16.6.2010, 0:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как его включить в нашу систему???
31.7.2011, 17:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак. Бачок от 2110 т.н. старого образца купил (под датчик), крышку и датчик тоже. Корзинку согнул из тонкой полосы, сварил темпоматом, покрасил. Поставил бачок на место. Вот теперь четыре варианта подключения:
1) С самопрокачкой, как у зубилки. При этом нуно как-то низкий (толстый) штуцер подключить либо к нижнему бачку радиатора, либо на вход помпы. Верхний паровой - с толстого перейти на тонкий 8 мм - 14 мм. В пробке радиатора убираем клапан. 2) Без самопрокачки, но с паровым шлангом по схеме предложенной выше, т.е. с доработкой пробки (подключение еще одного штуцера). 3) Без самопрокачки и без парового шланга. Толстый на радиатор, в пробке радиатора клапан убрать, паровой на бачке не трогать. http://www.oka-club.ru/forumnew/printthrea...amp;type=thread 4) Используем как и старый бачок. В паровой пробке колупаем дырку, толстый подключаем на радиатор, тонкие глушим. Выскажу как говориться свое имхо :) По варианту 1, все хорошо, но в бачке "кипит" тосол, т.е. через него он все время протекает, из за этого при длительной эксплуатации клапаны в пробке чем то забиваются, пружины ржавеют, плюс сами пробки усе фуфло. На одном оковском форуме обсуждалась переделка в вариант 3, это позволяло убрать пробки в системе. Но и уровень тосола при сильных течах падает в бачке сразу, и мы об этом сразу же узнаем. По варианту 2 нет самопрокачки, и вообще у меня сомнения по поводу того что при недостатке тосола в системе, его засосет из бачка. Ведь по сути он туда должен перетечь из за разницы уровней, а для этого придется бачок поднять выше капота. Отсутствие прокачки, с другой стороны гарантирует что в систему воздух из бачка не засосет. По варианту 3 тосол будет забираться из бачка как и на классике. То есть нагрелись, воздух по одному шлангу выдавили в бачок, остыли, забрали обратно тосол. Вариант 4, все остается по старому, за исключением того что можем следить за уровнем, при сильных течах тосола, мы узнаем об этом слишком поздно. НО сильные течи (разрыв бачка или срывает шланг) не бывает на "классической" системе. Это ведь у зубилки клинит паровой клапан, давление превышает все мыслимые пределы и усе. ух накатал :) p.s. на современном нисане кажется видел воочию нашу классическую схему, с клапанов в радиаторе :) Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 31.7.2011, 18:17 |
__reanimator__ Расширительный бачек от 2108 в 2106 16.6.2010, 0:51
alexey_163 а для чего? штатный вроде не плохо работает. 16.6.2010, 5:31
Lev_Ekb Цитата(alexey_163 @ 16.6.2010, 8:31) а дл... 16.6.2010, 5:38
pipa86 На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудше... 16.6.2010, 19:22
__reanimator__ если подключить только один шланг, тогда получаетс... 16.6.2010, 13:52
w126 Цитата(__reanimator__ @ 16.6.2010, 13:52)... 16.6.2010, 20:09
__reanimator__ Цитата(w126 @ 16.6.2010, 21:09) Цитата(__... 16.6.2010, 23:21
Lev_Ekb Цитата(__reanimator__ @ 17.6.2010, 2:21) ... 17.6.2010, 6:50
A45 Я поставил десяточный бачок с датчиком уровня ОЖ. ... 11.10.2010, 15:25
Warrior Цитата(A45 @ 11.10.2010, 19:25) Я постави... 11.10.2010, 16:39
A45 Бачок прикрепил следующим образом: нашёл металличе... 11.10.2010, 16:53
Warrior Цитата(A45 @ 11.10.2010, 20:53) Бачок при... 11.10.2010, 16:59
A45 Спасибо. Должен уточнить - бачок старого образца (... 11.10.2010, 17:07
ROMAN KIROVOGRAD Капот не передавливает шланг на крышке? и красный ... 11.10.2010, 20:12
A45 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.10.2010, 20... 12.10.2010, 6:46
Warrior Цитата(A45 @ 12.10.2010, 10:46) Цитата(RO... 12.10.2010, 8:33
A45 Цитата(Warrior @ 12.10.2010, 8:33) Цитата... 12.10.2010, 14:38
bylavert тема конечно интересная но мне кажется что лучше а... 18.1.2011, 18:46
Victor_Suslov Мда что -то видно расширительный бачок мало кто ме... 2.8.2011, 20:23
Шахид Магамедов Цитата(Victor_Suslov @ 2.8.2011, 21:23) М... 2.8.2011, 20:38
Victor_Suslov Я вообще-то предлагал обсудить плюсы и минусы разл... 3.8.2011, 23:41
TAZ666 Чет я ващене понимаю чем вас родноая систему не ус... 12.8.2011, 12:24
Сержик Тюнинх!!!
Цитата(Victor_Suslov ... 12.8.2011, 12:29
ant-bear Может немного не в тему, но все же. Недавно лопнул... 15.8.2011, 18:49
sergik Поплавок из пенопласта в горячем тосоле расплавитс... 16.8.2011, 1:52
ant-bear Цитата(sergik @ 16.8.2011, 4:52) Поплавок... 16.8.2011, 19:21
Alex899 Цитата(ant-bear @ 16.8.2011, 20:21) ... 16.8.2011, 23:26
ant-bear Цитата(Alex899 @ 17.8.2011, 2:26) Цитата(... 17.8.2011, 19:10
Alex899 Цитата(ant-bear @ 17.8.2011, 20:10) ... 18.8.2011, 17:59
Сержик А как найти нормальную??? 18.8.2011, 18:19
Alex899 Цитата(Сержик @ 18.8.2011, 19:19) А как н... 18.8.2011, 22:47
Сержик Цитата(Alex899 @ 18.8.2011, 23:47) если р... 18.8.2011, 22:49
Alex899 Цитата(Сержик @ 18.8.2011, 23:49) Имеется... 19.8.2011, 0:01
Сержик Цитата(Alex899 @ 19.8.2011, 1:01) девайсе... 19.8.2011, 20:03
ant-bear Цитата(Сержик @ 19.8.2011, 23:03) Цитата(... 21.8.2011, 10:51
Сержик Цитата(ant-bear @ 21.8.2011, 11:51) ... 21.8.2011, 20:47
sergik Цитата(Alex899 @ 19.8.2011, 0:01) Цитата(... 20.8.2011, 23:11
Alex899 Цитата(sergik @ 21.8.2011, 0:11) У тебя я... 21.8.2011, 17:11
Victor_Suslov Ну дык я вроде хотел по серьезному обсудить... Дел... 21.8.2011, 12:36
sergik Да было бы неплохо фото увидеть 21.8.2011, 20:50
Soro Народ, а как вам такие варианты:
http://vaz-2106.r... 9.3.2012, 21:53
A45 Всем привет. Сегодня заменил старый дырявый радиат... 18.5.2012, 18:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 7:16 |
