31.5.2008, 23:56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Часы не работают а хотелось бы
7.8.2011, 8:33
Подай плюс напрямую от АКБ отдельным проводом.
7.8.2011, 9:09
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 38577 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Подай плюс напрямую от АКБ отдельным проводом. Так в соседнем районе притянули плюс, а потом неделю штаны искали. Он же пишет что отключает массу. Твой совет верен при снятии плюсовой клеммы. Но если отключаешь массу, то выход из положения такой. Снимаешь с часов черный провод и изолируешь его. Заметь, просто в тупую снимаешь и изолируешь, ничего не переделывай. На часах к освободившейся клемме подключаешь дополнительный провод и тянешь его к минусу аккумулятора. Он должен быть постоянно подключен, даже при снятой минусовой клемме с аккумулятора. Сообщение отредактировал Benikolay - 7.8.2011, 9:14 |
Glym Ремонт штатных часов 31.5.2008, 23:56
shuro4ka Glym, сами часы не работают или с проводкой пробле... 31.5.2008, 23:59
Тошка Хоть бы причину обьяснил. Что с ними 1.6.2008, 9:27
Cepera Ну вот допустим у меня часы не идут, с проводкой п... 1.6.2008, 13:15
Glym Да х.з что сними. Не знаю даже как снять. В этом п... 1.6.2008, 14:02
shuro4ka Glym, потяни на себя и снимешь. Ужасного в электри... 1.6.2008, 15:24
Glym Мдя... вот не поленюсь и сфотаю свою Фурию. Про эл... 1.6.2008, 15:32
shuro4ka Glym, тогда посмотри вот здесь схему, полезно.
я с... 1.6.2008, 15:34
Тошка Glym, Для снятия нужно с помощью отвертки подковыр... 1.6.2008, 16:13
Choopyster Цитата(Glym @ 1.6.2008, 1:00) Часы не раб... 1.6.2008, 19:07
Glym Они и упрежнего хозяина работали через раз но это... 1.6.2008, 21:59
Andrew Golota Цитата(Glym @ 1.6.2008, 22:03) Как оказал... 26.8.2008, 17:24
shuro4ka Glym, думаю, тут не в часах косяк, а в электрике, ... 1.6.2008, 23:42
Cepera Ну а что скажите про электронные часы от оды (иж)?... 2.6.2008, 18:59
Glym Да изолировал. Как коратнул сам не знаю Всё зара... 2.6.2008, 19:09
guzhwinskiy тож часы не пашут, но фишка вся в проводке-((((
ес... 9.6.2008, 14:34
AleZ Цитата(Glym @ 31.5.2008, 21:00) Часы не р... 1.7.2008, 22:19
viktor мне кажется проще купить новые....я кварцевые пост... 2.7.2008, 13:11
Soro Цитата(viktor @ 2.7.2008, 15:11) мне каже... 2.2.2009, 21:50
Aloha А те что в машине используются и есть кварцевые , ... 25.8.2008, 17:46
Хурма Часы меняются с пол пинка, там ничего сложного нет... 26.8.2008, 7:23
lexis1986 Пробовал ремонтировать, через несколько дней снова... 26.8.2008, 18:11
Aloha Да нечего там ремонтировать - стабилизатор напряже... 26.8.2008, 19:27
Vlas Скажите,в чем основная причина их "неработы... 8.9.2008, 17:46
AleZ Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 18:50) Скажите,в ... 8.9.2008, 18:02
marvel Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 17:50) Скажите,в ... 8.9.2008, 21:47
Said Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 17:50) Скажите,в ... 9.9.2008, 14:11
OneDry Штатные часы обычно забывают подключить на заводе.... 9.9.2008, 8:06
Vlas OneDry, Это мысль.....Спасибо....
Я сейчас снял то... 9.9.2008, 17:10
МЫХЪ Цитата(Vlas @ 9.9.2008, 18:14) OneDry, Эт... 10.9.2008, 22:01
Yarst Всем привет! У меня с часами тоже были проблем... 15.9.2008, 13:40
Choopyster Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 14:44) Всем при... 16.9.2008, 6:16
Yarst Всем привет!
У меня с часами тоже проблемы ... 15.9.2008, 14:57
system_master Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 14:57) Всем при... 11.3.2010, 1:40
Palex300182 Категорично всех приветствую в результате экпер... 17.9.2008, 18:13
Palex300182 Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 18:17) Ка... 18.9.2008, 9:34
sergey06 Цитата(Palex300182 @ 18.9.2008, 6:34) Цит... 14.10.2008, 22:24
МЫХЪ Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 19:13) Ка... 19.9.2008, 7:48
Palex300182 Цитата(МЫХЪ @ 19.9.2008, 7:48) Цитата(Pal... 19.9.2008, 8:56
Yarst Подобное качество пайки и сборки я когда-то обнару... 18.9.2008, 10:03
Aloha На свалке где сдают машины в лом , там же и барахо... 19.9.2008, 19:11
Spok БЕСПОЛЕЗНО!!! Я и делать пытался и мен... 19.9.2008, 22:27
Yarst Спасибо! 19.9.2008, 22:56
scshecoldier Были те же проблемы с часами в неразборном корпусе... 20.9.2008, 1:43
GreyG привет всем - вот у меня вопрос какое напряжение п... 3.10.2008, 15:00
Yarst На "родные" часы ВАЗ-2106 подается напря... 3.10.2008, 15:07
GreyG http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...ost... 3.10.2008, 15:21
Byte У меня такие-же китайские, нормально работают. Под... 3.10.2008, 22:14
Yarst Про эти ничего сказать не могу. Чувак на другом фо... 3.10.2008, 23:16
GreyG Yarst
Забудь я их вчера "взорвал" точне... 4.10.2008, 19:17
Palex300182 Цитата(GreyG @ 4.10.2008, 22:17) Yarst
З... 17.12.2008, 12:53
Palex300182 Цитата(Palex300182 @ 17.12.2008, 15:53) Ц... 18.12.2008, 18:00
sansey у меня часы не работали....старые выкинул...купил ... 7.10.2008, 18:42
Sancho_SP Глупые вопросы: как их снять? можно ли для проверк... 16.10.2008, 18:03
Yarst В моем случае чтобы снять их надо было просто подк... 16.10.2008, 22:24
Sancho_SP ЦитатаПравда странно, от чего токой аккумулятор им... 16.10.2008, 23:29
AVL А у меня с завода был глюк - часы останавливалтсь ... 17.10.2008, 5:23
qwest Цитата(AVL @ 17.10.2008, 5:23) А у меня с... 27.5.2010, 23:51
Sancho_SP Так, продолжаю серию глупых вопросов: часы, как я ... 17.10.2008, 18:40
PREDATOR Цитата(Dr.Gonza @ 24.12.2008, 23:10) Ребя... 22.1.2009, 22:49
Mehanic Искал долго VST-7042 нигде небыло, продавцы кто чт... 27.1.2009, 21:51
Andriy_IF Себе вместо синего диода поставил зеленый,чтоб га... 28.1.2009, 11:31
Mehanic Цитата(Andriy_IF @ 28.1.2009, 11:31) Себе... 28.1.2009, 22:22
Andriy_IF Датчики еще не размещал, болтаются под щитком. Сму... 29.1.2009, 11:23
Mehanic Цитата(Andriy_IF @ 29.1.2009, 11:23) Датч... 29.1.2009, 13:59
mike_75 В выходные на рынке увидел эти часики 550р, купил,... 11.2.2009, 14:19
Andriy_IF Так и есть. Вот в седьмой бороде самое оно. Там см... 12.2.2009, 21:39
Mehanic А я доволен, мне все видно и сподсветкой и без, не... 14.2.2009, 12:57
Choopyster Вчера вечером решил помучить часики своей ВАЗды. Р... 18.5.2009, 7:25
prozac знатоки, подскажите что за микросхема в штатных ча... 18.6.2009, 16:02
KWER25 Думаю никто не знает что там за микросхема и ее ан... 18.6.2009, 19:55
stac13 Проблема а следующем. Часы работают нормально, не ... 7.3.2010, 1:27
xaxa89 а я часы в машине отключил, ибо они мне не нужны) ... 18.3.2010, 6:19
Zayac_Bo Часы бывают двух видов:
1) Старые, электро-механи... 8.6.2010, 23:35
kolobok Цитата(Zayac_Bo @ 8.6.2010, 23:35) Часы б... 9.6.2010, 22:11
Zayac_Bo Цитата(kolobok @ 9.6.2010, 23:11) Отличит... 10.6.2010, 17:33
Nikolas70 Цитата(Zayac_Bo @ 10.6.2010, 17:33) Отсут... 10.6.2010, 17:56
kolobok Цитата(Zayac_Bo @ 10.6.2010, 17:33) Цитат... 10.6.2010, 18:09
Zayac_Bo Цитата(kolobok @ 10.6.2010, 19:09) Речь и... 11.6.2010, 16:53
P777 Цитата(Zayac_Bo @ 11.6.2010, 17:53) Цитат... 8.6.2011, 22:15
dinnotop подскажите пожалуйста, как должны быть подсоединен... 27.9.2010, 20:59
kolobok черный к корпусу часов, оставшийся провод - к ламп... 28.9.2010, 20:05
dinnotop спасибо, теперь работает и при включенных габарита... 30.9.2010, 13:20
Nemez........ и всё таки с темы сехали,так как ченить чясы Есл... 25.12.2010, 19:11
Ролакс Цитата(Nemez........ @ 25.12.2010, 18:11)... 25.12.2010, 20:13
Evgen52 Недавно в часы полез (поменять хотел), и не обрати... 26.12.2010, 12:04
deniskris Народ помогите пожалуйста снимал часы (сгорела под... 31.1.2011, 17:41
payalnikk Цитата(deniskris @ 31.1.2011, 16:41) Нар... 31.1.2011, 17:54
deniskris проверил только что , все работает , но часы нет, ... 2.2.2011, 11:23
payalnikk Цитата(deniskris @ 2.2.2011, 10:23) а мож... 2.2.2011, 11:33
deniskris спасибо . буду аккуратно разбирать
подожду, мне не... 2.2.2011, 11:47
Ролакс тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...s... 8.6.2011, 22:19
P777 Цитата(Ролакс @ 8.6.2011, 23:19) тут http... 8.6.2011, 22:35
P777 Сегодня вынул часики.
Разобрал и поразился на ско... 11.6.2011, 3:03
P777 Цитата(P777 @ 11.6.2011, 4:03) Сегодня вы... 26.8.2011, 23:19
olego Я взял на разборке за 50 р. старые электронные час... 21.6.2011, 18:17
Gribbel96 А можно как нибудь сделать, чтобы часы при выключе... 7.8.2011, 8:14
Sergeous Старые часы не работали с самого начала, все забил... 1.11.2011, 11:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:21 |
