> Помпа, И всё остальное...
Driver
сообщение 17.12.2007, 22:33
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
StyletX
сообщение 12.1.2008, 22:09
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Вот и мою помпу настигла примерно такая же участь: сначала просто потекла, а теперь более-менее работает только на высоких оборотах. Гена тоже весь залит, но пока работает тьфу-тьфу-тьфу. Завтра буду менять помпу. Кто-нить юзает помпу от ПЕКАРа? Стоит ли тратиться на нее (стоит 500рэ с хвостиком) или взять какую-нить попроще?
DONETSK
сообщение 13.1.2008, 11:54
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
юзаю WEBER нареканий нет
Сообщение отредактировал DONETSK - 2.3.2008, 1:44
- Driver   Помпа   17.12.2007, 22:33
- - Шахид Магамедов   Крышку помпы скорее всего на замену! Генератор...   18.12.2007, 0:03
|- - Driver   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.12.2007, 22:0...   18.12.2007, 8:20
- - Рустам Шамсиев   Я летом поставил Fenox, недорогая, вроде пока норм...   18.12.2007, 9:41
|- - Сергий   Цитата(Рустам Шамсиев @ 18.12.2007, 7:46)...   14.1.2008, 9:37
- - Driver   Когда меняешь крышку насоса достаточно только прок...   18.12.2007, 18:42
|- - Ziay   Цитата(Driver @ 18.12.2007, 21:42) Когда ...   26.9.2008, 6:35
- - STALKER   Цитата(Driver @ 18.12.2007, 0:38) горит т...   18.12.2007, 18:59
- - Driver   Точно помпа! Сегодня завел когда под капотом б...   19.12.2007, 13:48
- - Driver   В магазине Fenox не было, купил ТАЗ, в аккуратной...   19.12.2007, 14:16
- - STALKER   Driver, отпишись обязятельно.   19.12.2007, 19:24
- - Driver   Крышка помпы приказала долго жить))) Не успел я вч...   20.12.2007, 20:04
|- - Spok   Цитата(Driver @ 20.12.2007, 23:04) Это но...   26.9.2008, 6:57
|- - djsaniok   У меня помпа fenox поставил её потому что там нет...   26.9.2008, 9:19
- - StyletX   Вот и мою помпу настигла примерно такая же участь:...   12.1.2008, 22:09
|- - DONETSK   Цитата(StyletX @ 12.1.2008, 19:14) Вот и ...   13.1.2008, 11:54
- - StyletX   Поменял сегодня крышку помпы и тосол. Поставил ТЗА...   13.1.2008, 22:11
- - шальной   Hepu и Oberkraft - нареканий нет.   13.1.2008, 23:44
- - BlackCat   Коллеги, у кого помпа Fenox ? Как она в эксплуатац...   10.4.2008, 10:23
- - Ziay   А кто-нибудь знает как отличить настоящую помпу Fe...   22.8.2008, 12:46
- - кобзев   Цитата(Driver @ 18.12.2007, 0:37) Вчера п...   23.8.2008, 18:36
- - Ziay   В общем поменял на Fenox. Купил за 300 деревянных....   26.8.2008, 10:05
- - Sleepwalker   Поставил помпу Hepu, когда штатная потекла...при у...   22.11.2008, 19:27
|- - Михаил456   Цитата(Sleepwalker @ 22.11.2008, 19:27) П...   22.11.2008, 19:30
|- - мыкола   Пользуюсь помпами ВАЗИНТЕРСЕРВИС.По 70 тыс ходят б...   23.11.2008, 15:16
- - s0nic   а ТЗА по сколько тыс. км работает? Про подгонку ло...   24.11.2008, 12:04
- - tuner   Когда помпу ставите,то прокладку садите на силикон...   9.12.2008, 19:35
- - Nox   Подниму тему, поскольку самая подходящая; а прав н...   27.1.2009, 3:39
|- - Raimon7   Цитата(Nox @ 27.1.2009, 3:39) Вопрос - ка...   27.1.2009, 8:43
- - Nox   Друг отдал новую помпу, чем лучше всего смазать её...   27.1.2009, 12:25
|- - den327   Цитата(Nox @ 27.1.2009, 12:25) Друг отдал...   27.1.2009, 14:50
- - Nox   Несколько неправильно выразился - помпа стоковая, ...   27.1.2009, 20:47
|- - Raimon7   Цитата(Nox @ 27.1.2009, 20:47) Несколько ...   27.1.2009, 21:28
|- - den327   Цитата(Raimon7 @ 27.1.2009, 21:28) Цитата...   28.1.2009, 13:13
|- - Nox   Цитата(den327 @ 28.1.2009, 14:13) Цитата(...   10.8.2009, 14:32
- - prosto   Да, мужики..... Скупой дважды платит - это факт......   1.2.2009, 0:23
- - axit   Купил сегодня помпу FENOX, не могу понять, для чег...   21.2.2009, 10:39
|- - prosto   Цитата(axit @ 21.2.2009, 10:39) Купил сег...   21.2.2009, 15:04
- - димарик   во во у меня капало а я забил так под тулой ето де...   21.2.2009, 15:22
- - axit   Дело в том, что у обычной помпы на этом месте винт...   21.2.2009, 19:42
|- - prosto   Цитата(axit @ 21.2.2009, 19:42) Дело в то...   22.2.2009, 11:22
|- - axit   Цитата(prosto @ 22.2.2009, 15:22) Цитата(...   22.2.2009, 20:41
- - tuner   prosto +1   22.2.2009, 14:30
- - axit   Вот фото из старой книжки, там этот винтик под ном...   25.2.2009, 17:03
- - tuner   Для начала: существует 2 конструкции помпы-с валом...   25.2.2009, 18:43
|- - prosto   Цитата(tuner @ 25.2.2009, 18:43) Для нача...   25.2.2009, 21:08
- - axit   Спасибо за разьеснение, tuner. У меня родная помпа...   25.2.2009, 19:00
- - wood100k   Вот и у меня помпа потекла Вчера в потемках и на...   26.2.2009, 10:18
- - viktor   у меня стало на холоде скрипеть под капотом...когд...   26.2.2009, 11:18
|- - Господин поручик   Цитата(viktor @ 26.2.2009, 11:18) у меня ...   26.2.2009, 11:28
|- - wood100k   Цитата(viktor @ 26.2.2009, 11:18) у меня ...   26.2.2009, 12:38
- - viktor   помпа не текла, но был люфт...больше фенокс не пос...   1.3.2009, 0:48
- - PostScript   Вопрос такой, уходит тосол (около 1л на 1000км), к...   20.4.2009, 8:22
- - werer   Подскажите срочно у меня помпа развалилась наверно...   20.4.2009, 19:40
- - боков   ребята помогите пжл я на форуме впервые, как созда...   20.4.2009, 19:51
|- - silivravo   Цитата(боков @ 20.4.2009, 18:51) ребята п...   23.4.2009, 16:54
- - tuner   боков какая компрессия и ест ли масло?   20.4.2009, 20:11
- - боков   компрессия зашкаливает за 13 так как двигатель сов...   20.4.2009, 20:14
- - tuner   свеча случайно не в масле?   20.4.2009, 21:17
|- - боков   Цитата(tuner @ 20.4.2009, 22:17) свеча сл...   21.4.2009, 22:03
- - tuner   а при чем сдесь прокладка?   22.4.2009, 20:25
- - аЦЦкий ХоМяг   В общем купил тут помпу,а она оказалась с пластико...   5.8.2009, 15:03
|- - федор   Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 5.8.2009, 16:03) В ...   5.8.2009, 18:45
|- - аЦЦкий ХоМяг   Ну что бы разъесть металл,нужно много больше време...   5.8.2009, 20:16
- - zid2106   Другу в прошлом году капиталку делали заодно сразу...   5.8.2009, 17:01
|- - аЦЦкий ХоМяг   Цитата(zid2106 @ 5.8.2009, 18:01) Другу в...   5.8.2009, 17:07
- - mashinist   Ставь и езди, с металлической крыльчаткой помпы на...   5.8.2009, 19:56
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...86...   5.8.2009, 20:44
- - tuner   не бойся пластиковой крыльчатки она прекрасно рабо...   5.8.2009, 22:20
|- - аЦЦкий ХоМяг   Цитата(tuner @ 5.8.2009, 23:20) не бойся ...   5.8.2009, 23:24
|- - Господин поручик   Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 6.8.2009, 0:24) Цит...   5.8.2009, 23:34
- - tuner   ну эт так,чисто теоретичеси у нее меньше момент ин...   7.8.2009, 0:07
|- - аЦЦкий ХоМяг   Господин поручик Спасибо за ссыль!   8.8.2009, 18:23
- - 2101red   дык крыльчатка умирает не из-за того что её разъед...   9.8.2009, 11:49
|- - rus_54   Цитата(2101red @ 9.8.2009, 11:49) дык кры...   30.8.2009, 20:01
- - Sergio101   Весной поставил помпу с пластиковой крыльчаткой, з...   18.8.2009, 11:37
- - a433by   пришла пора менять помпу, пошел в магазин, выбор ~...   18.8.2009, 12:39
|- - mik58   Цитата(a433by @ 18.8.2009, 13:39) пришла ...   18.8.2009, 14:32
- - кобзев   Счас зап части вобще лотарея,и не факт что самое д...   18.8.2009, 13:04
|- - a433by   Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 14:04) Счас за...   18.8.2009, 15:35
|- - mik58   Цитата(a433by @ 18.8.2009, 16:35) Цитата(...   18.8.2009, 22:14
- - tuner   жесть,не может она из-за говнокачества так быстро ...   18.8.2009, 18:33
- - Шахид Магамедов   Цитата(a433by @ 18.8.2009, 16:35) Цитата(...   18.8.2009, 22:29
- - zzzdimazzz   Привет а уменя вот есть совдеп-я помпа нулевая ток...   18.8.2009, 22:50
|- - walodia   Цитата(zzzdimazzz @ 18.8.2009, 23:50) При...   19.8.2009, 1:17
|- - zzzdimazzz   Цитата(walodia @ 19.8.2009, 1:17) Цитата(...   17.10.2009, 18:26
|- - walodia   Цитата(zzzdimazzz @ 17.10.2009, 19:26) Ци...   18.10.2009, 0:32
|- - zzzdimazzz   Цитата(walodia @ 18.10.2009, 0:32) Цитата...   18.10.2009, 15:27
- - tuner   ее вообще не надо мазать   20.8.2009, 0:17
- - Zot   на холостых нет давления масла-0, появляется давл...   15.10.2009, 21:27
|- - ромарио   Цитата(Zot @ 15.10.2009, 22:27) на холост...   15.10.2009, 21:36
- - Крепкий   После ремонта системы охлаждения стОит ли патрубки...   17.10.2009, 19:32
|- - Михаил456   Цитата(Крепкий @ 17.10.2009, 20:32) После...   17.10.2009, 19:34
|- - stac13   Цитата(Крепкий @ 17.10.2009, 19:32) После...   17.10.2009, 20:12
- - Крепкий   Михаил456, спасибо, учту - завтра собирать буду......   17.10.2009, 19:40
- - Крепкий   Цитата(stac13 @ 17.10.2009, 21:12) Цитата...   17.10.2009, 21:32
- - tuner   дураки вкрутили   18.10.2009, 17:34
|- - walodia   Цитата(tuner @ 18.10.2009, 18:34) дураки ...   18.10.2009, 22:22
- - viktor   у меня всегда без герметика....пару лет патрубки д...   19.10.2009, 12:59
- - Виталио 453   У какой из помп Я имею в виду fenox или ТЗА пластм...   20.10.2009, 10:09
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:57
