11.12.2007, 13:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 4.9.2007 Пользователь №: 1147 Машина:21033 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени уважаемые. Загорелся идеей о расточки блока.
Блок 21011 В планах расточка до 82мм. Вопрос стоит в том, что лучше: 1.Просто Точить блок до 82. Цена всей операции: около 2500р. (расточка+поршня+кольца+прокладка) 2. Загнать нивовсие гильзы -82. Цена: около 5000р. 3. Какие поршня брать: НИВА 21213 или "Восьмёрка"? 4. Какую прокладку ставить под голову? Что касается гильз, то у корефана стоят. 160км/ч делает как два пальца? И на сколько я понял, при гильзовке есть возможность следующего ремонта. Разьясните ПЛИЗ! |
13.1.2008, 21:36
Мне чтоб до Питера доехать 2000 уйдет только на бензин, а еще обратно. Лучше самому все делать, так интереснее и дешевле. Ну скажем развесить шатуны, поршни, клапана можно в домашних условиях, но нужны очень точные весы -медицинские например(аптечные). А вот отбалансировать колено с маховиком - это полюбому станок нужен балансировочный. Цитата Че-то не могу даже придумать как самому в гараже колено отбалансировать Если есть достаточно хороший токарный станок, хорошие призмы (центра) и индикатор часового типа можно что-то изобразить, но возиться нужно будет не один день и не факт что получится. Цитата И про клапана по точнее, как увеличить что для этого надо, какие клапана поставить? После замены клапанов пружины на них наверно надо другие? Нужно купить клапана нужного тебе размера от иномарки (ФОРД, МЕРСЕДЕС) отдать их токарю, чтобы он их переточил до нужного размера сделал выборки под фиксаторы (сухарики). Потом нужно будет нести ГБЦ в мастерскую, чтобы там вытащили старые седла, увеличили отверстия под седла клапанов. Потом нужно будет чтобы изготовили новые седла клапанов, запрессовали их в ГБЦ, а потом сделани на них рабочие фаски. |
NOS Хочу расточить блок. Посоветуйте. 11.12.2007, 13:11
matador Также хочется услышать комментарии.. 11.12.2007, 14:47
aztec +1,тоже имею 011 двиг.Но у комбинации 82*66 соотно... 11.12.2007, 16:15
Шахид Магамедов Вазовские блоки вообще изначально не ориентированы... 12.12.2007, 20:06
Захар Цитата(Шахид Магамедов @ 12.12.2007, 18:1... 12.12.2007, 20:43
Шахид Магамедов ЦитатаГильзовка эту удел Волгарей и Космичистов... 12.12.2007, 23:27
NOS Шахид Магамедов,
НИВА 21213 но скорее всего приде... 13.12.2007, 7:39
Шахид Магамедов ЦитатаА почему не 2108-поршня, ведь на сколько я з... 13.12.2007, 20:09
NOS А если ставить нивовские поршни, обязательно в них... 14.12.2007, 13:04
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 14.12.2007, 11:09) А если ст... 14.12.2007, 18:15
Злые Мыши Цитата(Шахид Магамедов @ 14.12.2007, 18:2... 15.12.2007, 0:14
Шахид Магамедов Если обычный палец запрессовывается в шатун или по... 15.12.2007, 1:43
NOS Шахид, если не сложно объясни подробней как точить... 15.12.2007, 9:35
Шахид Магамедов Внимание это поршень 2108 длля мотора "таврии... 15.12.2007, 17:23
aztec Какоё последний ремонтный размер у блока 011. Како... 15.12.2007, 21:16
Шахид Магамедов ЦитатаБудет явно не хватать момента на низах, из-з... 16.12.2007, 22:55
NOS Если можно раскажите подробнее про доработку: Плав... 20.12.2007, 14:41
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 20.12.2007, 12:46) Если можн... 20.12.2007, 18:56
Vzrivnick Помоему нивовские поршни 82 мм уже сделаны под пла... 20.12.2007, 23:01
NOS Цитата(Vzrivnick @ 21.12.2007, 0:06) Помо... 23.12.2007, 14:21
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 23.12.2007, 12:26) Цитата(Vz... 23.12.2007, 20:46
Fynt У меня вопрос вроде в тему. Надо построить мотор д... 23.12.2007, 23:49
Шахид Магамедов ЦитатаСобственно все упирается в то что не могу оп... 24.12.2007, 19:47
Fynt Шахид Магамедов, спасибо за совет, значит буду дор... 24.12.2007, 22:26
zid2106 Здравствуйте, можно ли расточить блок ваз 2103 под... 1.1.2008, 21:26
Шахид Магамедов Цитатаможно ли расточить блок ваз 2103 под поршни ... 2.1.2008, 1:12
virtor "-" - расточка под 79.0 блока 2103 являе... 5.12.2008, 0:20
NOS Подскажите плиз, Нивовские шатуны какой длины? 2.1.2008, 10:34
прав Цитата(NOS @ 2.1.2008, 9:39) Подскажите п... 2.1.2008, 12:15
zid2106 А вот после расточки установки поршней 79,0 можно ... 2.1.2008, 16:47
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 2.1.2008, 8:39) Подскажите п... 2.1.2008, 17:10
zid2106 А каким еще способом можно увеличить обьем, какие ... 2.1.2008, 18:41
Шахид Магамедов ЦитатаА каким еще способом можно увеличить обьем
И... 2.1.2008, 19:22
zid2106 А где можно достать вал 84, от чего она, как это в... 2.1.2008, 21:08
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 2.1.2008, 19:13) А где м... 2.1.2008, 23:55
zid2106 А можно ли поставить коленвал то ВАЗ 2130 84 мм и ... 6.1.2008, 19:13
Шахид Магамедов ЦитатаА можно ли поставить коленвал то ВАЗ 2130 84... 7.1.2008, 1:11
zid2106 Как выглядет поршни с измененой компрессионной выс... 8.1.2008, 11:15
zid2106 При установке коленвала 84 и шатуна 129, обьем уве... 8.1.2008, 11:38
zid2106 А при установке коленвала 84 и 134 мм шатуны обьем... 8.1.2008, 12:11
zid2106 Куда вы все пропали? кто знает ели поставить 84 ко... 8.1.2008, 19:36
Шахид Магамедов
усаженные штатные! Да-да их можно усадить... 8.1.2008, 19:52
zid2106 Поршень с 84 коленвалом и 134 шатунами будет на 2 ... 8.1.2008, 20:15
Шахид Магамедов ЦитатаПоршень с 84 коленвалом и 134 шатунами будет... 8.1.2008, 23:58
zid2106 Я чо то вообще запутался, какие шатуны стоят на дв... 9.1.2008, 15:30
zid2106 Где же вы все? 9.1.2008, 21:23
HarD На 2103 стоят шатуны 136
При установке поршней с и... 10.1.2008, 18:35
zid2106 Но тогда для увеличения обьема движка 2103, без ра... 10.1.2008, 20:41
zid2106 Давайте разберемся вместе я чо то вообще запутался... 10.1.2008, 21:15
Vzrivnick zid2106, лучше полностью доработай ГБЦ и облегчи н... 10.1.2008, 23:06
zid2106 Я только собираюсь весной перебрать движок и заодн... 11.1.2008, 13:19
Vzrivnick zid2106, все зависит от кол-ва денег, которое ты ... 11.1.2008, 13:30
HarD При установке 84 колена в ВМТ поршень становится в... 11.1.2008, 17:51
zid2106 Ага я тоже так подумал оних лучше забыть, а на ско... 11.1.2008, 19:52
HarD Насчет головки точно не скажу, думаю 1мм можно сме... 11.1.2008, 20:17
Шахид Магамедов ЦитатаНасчет головки точно не скажу, думаю 1мм мож... 12.1.2008, 0:57
zid2106 Цитата(Шахид Магамедов @ 11.1.2008, 23:02... 12.1.2008, 14:24
Vzrivnick ЦитатаОбьясни как отбаласировать маховик с КШМ и Ц... 12.1.2008, 17:50
zid2106 Мне чтоб до Питера доехать 2000 уйдет только на бе... 12.1.2008, 21:40
HarD Че-то не могу даже придумать как самому в гараже к... 13.1.2008, 17:41
zid2106 Цитата(Шахид Магамедов @ 13.1.2008, 19:41... 13.1.2008, 21:56
HarD Бери вазовские 14.1.2008, 12:34
Шахид Магамедов Цитатасуществует ли какие нибудь в природе спортив... 15.1.2008, 0:44
zid2106 Шахид Магамедов спасибо тебе за предоставленную ин... 15.1.2008, 10:32
Ислам Народ я тоже собираюсь сделать ремонт двигателя,хо... 20.1.2008, 15:51
NOS На днях поеду покупать поршня, вопрос уже поднимал... 20.2.2008, 8:22
Mad_Doc Почитал тему. Кое-где посмеялся, кое-где задумался... 22.2.2008, 0:17
HarD Mad_Doc, +1 22.2.2008, 12:53
Dimjan Крутильность мотора подчас зависит далеко не от Р... 27.2.2008, 14:51
Mad_Doc Dimjan, про маховик - жжошь
С остальным согласен... 27.2.2008, 21:02
Ludvig virtor, с прибытием. Полагаю дяди пошутили.
Двига... 5.12.2008, 0:31
virtor [quote name='Ludvig' date='5.12.2008, ... 5.12.2008, 13:26
Ludvig по-любому, гарантии не жди. Сделай сам выбор. 5.12.2008, 14:04
tuner 03 блок на 82 не точится,моторист гонит 9.12.2008, 0:36
Шахид Магамедов Цитата(tuner @ 9.12.2008, 0:36) 03 блок н... 12.12.2008, 0:17
virtor Спасибо за отзывчивость. Я все таки выяснил что е... 21.12.2008, 1:31
Шахид Магамедов Цитата(virtor @ 21.12.2008, 1:31) Спасибо... 22.12.2008, 0:26
tuner есть 79,4 и 79,8 21.12.2008, 1:51
Ludvig У меня 79,7. Правда кольца 79,8 пришлось концы под... 21.12.2008, 18:41
GAD-tuning Доброго времени.. Почитал всю тему, интересно... ... 22.12.2008, 15:53
srg_a Поршни надо было 21213. Шатуны нужны 129 мм. Блок ... 22.12.2008, 19:49
Dimjan на 11-м блоке можно и в 82 и даже в 84 он толстост... 22.12.2008, 20:21
Mad_Doc Цитата(Dimjan @ 22.12.2008, 21:21) на 11-... 2.1.2009, 14:56
GAD-tuning Пёс с ними, с поршнями! (на худой конец можно ... 29.12.2008, 18:03
srg_a Если ставиш колено 80 мм, то надо покупать шатуны ... 29.12.2008, 18:37
GAD-tuning Цитата(srg_a @ 29.12.2008, 18:37) Если ст... 29.12.2008, 23:36
Шахид Магамедов Цитата(GAD-tuning @ 29.12.2008, 23:3... 1.1.2009, 20:44
Hattori Hanzo всем привет!
почитал темку, узнал много нового... 7.10.2009, 11:44
tuner Цитатакакие можно поставить поршни, шатуны и колен... 7.10.2009, 16:48
Untiring Что вы уперлись в эти короткие шатуны, есть спец п... 7.10.2009, 18:51
Hattori Hanzo поршни 21213,короткие шатуны и колено 80
- шатуны... 8.10.2009, 3:25
srg_a на заводских деталях только сток, 1300 8.10.2009, 7:03
tuner Untiring
потому как поршни трт в России найти оч.... 7.10.2009, 19:14
Untiring http://red-box.com.ua/product.php?id=465
А это тог... 7.10.2009, 19:30
tuner они на 82 помоему на заказ делают мелкими партиями... 7.10.2009, 19:45
Untiring Поршни лит. со смещ. Кл. 76,0-79,8 (-7,5мм) (на 01... 7.10.2009, 19:54
srg_a третья позиция 84.0 на 01 блок - сцуко оптимисты))... 7.10.2009, 22:50
yurecgod Цитата(Untiring @ 7.10.2009, 19:54) Поршн... 7.10.2009, 22:57
tuner Untiring
цена за 82 поршня в 2 раза больше и есть ... 8.10.2009, 0:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 0:09 |
