16.6.2010, 0:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как его включить в нашу систему???
16.8.2011, 1:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Из: мариуполь Пользователь №: 26786 Машина:vaz2106 Цвет:когда помою белая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Поплавок из пенопласта в горячем тосоле расплавится
16.8.2011, 19:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2011, 23:26
значит надо думать над герконной схемой Самый лучший на мой взгляд вариант,тем более что есть почти готовое решение от зубил,ну в смысле готовый датчик на герконе,там просто надо переделать крышку бачка,надо в классическую крышку бачка врезать готовый механизм от зубилы,и всё будет работать норм. Я даже врезал в указатель температуры трёхцветный светодиод,смысл в том,что когда уровень в норме,диод горит зелёным цветом,когда уровень падает,светодиод загорается красным цветом,делается очень просто,диод запитывается через реле... После такой доработки надо обратить особое внимание на то чтобы из за увеличинной высоты крышки бачка,капот не упирался в крышку,у меня так было,правда заметил это поздно,когда в капоте уже набило "пузырь",в идеале нужно крепление бачка перенести чуть вниз... |
17.8.2011, 19:10
значит надо думать над герконной схемой Самый лучший на мой взгляд вариант,тем более что есть почти готовое решение от зубил,ну в смысле готовый датчик на герконе,там просто надо переделать крышку бачка,надо в классическую крышку бачка врезать готовый механизм от зубилы,и всё будет работать норм. Я даже врезал в указатель температуры трёхцветный светодиод,смысл в том,что когда уровень в норме,диод горит зелёным цветом,когда уровень падает,светодиод загорается красным цветом,делается очень просто,диод запитывается через реле... После такой доработки надо обратить особое внимание на то чтобы из за увеличинной высоты крышки бачка,капот не упирался в крышку,у меня так было,правда заметил это поздно,когда в капоте уже набило "пузырь",в идеале нужно крепление бачка перенести чуть вниз... Спасибо:) Как раз находил (не помню где) подробную инструкцию как он врезал датчик тосола от зубилы. Только вот у меня крышка металлическая (долго ее искал, все пластмассовые трескались со временем), придется пластмассовую опять ставить |
18.8.2011, 17:59
Спасибо:) Как раз находил (не помню где) подробную инструкцию как он врезал датчик тосола от зубилы. Только вот у меня крышка металлическая (долго ее искал, все пластмассовые трескались со временем), придется пластмассовую опять ставить Ну не знаю,у меня стоит пластиковая крышка уже довольно таки долго и ничего не трескается,крышки видимо тебе попадались откровенное Г... Найди нормальную и всё будет ОК. |
18.8.2011, 18:19
А как найти нормальную???
18.8.2011, 22:47
А как найти нормальную??? Не знаю,наверное зависит от региона продажи девайса,ну и брать надо всё в проверенных местах и у проверенных продавцов,ну и смотреть естественно на качество изготовления,откровенное дерьмо его за километр видно...На самом деле деталь копеешная,и если железная крышка работает норм. то нет особого смысла менять её на пластик сомнительного качества,конечно если речь идёт об установке датчика уровня ОЖ,то без пластиковой крышки по моему не обойтись... |
18.8.2011, 22:49
19.8.2011, 0:01
Имеется в виду, что пластик более легко "пилить"? Нет,не только "пилить". Датчик уровня ОЖ он сделан целиком из пластика,естесвенно пластик с пластиком склеить легко нежели металл с пластиком,я например в буквальном смысле "сваривал" пластмассовые детали обыкновенным 100 ватным паяльником,такое соединение зарекомендовало себя очень хорошо с точки зрения механической прочности... На самом деле,при исправной системе охлаждения,когда она герметична и ОЖ никуда не уходит,в этом девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего... |
19.8.2011, 20:03
21.8.2011, 10:51
девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего... Не поверите, моя машинка с роду его не видела, а лет ей не мало... Всё в поряде! Посмотри на шланги печки, они от двигателя терпят на себе все вибрации, стареют и лопаются, когда лопаются, тосол с бачка уходит за 5 минут. Да и не спроста эти датчики на большинстве машин уже в стоке есть. |
__reanimator__ Расширительный бачек от 2108 в 2106 16.6.2010, 0:51
alexey_163 а для чего? штатный вроде не плохо работает. 16.6.2010, 5:31
Lev_Ekb Цитата(alexey_163 @ 16.6.2010, 8:31) а дл... 16.6.2010, 5:38
pipa86 На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудше... 16.6.2010, 19:22
__reanimator__ если подключить только один шланг, тогда получаетс... 16.6.2010, 13:52
w126 Цитата(__reanimator__ @ 16.6.2010, 13:52)... 16.6.2010, 20:09
__reanimator__ Цитата(w126 @ 16.6.2010, 21:09) Цитата(__... 16.6.2010, 23:21
Lev_Ekb Цитата(__reanimator__ @ 17.6.2010, 2:21) ... 17.6.2010, 6:50
A45 Я поставил десяточный бачок с датчиком уровня ОЖ. ... 11.10.2010, 15:25
Warrior Цитата(A45 @ 11.10.2010, 19:25) Я постави... 11.10.2010, 16:39
A45 Бачок прикрепил следующим образом: нашёл металличе... 11.10.2010, 16:53
Warrior Цитата(A45 @ 11.10.2010, 20:53) Бачок при... 11.10.2010, 16:59
A45 Спасибо. Должен уточнить - бачок старого образца (... 11.10.2010, 17:07
ROMAN KIROVOGRAD Капот не передавливает шланг на крышке? и красный ... 11.10.2010, 20:12
A45 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.10.2010, 20... 12.10.2010, 6:46
Warrior Цитата(A45 @ 12.10.2010, 10:46) Цитата(RO... 12.10.2010, 8:33
A45 Цитата(Warrior @ 12.10.2010, 8:33) Цитата... 12.10.2010, 14:38
bylavert тема конечно интересная но мне кажется что лучше а... 18.1.2011, 18:46
Victor_Suslov Итак. Бачок от 2110 т.н. старого образца купил (по... 31.7.2011, 17:49
Victor_Suslov Мда что -то видно расширительный бачок мало кто ме... 2.8.2011, 20:23
Шахид Магамедов Цитата(Victor_Suslov @ 2.8.2011, 21:23) М... 2.8.2011, 20:38
Victor_Suslov Я вообще-то предлагал обсудить плюсы и минусы разл... 3.8.2011, 23:41
TAZ666 Чет я ващене понимаю чем вас родноая систему не ус... 12.8.2011, 12:24
Сержик Тюнинх!!!
Цитата(Victor_Suslov ... 12.8.2011, 12:29
ant-bear Может немного не в тему, но все же. Недавно лопнул... 15.8.2011, 18:49
Сержик Цитата(ant-bear @ 21.8.2011, 11:51) ... 21.8.2011, 20:47
sergik Цитата(Alex899 @ 19.8.2011, 0:01) Цитата(... 20.8.2011, 23:11
Alex899 Цитата(sergik @ 21.8.2011, 0:11) У тебя я... 21.8.2011, 17:11
Victor_Suslov Ну дык я вроде хотел по серьезному обсудить... Дел... 21.8.2011, 12:36
sergik Да было бы неплохо фото увидеть 21.8.2011, 20:50
Soro Народ, а как вам такие варианты:
http://vaz-2106.r... 9.3.2012, 21:53
A45 Всем привет. Сегодня заменил старый дырявый радиат... 18.5.2012, 18:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:55 |
