74   Прога реально прикольная, с дабовление стаба стоит...   15.8.2011, 16:00
|- - olego   Цитата(VAZ-74 @ 15.8.2011, 17:00) Пр...   16.8.2011, 7:27
- - IGORYAN   Нашел отличный звук,можешь его внедрить,даже лучше...   15.8.2011, 16:02
|- - RACER)))   Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 17:02) Нашел ...   15.8.2011, 16:12
|- - olego   Да у меня их целая куча лежит. Всё равно они все н...   15.8.2011, 16:46
- - IGORYAN   Почему феррари -импреза))   15.8.2011, 16:14
- - INVICTUS   Слушай, я в своё время сделал модель шестерки в ГТ...   17.8.2011, 8:18
|- - olego   Цитата(INVICTUS @ 17.8.2011, 9:18) Слушай...   17.8.2011, 11:21
- - INVICTUS   VAZ-2106 by SpeeDriver если есть в названии, значи...   17.8.2011, 12:33
- - RACER)))   я так понимаю скоро новый жиган будет?   17.8.2011, 12:44
|- - olego   Цитата(RACER))) @ 17.8.2011, 13...   17.8.2011, 17:54
- - K1t   Как для самоделки очень даже ничего. Вот бы трассу...   21.8.2011, 22:02
- - NightSurfer   Вот что имеется. Единственное что, у этого кузова ...   22.8.2011, 9:24
|- - olego   Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 10:24) Во...   22.8.2011, 10:51
|- - MishkOoo   Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 11:24) Во...   24.11.2012, 14:14
- - Pruzhina   есть игра 3д инструктор 2.2 там есть шестерка, пок...   22.8.2011, 14:46
|- - K1t   Цитата(Pruzhina @ 22.8.2011, 11:46) есть ...   22.8.2011, 15:20
|- - olego   Цитата(K1t @ 22.8.2011, 16:20) ЦитатаСозд...   22.8.2011, 17:10
- - NightSurfer   Ммм, так может сделать именно гоночный трек (и как...   22.8.2011, 20:06
|- - olego   Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 21:06) Мм...   22.8.2011, 20:27
- - NightSurfer   Модель машины тоже важную роль играет))) Не будешь...   22.8.2011, 20:33
|- - INVICTUS   Да зачем модель откуда то выдирать, если у меня ес...   23.8.2011, 7:31
- - NightSurfer   Если найдешь скинь скрины модели. Кстати насчёт ...   23.8.2011, 7:36
|- - olego   Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 8:36) Кст...   23.8.2011, 9:05
|- - K1t   Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 4:36) Есл...   23.8.2011, 23:07
|- - INVICTUS   Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 8:36) Есл...   24.8.2011, 7:41
- - K1t   Походу заглохла тема   31.8.2011, 19:21
- - INVICTUS   А вот и нифига, выкладываю модель в 3дс, пусть авт...   31.8.2011, 20:19
|- - olego   Цитата(INVICTUS @ 31.8.2011, 21:19) А вот...   31.8.2011, 23:19
|- - olego   Цитата(olego @ 1.9.2011, 0:19) Цитата(INV...   1.9.2011, 7:47
|- - INVICTUS   Цитата(olego @ 1.9.2011, 8:47) Вот лучшее...   2.9.2011, 7:43
- - K1t   Зачем сейчас так заморачиваться моделькой машины, ...   1.9.2011, 14:47
- - Selmer   Нашел учебный симулятор вождения...http://www.goog...   4.9.2011, 9:29
- - Selmer   http://depositfiles.com/files/8axjaep7n Просто реа...   4.9.2011, 12:50
- - ritchi   Где скачать: https://rapidshare.com/files/40640888...   1.12.2012, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 17:48
