> Симулятор шестёрки, Компьютерное моделирование динамики автомобиля
Ваше мнение по поводу симулятора
Понравился ли вам симулятор?
Да, очень [ 5 ] ** [21.74%]
Забавно [ 15 ] ** [65.22%]
Так себе [ 1 ] ** [4.35%]
Лажа [ 2 ] ** [8.70%]
Похожа ли динамика автомобиля на реальность?
Очень похожа [ 7 ] ** [30.43%]
Заметны несоответствия [ 11 ] ** [47.83%]
Что-то есть похожее [ 3 ] ** [13.04%]
Это какая-то другая машина [ 2 ] ** [8.70%]
Хорошо ли симулятор работает на вашей системе?
Да, проблем нет [ 18 ] ** [75.00%]
Тормозит видео [ 1 ] ** [4.17%]
Дёргается звук [ 4 ] ** [16.67%]
Искажено видео [ 0 ] ** [0.00%]
Вообще ничего не работает [ 1 ] ** [4.17%]
Вылетает с ошибкой [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 23
Гости не могут голосовать
olego
сообщение 14.8.2011, 0:08
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Всем привет!
На днях из кусков своего старого кода собрал симулятор шестёрки. В нём жигуль ездит по фрактально сгенерированному ланшафту, покрытому сетью грунтовых дорог. В качестве параметров модели автомобиля использовал всё, что смог найти по жигулям (общий вес, жесткости амортизаторов, кривая мощности двигателя и т.п.), поэтому машина получилась приближенной к шестёрке с двигателем 1.6 литра.
Поездив немного по горам, решил поделиться своим творчеством со всеми.
Чего есть: моделирование двигателя, сцепления, кпп и тормозов (рабочих и стояночных), дифференциала, подвески (без учёта развала/схождения), контакта кузова с грунтом (переворот, но ессно без деформирования кузова).
Чего нет: эффектов эластичности шин (нормальное деформирование, боковой увод, стабилизация и т.п.), провалов двигателя на малых оборотах (т.е. у меня он вообще не глохнет до нуля), контакта днища с грунтом (иначе будет скучно ездить по горам).
Требования к компьютеру:
1. Графический ускоритель с правильно настроенными драйверами. Модель ускорителя, в принципе, особого значения не имеет. Если драйвера не установлены или отключены, будет очень сильно тормозить.
2. Звуковая карта.
3. Windows XP/Vista/7.
В общем, должно заработать на любом более-менее современном компьютере.
Где скачать:
https://rapidshare.com/files/4064088822/vaz-release.zip
Как это устанавливается:
1. Распаковываем архив
2. Запускаем программу oalinst.exe, она установит звуковую библиотеку OpenAL, если её ещё нет в системе.
3. Запускаем config.exe, если нужно, настраиваем разрешение и устанавливаем полноэкранный режим.
4. Запускаем cars.exe и рулим.
Как рулить:
A - влево
D - вправо
W - газ
S - тормоз/задний ход
TAB - выжимаем сцепление
Q - понижение передачи
E - повышение передачи (Q, E - только при выжатом сцеплении)
SPACE - стояночный тормоз вкл/выкл
ENTER - если застряли, подбрасывает машину вверх
C - переключение на стороннего наблюдателя (управление - клавиши стрелок)
Остальные кнопки используются для отладки и ради забавы.
Дополнительно открываем в блокноте файл config.ini, там в секции [car] можно поменять значения параметров:
assist_brakes=0 - отключаем задний ход на клавише S, теперь его нужно включать переключением передач
assist_gears=0 - отключаем автопереключалку передач (она работает иногда странно, но вообще довольно хорошо помогает)
Другие конфигурационные параметры не описываю т.к. их много.
По умолчанию assist включен, и для того, чтобы тронуться вперёд, достаточно нажать клавишу W, а чтобы затормозить и поехать назад - клавишу S. Отключив такие удобства, получаем управление как в обычной машине с ручной кпп (только не такое привычное).
В общем, желаю всем насладиться шестёркой теперь ещё и на вашем компьютере smile.gif. Интересно будет послушать мнение по поводу похожести модели автомобиля на реальность.
Изменено: немного поправил вычисление направляющих векторов контактных сил, теперь машина резвее ведет себя на ухабах. Будьте осторожны в поворотах smile.gif. Ссылка для скачивания отредактирована.
Изменено: Добавлены стабилизаторы поперечной устойчивости, теперь машина намного лучше проходит повороты.
Сообщение отредактировал olego - 15.8.2011, 13:54
сообщение 14.8.2011, 2:24
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Прикольно!
- olego   Симулятор шестёрки   14.8.2011, 0:08
- - IGORYAN   А что регистрироваться там надо чтобы скачать?   14.8.2011, 0:49
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 1:49) А что р...   14.8.2011, 0:55
- - IGORYAN   Прикольно!   14.8.2011, 2:24
- - olego   Да, пока не забыл, напишу, чего ещё нет в модели п...   14.8.2011, 12:48
- - OlegVAZ 06   прикольно получилось , долго работал над прогой? ...   14.8.2011, 12:52
|- - olego   Цитата(OlegVAZ 06 @ 14.8.2011, 13:52) при...   14.8.2011, 13:10
- - IGORYAN   Я до 176 км\ч разогнался с горки в яму)))А та...   14.8.2011, 14:22
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 15:22) Я до 1...   14.8.2011, 14:42
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 15:22) Я до 1...   14.8.2011, 14:55
|- - IGORYAN   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.8.2011, 15:5...   14.8.2011, 18:36
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 14.8.2011, 19:36) Цитата...   14.8.2011, 18:47
|- - IGORYAN   Цитата(olego @ 14.8.2011, 19:47) Цитата(I...   15.8.2011, 11:53
- - RACER)))   шота страница ничего неоткрывает...   14.8.2011, 14:27
- - IGORYAN   Да вроде все открывает...   14.8.2011, 14:31
- - JIGA   176.951 км\ч по прямой с переворотом на крышу...   14.8.2011, 15:05
|- - olego   Цитата(JIGA @ 14.8.2011, 16:05) 176.951 к...   14.8.2011, 15:19
- - olego   Да, сейчас только заметил, что я забыл там убрать ...   14.8.2011, 18:08
- - RACER)))   наконец скачал прога улёт!а есть идеи сделать ...   15.8.2011, 11:51
|- - olego   Цитата(RACER))) @ 15.8.2011, 12...   15.8.2011, 12:06
|- - IGORYAN   Цитата(olego @ 15.8.2011, 13:06) Цитата(R...   15.8.2011, 12:44
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 13:44) Да зву...   15.8.2011, 13:16
|- - Pruzhina   Цитата(olego @ 15.8.2011, 14:16) Цитата(I...   15.8.2011, 13:30
|- - olego   Цитата(Pruzhina @ 15.8.2011, 14:30) Цитат...   15.8.2011, 13:55
- - RACER)))   а вот с этим никак....   15.8.2011, 12:09
|- - olego   Цитата(RACER))) @ 15.8.2011, 13...   15.8.2011, 12:43
- - Pruzhina   город конечно бы, тогда легче прикинуть было повед...   15.8.2011, 13:13
- - VAZ-74   Прога реально прикольная, с дабовление стаба стоит...   15.8.2011, 16:00
|- - olego   Цитата(VAZ-74 @ 15.8.2011, 17:00) Пр...   16.8.2011, 7:27
- - IGORYAN   Нашел отличный звук,можешь его внедрить,даже лучше...   15.8.2011, 16:02
|- - RACER)))   Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 17:02) Нашел ...   15.8.2011, 16:12
|- - olego   Да у меня их целая куча лежит. Всё равно они все н...   15.8.2011, 16:46
- - IGORYAN   Почему феррари -импреза))   15.8.2011, 16:14
- - INVICTUS   Слушай, я в своё время сделал модель шестерки в ГТ...   17.8.2011, 8:18
|- - olego   Цитата(INVICTUS @ 17.8.2011, 9:18) Слушай...   17.8.2011, 11:21
- - INVICTUS   VAZ-2106 by SpeeDriver если есть в названии, значи...   17.8.2011, 12:33
- - RACER)))   я так понимаю скоро новый жиган будет?   17.8.2011, 12:44
|- - olego   Цитата(RACER))) @ 17.8.2011, 13...   17.8.2011, 17:54
- - K1t   Как для самоделки очень даже ничего. Вот бы трассу...   21.8.2011, 22:02
- - NightSurfer   Вот что имеется. Единственное что, у этого кузова ...   22.8.2011, 9:24
|- - olego   Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 10:24) Во...   22.8.2011, 10:51
|- - MishkOoo   Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 11:24) Во...   24.11.2012, 14:14
- - Pruzhina   есть игра 3д инструктор 2.2 там есть шестерка, пок...   22.8.2011, 14:46
|- - K1t   Цитата(Pruzhina @ 22.8.2011, 11:46) есть ...   22.8.2011, 15:20
|- - olego   Цитата(K1t @ 22.8.2011, 16:20) ЦитатаСозд...   22.8.2011, 17:10
- - NightSurfer   Ммм, так может сделать именно гоночный трек (и как...   22.8.2011, 20:06
|- - olego   Цитата(NightSurfer @ 22.8.2011, 21:06) Мм...   22.8.2011, 20:27
- - NightSurfer   Модель машины тоже важную роль играет))) Не будешь...   22.8.2011, 20:33
|- - INVICTUS   Да зачем модель откуда то выдирать, если у меня ес...   23.8.2011, 7:31
- - NightSurfer   Если найдешь скинь скрины модели. Кстати насчёт ...   23.8.2011, 7:36
|- - olego   Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 8:36) Кст...   23.8.2011, 9:05
|- - K1t   Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 4:36) Есл...   23.8.2011, 23:07
|- - INVICTUS   Цитата(NightSurfer @ 23.8.2011, 8:36) Есл...   24.8.2011, 7:41
- - K1t   Походу заглохла тема   31.8.2011, 19:21
- - INVICTUS   А вот и нифига, выкладываю модель в 3дс, пусть авт...   31.8.2011, 20:19
|- - olego   Цитата(INVICTUS @ 31.8.2011, 21:19) А вот...   31.8.2011, 23:19
|- - olego   Цитата(olego @ 1.9.2011, 0:19) Цитата(INV...   1.9.2011, 7:47
|- - INVICTUS   Цитата(olego @ 1.9.2011, 8:47) Вот лучшее...   2.9.2011, 7:43
- - K1t   Зачем сейчас так заморачиваться моделькой машины, ...   1.9.2011, 14:47
- - Selmer   Нашел учебный симулятор вождения...http://www.goog...   4.9.2011, 9:29
- - Selmer   http://depositfiles.com/files/8axjaep7n Просто реа...   4.9.2011, 12:50
- - ritchi   Где скачать: https://rapidshare.com/files/40640888...   1.12.2012, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:33
