25.9.2008, 16:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4590 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
2.8.2011, 20:44
ИМХО, в системе пердит ихтиандр, т.е. газы прут в систему охлаждения. Проверить просто - на совсем холодном моторе открыть пробку радиатора, долить жижи до уровня и завести мотор. Если запузырит, то пипец - прокладке гбц хана, а может еще и хуже. Вить пока мотор не прогрет до 80-90 градусов циркуляция жижи через радиатор не осуществляеццо.
2.8.2011, 20:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.10.2010 Пользователь №: 39151 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО, в системе пердит ихтиандр, т.е. газы прут в систему охлаждения. Проверить просто - на совсем холодном моторе открыть пробку радиатора, долить жижи до уровня и завести мотор. Если запузырит, то пипец - прокладке гбц хана, а может еще и хуже. Вить пока мотор не прогрет до 80-90 градусов циркуляция жижи через радиатор не осуществляеццо. Спасибо за совет, утром еще раз попробую проверить... но вроде активных пузырько воздуха небло, просто уровень подскакивал |
3.8.2011, 16:55
ИМХО, в системе пердит ихтиандр, т.е. газы прут в систему охлаждения. Проверить просто - на совсем холодном моторе открыть пробку радиатора, долить жижи до уровня и завести мотор. Если запузырит, то пипец - прокладке гбц хана, а может еще и хуже. Вить пока мотор не прогрет до 80-90 градусов циркуляция жижи через радиатор не осуществляеццо. Спасибо за совет, утром еще раз попробую проверить... но вроде активных пузырько воздуха небло, просто уровень подскакивал проверил, пузырьков нет но уровень поднимается, тосол почемуто цвет с синего на зеленоватый сменил... буду скидывать головку смотреть прокладку |
3.8.2011, 17:07
3.8.2011, 17:09
проверил, пузырьков нет но уровень поднимается, тосол почемуто цвет с синего на зеленоватый сменил... буду скидывать головку смотреть прокладку А ты где уровень смотришь? В радиаторе или в расширительном бачке? непосредственно в радиаторе...просто у меня еще есть шестерка с 03 блоком там такой хрени нет... потому слегка смущает |
Будулай Течь тосола. 25.9.2008, 16:08
Misha065 1 хомуты на патрубках подтягивай когда они теплые ... 25.9.2008, 16:24
Будулай Цитата(Misha065 @ 25.9.2008, 17:24) 1 хом... 25.9.2008, 16:51
*DIK* "Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня х... 5.3.2009, 19:54
Palex300182 Цитата(Будулай @ 25.9.2008, 20:08) Здравс... 25.9.2008, 16:40
Misha065 помпу(насос ож) посмотри с нее может течь 25.9.2008, 16:54
Elperegrino Цитата(Misha065 @ 25.9.2008, 16:54) помпу... 23.3.2009, 17:50
Palex300182 Если с самим радиатором все в порядке то пробка та... 25.9.2008, 17:00
viktor у меня и с патрубков текло, и с помпы, и с коллект... 25.9.2008, 18:23
белый 10RUS у меня текло с горизонтальной трубки, которая идёт... 25.9.2008, 18:26
varvar-s течь искать как правило трудно и за один раз редко... 20.3.2009, 12:30
varvar-s сегодня сам у себя нарыл течь в том же месте-нижни... 23.3.2009, 14:55
varvar-s диагноз по видимому верный заменил обе позиции сег... 24.3.2009, 21:19
Серёга47 Ребят помогите!!! Льется охлаждающая ж... 18.5.2011, 20:35
yurecgod Цитата(Серёга47 @ 18.5.2011, 20:35) Ребят... 18.5.2011, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Прокладку колектора сразу смотри... 18.5.2011, 21:01
Серёга47 а не головы? просто оно очень интенсивно льется.
и... 18.5.2011, 21:07
ROMAN KIROVOGRAD Может и головы, но легче то колектора снять и посм... 18.5.2011, 21:10
Серёга47 завтра буду разбирать и там уже наверно будет видн... 18.5.2011, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD Ну конечно, отпишись по результату. 18.5.2011, 21:22
Серёга47 обязательно) 18.5.2011, 21:24
vvv_spb Привет.
Вчера утром заметил пятно тосола на асфал... 19.5.2011, 7:35
vvv_spb Цитата(vvv_spb @ 19.5.2011, 8:35) Привет.... 20.5.2011, 8:00
changes86 всем привет,проблема была в том сто терял тосол,гд... 19.5.2011, 9:12
changes86 ребят пасаветуйте как быт,пропустил радиатор дал з... 22.5.2011, 18:32
романПЕТРОВИЧ3617 Есть порошок какойто , как называется забыл , вот ... 22.5.2011, 18:39
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20... 22.5.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 Не открывается у меня ссылка твоя. Да этого порошк... 22.5.2011, 18:46
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20... 22.5.2011, 18:47
романПЕТРОВИЧ3617 Систему не забъёт .
Я лучше бы снял и зделал по че... 22.5.2011, 18:58
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20... 22.5.2011, 19:00
ROMAN KIROVOGRAD Если все таки решишь порошком, то печка при этом д... 22.5.2011, 20:18
changes86 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2011, 22:1... 22.5.2011, 20:52
IiS Цитата(changes86 @ 22.5.2011, 21:52) спас... 22.5.2011, 21:02
lozovik тосол уходит в воздушный фильтр что может быть 15.6.2011, 11:02
stac13 Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 12:02) тосол ... 15.6.2011, 11:21
lozovik Цитата(stac13 @ 15.6.2011, 12:21) Цитата(... 15.6.2011, 15:55
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 11:02) тосол ... 15.6.2011, 18:15
lozovik проблема такая уходит тосол на 250км ушло 20 литро... 15.6.2011, 18:25
Mitka Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 19:25) пробле... 15.6.2011, 18:29
романПЕТРОВИЧ3617 Заедь в гораж выложи под двигатель две три гозеты ... 15.6.2011, 18:32
lozovik проблема в том что показал знакомому он тоже говор... 15.6.2011, 18:39
Ролакс Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 18:39) пробле... 15.6.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 Да хоть на солярке , такого быть неможет , смотри ... 15.6.2011, 18:41
lozovik попробую 15.6.2011, 18:43
Алехандро Ребят, а посоветуйте какой краник лучше поставить.... 30.6.2011, 18:53
Tul46 Цитата(Алехандро @ 30.6.2011, 19:53) Ребя... 2.7.2011, 8:05
Бурый Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как ... 8.7.2011, 11:25
Warrior Цитата(Бурый @ 8.7.2011, 15:25) Капает то... 8.7.2011, 18:13
Бурый Цитата(Warrior @ 8.7.2011, 19:13) Цитата(... 8.7.2011, 19:11
Лесоповал Всем привет, кто подскажет что может быть? вообщем... 18.7.2011, 18:35
varvar-s Цитата(Лесоповал @ 18.7.2011, 19:35) Всем... 18.7.2011, 19:00
ROMAN KIROVOGRAD Проследи трубку от помпы и до патрубков печки, пом... 18.7.2011, 19:02
Лесоповал понял спасибо большое, просто машина во дворе стои... 18.7.2011, 19:10
NikolaGad Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень т... 2.8.2011, 17:09
Mitka Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 18:09) Есть ... 2.8.2011, 19:15
NikolaGad Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 3:15) Цитата(Nik... 2.8.2011, 20:12
Mitka Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 21:12) Пузыр... 2.8.2011, 20:19
NikolaGad Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 4:19) Цитата(Nik... 2.8.2011, 20:29
ROMAN KIROVOGRAD Понаблюдай в радиаторе, пузыри идут при заведенном... 2.8.2011, 18:53
романПЕТРОВИЧ3617 Крышку поменяй. В системе охлаждения давление на г... 2.8.2011, 19:00
Mitka Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 18:09) непос... 3.8.2011, 17:15
NikolaGad Цитата(Mitka @ 4.8.2011, 1:15) Цитата(Nik... 3.8.2011, 17:19
ROMAN KIROVOGRAD флуд скрыл..... 4.8.2011, 14:33
***MONSTR*** Всем привет.Такая проблема-уходит тосол,примерно 2... 7.9.2011, 21:06
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 7.9.2011, 22:06) Вс... 7.9.2011, 21:16
***MONSTR*** Сегодня,когда подсушило,на холодную протер все тря... 8.9.2011, 14:23
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 15:23) Се... 8.9.2011, 17:22
***MONSTR*** Цитата(Kot Ablativ @ 8.9.2011, 17:22) Цит... 8.9.2011, 17:26
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:26) Ес... 8.9.2011, 17:45
романПЕТРОВИЧ3617 Если репа не влазит чтоб увидеть , попробуй зеркал... 8.9.2011, 16:44
***MONSTR*** Попробовал сфоткать на телефон-ниче не разобрать..... 8.9.2011, 16:51
романПЕТРОВИЧ3617 Смотри по струйке , не может быть такаго что тосол... 8.9.2011, 16:57
романПЕТРОВИЧ3617 А здесь? 8.9.2011, 17:38
***MONSTR*** Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.9.2011, 17:3... 8.9.2011, 17:56
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:56) ка... 8.9.2011, 18:31
романПЕТРОВИЧ3617 Чудеса и только. Если не сможеш найти то на крайня... 8.9.2011, 18:00
***MONSTR*** http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_166... 8.9.2011, 19:57
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 20:57) те... 8.9.2011, 21:07
***MONSTR*** Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-... 9.9.2011, 13:39
Warrior Цитата(***MONSTR*** @ 9.9.2011, 17:39) Эт... 9.9.2011, 16:03
***MONSTR*** Цитата(Warrior @ 9.9.2011, 16:03) Цитата(... 9.9.2011, 16:07
Warrior Этого будет достаточно.Цитата(***MONSTR*** @ ... 9.9.2011, 17:42
***MONSTR*** Спасибо,завтра,надеюсь,поменяю-отпишусь. 9.9.2011, 17:45
***MONSTR*** Вчера поменял прокладку,вроде не сифонит.Сразу зао... 11.9.2011, 10:16
романПЕТРОВИЧ3617 Понюхать бачок , если газы то хреново. 11.9.2011, 18:05
***MONSTR*** Вроде перестало пузырить...Теперь надо шланги подт... 13.9.2011, 11:01
ya007k Люди, как сохранить тосол, а то у меня течет ужасн... 18.9.2011, 20:59
dark-blast всем привет!
я тут новичек, неделю назад родст... 8.10.2011, 20:12
романПЕТРОВИЧ3617 Не нужно боятся ехать.
Посмотри есть ли жидкость в... 8.10.2011, 20:26
dark-blast Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.10.2011, 21... 8.10.2011, 20:32
Mitka Цитата(dark-blast @ 8.10.2011, 21:32... 8.10.2011, 20:35
dark-blast Цитата(Mitka @ 8.10.2011, 21:35) Цитата(d... 8.10.2011, 20:41
романПЕТРОВИЧ3617 А лучше заменить на новый . Когда его меняли ты зн... 8.10.2011, 20:39
романПЕТРОВИЧ3617 А в радиаторе смотрел? 8.10.2011, 20:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 8:32 |
