> Провисла дверь, помогите
Skilet
сообщение 15.6.2008, 20:21
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
Водительская дверь провисла в месте шарнира, можно ли что то с этим сделать....Люфтит именно место стержня соединяющего часть шарнира двери и шарнира кузова...
Кто как с этим бореться или забили?
ЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери более четким и легким =) У кого какие идеи? Спасибо =)
Solo_SP
сообщение 25.10.2010, 13:57
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
Приветствую
Вопросик по дверям такой , поменяли дверьку после ентого верхний край плотно не доходит
фото как енто можно исправит
Сообщение отредактировал Solo_SP - 25.10.2010, 14:00
Solo_SP
сообщение 28.10.2010, 17:34
Из: Питер
Год Выпуска: 1992
Цитата(Solo_SP @ 25.10.2010, 14:57) *
Приветствую
что то вроде ообщения были а их невидно.
vitalii777
сообщение 31.10.2010, 11:43
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
Приветствую
может у тебя сама дверь кривая? по фото кажется, что так и есть.
Помогите открутить болты нижней петли. Пробовал ударной отверткой ничего не получается. Чем еще можно их открутить?
Сообщение отредактировал vitalii777 - 31.10.2010, 11:45
Bestia
сообщение 2.8.2011, 7:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 54770
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
мне знакомый наваривал болты и откручивал, остальное было просто бесполезно
- Skilet   Провисла дверь   15.6.2008, 20:21
- - 1hunter1   ЦитатаЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери...   25.6.2008, 19:39
- - федор   Нижнюю петлю от кузова отпусти и подложи под нее с...   25.6.2008, 20:11
- - Skilet   А зачем спички а не шайбы железные =) ЗЫ. У тяжел...   28.6.2008, 21:49
- - DODGE   тож двери провисли, либо паставили криво, вощим вт...   29.6.2008, 0:19
- - корявый   отвинтить эти болтики на машине старше 10 лет это ...   1.7.2008, 11:00
|- - Mehanic   Цитата(корявый @ 1.7.2008, 11:00) отвинти...   18.1.2009, 20:10
- - airking   Возможно ли отремонтировать петли заменой стержня?...   11.7.2008, 15:05
- - kostet   ну я гайковертом откручивал их....ваще песня=))) а...   11.7.2008, 15:55
- - BASIL   у меня после установки порогов вод дверь закрывать...   23.7.2008, 9:42
- - ezdyk   Во первых: если подложить спички под нижнюю петлю ...   23.7.2008, 10:20
- - orelik   Ezdyk непонял где именно зажать болт в нижней петл...   15.1.2009, 8:58
- - санчес   ось завесы выбивается только сначало нужно срезать...   11.3.2009, 23:46
- - Виталио 453   Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли сни...   15.10.2009, 12:27
|- - (AutoSaratov)Zloy   Цитата(Виталио 453 @ 15.10.2009, 12:27) Т...   17.2.2010, 22:10
- - viduka   чтобы не плодить темы задам свои вопросы в этой: 1...   15.10.2009, 13:05
- - partizan876   где-то слышал что применяют стержни от клапанов.Дл...   19.10.2009, 18:23
- - Виталио 453   у меня лежит клапан от какого то движка!вот ду...   19.10.2009, 18:44
- - asse   там вставляются Москвичёвские клапана(но не новые)   16.11.2009, 1:11
- - Dexiter   я решил проблему люфта двери путём подкладывания ш...   16.11.2009, 1:43
|- - VaSer   Цитата(Dexiter @ 16.11.2009, 1:43) я реши...   16.11.2009, 9:25
- - Юрий23   Самое то это шайбы, но желательно чтобы внешний ди...   16.11.2009, 9:03
- - ASTRA   Я тоже столкнулся с этой проблемой! Задние две...   28.11.2009, 21:57
- - Виталио 453   первый признак того что петли сели!я было хоте...   11.12.2009, 20:51
- - antoniovaz2106   а моджно сделать намного проще.. 1 идешь к сварщик...   5.1.2010, 12:56
- - Виталио 453   Вот я и говорю что при замене полностью петель над...   13.1.2010, 6:17
- - Did Yuhim   Всем привет! Провисли двери и я решил подразуз...   17.2.2010, 18:47
|- - Виталио 453   Цитата(asse @ 16.11.2009, 1:11) там встав...   17.2.2010, 19:14
|- - >BOSYAK<   Цитата(Did Yuhim @ 17.2.2010, 18:47) Всем...   17.2.2010, 19:26
|- - Виталио 453   Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 19:26)...   17.2.2010, 20:01
|- - >BOSYAK<   Цитата(Виталио 453 @ 17.2.2010, 20:01) Ци...   17.2.2010, 21:36
|- - Виталио 453   Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 21:36)...   6.3.2010, 11:58
- - tuner   вариант ремонта петель с помощью клапанов самый уд...   17.2.2010, 19:33
- - tuner   вот нашел у себя пару фот процесса ремонта петель ...   30.4.2010, 19:39
|- - vent0m   Цитата(tuner @ 30.4.2010, 19:39) вот наше...   19.11.2010, 12:36
- - voron333   Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже...   29.9.2010, 8:18
|- - d.a.n.69   Цитата(voron333 @ 29.9.2010, 8:18) Вообше...   29.9.2010, 9:07
|- - Виталио 473   Цитата(d.a.n.69 @ 29.9.2010, 9:07) Цитата...   29.9.2010, 12:39
- - Вано   тоже водит.дверь провисла чуток вниз. чуть до упор...   29.9.2010, 14:46
- - Ролакс   Соседу поменяли на новые петли,и штифты новые пост...   29.9.2010, 15:27
- - voron333   Ролакс а как меняли?   19.10.2010, 14:49
- - recardo   Тоже меняли петли, с водительской стороны провисла...   21.10.2010, 13:42
- - andron1313   лучше всего проволочки подкладывать начиная от сва...   23.10.2010, 19:47
- - Solo_SP   Приветствую Вопросик по дверям такой , поменяли дв...   25.10.2010, 13:57
|- - Solo_SP   Цитата(Solo_SP @ 25.10.2010, 14:57) Приве...   28.10.2010, 17:34
|- - vitalii777   Цитата(Solo_SP @ 28.10.2010, 17:34) Цитат...   31.10.2010, 11:43
|- - Bestia   Цитата(vitalii777 @ 31.10.2010, 17:43) По...   2.8.2011, 7:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если ударная не помогла, то наверное только греть ...   31.10.2010, 13:42
- - ткр   Информация для любознательных. Натрий мне встречал...   26.7.2011, 16:44
- - Виталио 473   если кому интересно представляю фото о замене поло...   22.9.2011, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:50
