12.1.2008, 12:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблемма заключаеться в том, что при одинаковом нажатиии на педаль машина то потихоньку разгоняеться с большими толчками, то как положенно ускорякться с нормальной динамикой. Причём один день она может ездить нормально, а на следующий та же беда. Подскажите плз на что грешить???
15.1.2008, 21:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Злые Мыши
Цитата Диагностика работы ускорительного насоса. 1)Снять крышку воздушного фильтра.Штука в виде птичьего клюва в первичной камере карбюратора Озон есть распылитель ускорительного насоса 2)Рукой открыть дроссельную заслонку - при этом, если ускорительный насос исправен, то из этого клюва должна прыснуть струя бензика.Продолжительность истечения должна быть примерно 2-2,5 сек. при этом важно что бы струя попадала в щель между дроссельной заслонкой и стенкой диффузора, а не лилась на заслонку или на стенку. Если из носика не течет вообще , или течет слабо - наиболее вероятные причины этого: 1)Заедание рычага привода ускорительного насоса 2)Разрыв диафрагмы насоса Извините за тупой вопрос, это при работающем двигателе или нет? |
15.1.2008, 22:57
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Timon52 Подскажите, на что грешить? 12.1.2008, 12:21
Злые Мыши Цитата(Timon52 @ 12.1.2008, 12:26) В обще... 12.1.2008, 13:05
Timon52 2 Злые Мыши: а какие пути решения, что с ним можно... 12.1.2008, 13:59
Злые Мыши Диагностика работы ускорительного насоса.
1)Снят... 15.1.2008, 20:38
Господин поручик Цитата(Злые Мыши @ 15.1.2008, 21:02) Цита... 15.1.2008, 23:53
Господин поручик НЕТ, и я думаю ускорит. насос не причем. Если диа... 15.1.2008, 21:57
Константин69 Цитата(Господин поручик @ 16.1.2008, 2:57... 4.11.2013, 18:30
Timon52 Пасиба огромное за советы и за повод поржать...., ... 18.1.2008, 15:34
Knave Цитата(Timon52 @ 18.1.2008, 13:39) ....се... 14.3.2008, 0:51
jean_j Цитата(Knave @ 13.3.2008, 19:56) Цитата(T... 14.3.2008, 20:51
Диныч Глянь, или замени высоковольтные провода, свечи по... 14.3.2008, 1:17
Knave еще нюанс: когда момент "троения".. фыр... 14.3.2008, 22:58
jean_j Цитата(Knave @ 14.3.2008, 18:03) еще нюан... 14.3.2008, 23:05
Knave врятле перелив... 3 свечьки идеального красноват... 15.3.2008, 20:45
jean_j У меня почти такое было, на скорости дёргает - мен... 15.3.2008, 21:18
кобзев Кто нибудь знает кокой длинны должен быть шток Бен... 7.9.2008, 21:06
dikobrazzoff Распылитель - входит в ремкомплект. Наличие надо у... 4.11.2013, 19:47
ivanich959 Цитата(dikobrazzoff @ 4.11.2013, 20:47) Р... 4.11.2013, 20:16
Константин69 Цитата(ivanich959 @ 5.11.2013, 1:16) Доба... 4.11.2013, 20:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:52 |
