9.6.2011, 0:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, товарищи форумчане!
1)Ситуация: окатил из шланга машину, пыль сбил с кузова, грязь с колес, с подкрылок, амортизаторов, ну и начал сдавать назад, а тут раз - и скрип откуда-то из заднего правого колеса, и вибрация непонятного характера. Остановился, поехал дальше -- все прошло. Что может быть? Просто не первый это раз, снимал барабан и заменил цилиндр, + прокачали тормозную систему, заменив жидкость, но что-то тут не чисто как-то :( 2) Иногда, при движении по кочкам, на малой скорости, при раскачивании, звук такой. будто железкой об железку бьют, прям как лом об лом... Даже не могу заприметить, откуда... Никто не сталкивался?... |
| Гость_LINKOR_* |
5.8.2011, 17:17
Проезжающие |
мужики,в чем может быть причина ,при торможении со скорости 80 и выше вибрация по всему кузову идет аж руль трясет как скорострельный пулемет)))на малой скорости вибрации нет но авто тормозится рывками.)
ya007k Вибрация от тормозов и странный стук 9.6.2011, 0:15
ya007k Неужели никто не может даже предположить?..( 10.6.2011, 15:49
Mrs. Dem Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится,... 15.6.2011, 14:05
Павел Третьяков Цитата(Mrs. Dem @ 15.6.2011, 15:05) Приве... 15.6.2011, 16:25
Mrs. Dem Цитата(Павел Третьяков @ 15.6.2011, 17:25... 17.6.2011, 14:13
fidel_ep Что-то было похожее. Разобрал - оказалось распорна... 15.6.2011, 14:20
Mrs. Dem Цитата(fidel_ep @ 15.6.2011, 15:20) Что-т... 15.6.2011, 14:43
Kirill_D И у меня застучало, стучать начало после того как ... 17.6.2011, 18:00
ROMAN KIROVOGRAD Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если бл... 17.6.2011, 18:58
Cybershot Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.6.2011, 19:5... 20.6.2011, 9:46
романПЕТРОВИЧ3617 Вскрыть надо и глянуть , наверняка увидеш что обо ... 17.6.2011, 19:10
Kirill_D Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.6.2011, 19:5... 17.6.2011, 19:45
Kirill_D Продолжение истории)))
Теперь ничего не стучит не... 24.6.2011, 18:49
ROMAN KIROVOGRAD С болтами что, смотрел? 24.6.2011, 21:03
Kirill_D Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.6.2011, 22:0... 24.6.2011, 23:09
ya007k вот трабл
еду, потом ногу с гашетки убираю, тормож... 12.7.2011, 10:19
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ya007k @ 12.7.2011, 10:19) вот тра... 12.7.2011, 11:20
ya007k Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 12.7.2011, 12... 12.7.2011, 16:02
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1... 12.7.2011, 17:14
aspirine у меня тоже была проблема с вибрацией при торможен... 5.8.2011, 14:59
sedoy Цитата(LINKOR @ 5.8.2011, 17:17) мужики,в... 5.8.2011, 17:29
романПЕТРОВИЧ3617 Может у тебя на колодку тормозуха попадала и колод... 5.8.2011, 17:20
LINKOR колодки стоят ZOLLEX месяца два. вибрации по нача... 5.8.2011, 17:32
романПЕТРОВИЧ3617 Нет цилиндры сдесь не причёмю . Это кривые диски и... 5.8.2011, 17:33
LINKOR а как можно проверить диски и барабаны? как узна... 5.8.2011, 17:35
sedoy Цитата(LINKOR @ 5.8.2011, 17:35) а как мо... 5.8.2011, 17:37
ROMAN KIROVOGRAD Если в руль отдает то диски , снимай их и к токарю... 5.8.2011, 17:48
LINKOR понял, завтра к токарю диски повезу .) 5.8.2011, 18:14
LINKOR причина была в немножко кривом диске правой сторон... 7.8.2011, 20:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:14 |
