14.8.2011, 0:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 4.7.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 34639 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
На днях из кусков своего старого кода собрал симулятор шестёрки. В нём жигуль ездит по фрактально сгенерированному ланшафту, покрытому сетью грунтовых дорог. В качестве параметров модели автомобиля использовал всё, что смог найти по жигулям (общий вес, жесткости амортизаторов, кривая мощности двигателя и т.п.), поэтому машина получилась приближенной к шестёрке с двигателем 1.6 литра. Поездив немного по горам, решил поделиться своим творчеством со всеми. Чего есть: моделирование двигателя, сцепления, кпп и тормозов (рабочих и стояночных), дифференциала, подвески (без учёта развала/схождения), контакта кузова с грунтом (переворот, но ессно без деформирования кузова). Чего нет: эффектов эластичности шин (нормальное деформирование, боковой увод, стабилизация и т.п.), провалов двигателя на малых оборотах (т.е. у меня он вообще не глохнет до нуля), контакта днища с грунтом (иначе будет скучно ездить по горам). Требования к компьютеру: 1. Графический ускоритель с правильно настроенными драйверами. Модель ускорителя, в принципе, особого значения не имеет. Если драйвера не установлены или отключены, будет очень сильно тормозить. 2. Звуковая карта. 3. Windows XP/Vista/7. В общем, должно заработать на любом более-менее современном компьютере. Где скачать: https://rapidshare.com/files/4064088822/vaz-release.zip Как это устанавливается: 1. Распаковываем архив 2. Запускаем программу oalinst.exe, она установит звуковую библиотеку OpenAL, если её ещё нет в системе. 3. Запускаем config.exe, если нужно, настраиваем разрешение и устанавливаем полноэкранный режим. 4. Запускаем cars.exe и рулим. Как рулить: A - влево D - вправо W - газ S - тормоз/задний ход TAB - выжимаем сцепление Q - понижение передачи E - повышение передачи (Q, E - только при выжатом сцеплении) SPACE - стояночный тормоз вкл/выкл ENTER - если застряли, подбрасывает машину вверх C - переключение на стороннего наблюдателя (управление - клавиши стрелок) Остальные кнопки используются для отладки и ради забавы. Дополнительно открываем в блокноте файл config.ini, там в секции [car] можно поменять значения параметров: assist_brakes=0 - отключаем задний ход на клавише S, теперь его нужно включать переключением передач assist_gears=0 - отключаем автопереключалку передач (она работает иногда странно, но вообще довольно хорошо помогает) Другие конфигурационные параметры не описываю т.к. их много. По умолчанию assist включен, и для того, чтобы тронуться вперёд, достаточно нажать клавишу W, а чтобы затормозить и поехать назад - клавишу S. Отключив такие удобства, получаем управление как в обычной машине с ручной кпп (только не такое привычное). В общем, желаю всем насладиться шестёркой теперь ещё и на вашем компьютере Изменено: немного поправил вычисление направляющих векторов контактных сил, теперь машина резвее ведет себя на ухабах. Будьте осторожны в поворотах ![]() ![]() Изменено: Добавлены стабилизаторы поперечной устойчивости, теперь машина намного лучше проходит повороты. Сообщение отредактировал olego - 15.8.2011, 13:54 |
22.8.2011, 9:24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Вот что имеется. Единственное что, у этого кузова нет салона. Но я так понимаю он и не нужен. А насчёт города. Создать можно всё и довольно быстро. Вопрос. Стоит ли оно того? Ездить на одиноком тазике по пустым улицам?
![]() ![]() ![]() Ещё такого же плана есть 5-ка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.8.2011, 9:33 |
22.8.2011, 10:51
Вот что имеется. Единственное что, у этого кузова нет салона. Но я так понимаю он и не нужен. А насчёт города. Создать можно всё и довольно быстро. Вопрос. Стоит ли оно того? Ездить на одиноком тазике по пустым улицам? Круто! Детализация днища потрясает. Что касается салона - его в принципе можно было бы использовать, стекла могут быть прозрачными. Но если нет, то нет, сделаю тонировку. |
olego Симулятор шестёрки 14.8.2011, 0:08
IGORYAN А что регистрироваться там надо чтобы скачать? 14.8.2011, 0:49
olego Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 1:49) А что р... 14.8.2011, 0:55
IGORYAN Прикольно! 14.8.2011, 2:24
olego Да, пока не забыл, напишу, чего ещё нет в модели п... 14.8.2011, 12:48
OlegVAZ 06 прикольно получилось , долго работал над прогой? ... 14.8.2011, 12:52
olego Цитата(OlegVAZ 06 @ 14.8.2011, 13:52) при... 14.8.2011, 13:10
IGORYAN Я до 176 км\ч разогнался с горки в яму)))А та... 14.8.2011, 14:22
olego Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 15:22) Я до 1... 14.8.2011, 14:42
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 15:22) Я до 1... 14.8.2011, 14:55
IGORYAN Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.8.2011, 15:5... 14.8.2011, 18:36
olego Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 19:36) Цитата... 14.8.2011, 18:47
IGORYAN Цитата(olego @ 14.8.2011, 19:47) Цитата(I... 15.8.2011, 11:53
RACER))) шота страница ничего неоткрывает... 14.8.2011, 14:27
IGORYAN Да вроде все открывает... 14.8.2011, 14:31
JIGA 176.951 км\ч по прямой с переворотом на крышу... 14.8.2011, 15:05
olego Цитата(JIGA @ 14.8.2011, 16:05) 176.951 к... 14.8.2011, 15:19
olego Да, сейчас только заметил, что я забыл там убрать ... 14.8.2011, 18:08
RACER))) наконец скачал прога улёт!а есть идеи сделать ... 15.8.2011, 11:51
olego Цитата(RACER))) @ 15.8.2011, 12... 15.8.2011, 12:06
IGORYAN Цитата(olego @ 15.8.2011, 13:06) Цитата(R... 15.8.2011, 12:44
olego Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 13:44) Да зву... 15.8.2011, 13:16
Pruzhina Цитата(olego @ 15.8.2011, 14:16) Цитата(I... 15.8.2011, 13:30
olego Цитата(Pruzhina @ 15.8.2011, 14:30) Цитат... 15.8.2011, 13:55
RACER))) а вот с этим никак.... 15.8.2011, 12:09
olego Цитата(RACER))) @ 15.8.2011, 13... 15.8.2011, 12:43
Pruzhina город конечно бы, тогда легче прикинуть было повед... 15.8.2011, 13:13
VAZ-74 Прога реально прикольная, с дабовление стаба стоит... 15.8.2011, 16:00
olego Цитата(VAZ-74 @ 15.8.2011, 17:00) Пр... 16.8.2011, 7:27
IGORYAN Нашел отличный звук,можешь его внедрить,даже лучше... 15.8.2011, 16:02
RACER))) Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 17:02) Нашел ... 15.8.2011, 16:12
olego Да у меня их целая куча лежит. Всё равно они все н... 15.8.2011, 16:46
IGORYAN Почему феррари -импреза)) 15.8.2011, 16:14
INVICTUS Слушай, я в своё время сделал модель шестерки в ГТ... 17.8.2011, 8:18
olego Цитата(INVICTUS @ 17.8.2011, 9:18) Слушай... 17.8.2011, 11:21
INVICTUS VAZ-2106 by SpeeDriver если есть в названии, значи... 17.8.2011, 12:33
RACER))) я так понимаю скоро новый жиган будет? 17.8.2011, 12:44
olego Цитата(RACER))) @ 17.8.2011, 13... 17.8.2011, 17:54
K1t Как для самоделки очень даже ничего. Вот бы трассу... 21.8.2011, 22:02
MishkOoo Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 11:24) Во... 24.11.2012, 14:14
Pruzhina есть игра 3д инструктор 2.2 там есть шестерка, пок... 22.8.2011, 14:46
K1t Цитата(Pruzhina @ 22.8.2011, 11:46) есть ... 22.8.2011, 15:20
olego Цитата(K1t @ 22.8.2011, 16:20) ЦитатаСозд... 22.8.2011, 17:10
NightSurfer Ммм, так может сделать именно гоночный трек (и как... 22.8.2011, 20:06
olego Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 21:06) Мм... 22.8.2011, 20:27
NightSurfer Модель машины тоже важную роль играет))) Не будешь... 22.8.2011, 20:33
INVICTUS Да зачем модель откуда то выдирать, если у меня ес... 23.8.2011, 7:31
NightSurfer Если найдешь скинь скрины модели.
Кстати насчёт ... 23.8.2011, 7:36
olego Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 8:36) Кст... 23.8.2011, 9:05
K1t Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 4:36) Есл... 23.8.2011, 23:07
INVICTUS Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 8:36) Есл... 24.8.2011, 7:41
K1t Походу заглохла тема 31.8.2011, 19:21
INVICTUS А вот и нифига, выкладываю модель в 3дс, пусть авт... 31.8.2011, 20:19
olego Цитата(INVICTUS @ 31.8.2011, 21:19) А вот... 31.8.2011, 23:19
olego Цитата(olego @ 1.9.2011, 0:19) Цитата(INV... 1.9.2011, 7:47
INVICTUS Цитата(olego @ 1.9.2011, 8:47) Вот лучшее... 2.9.2011, 7:43
K1t Зачем сейчас так заморачиваться моделькой машины, ... 1.9.2011, 14:47
Selmer Нашел учебный симулятор вождения...http://www.goog... 4.9.2011, 9:29
Selmer http://depositfiles.com/files/8axjaep7n
Просто реа... 4.9.2011, 12:50
ritchi Где скачать:
https://rapidshare.com/files/40640888... 1.12.2012, 20:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:42 |
