> Падают обороты двигателя.
Абитуриент_73
сообщение 7.2.2010, 21:53
Пользователь №: 12571
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
Добрый вечер.Появилась такая проблема: при выключении передачи и резком отпускании педали газа , после разгона, обороты движка падают до 0 и загарается контрольная лампа давления масла! Думал причина в свечах,поставил новые картина такая же! Зажигание БСЗ, карб семерошный почти новый!
В чем причина? помогите разобраться!
nikoSS
сообщение 28.7.2011, 12:49
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
После установки седьмого озона начали падать обороты на холостый.если на светофорах останавливаюсь,то все нормально,хх держится стабильно(870-900).а если в пробке толкаться,то обороты падают до 650...с чем может быть связаны падения оборотов на длительных остановках?
booBot
сообщение 28.7.2011, 15:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) *
...если на светофорах останавливаюсь,то все нормально,хх держится стабильно(870-900).а если в пробке толкаться,то обороты падают до 650...с чем может быть связаны падения оборотов на длительных остановках?
Не держит давление игольчатый клапан, карбюратор переливает.
nikoSS
сообщение 28.7.2011, 22:00
Цвет:красный
попробую иглу заменить.карб я собрал из всего нового(диафрагмы,прокладки),а иглу какую ту старую поставил,может правда она виновата.
booBot
сообщение 29.7.2011, 15:03
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 23:00) *
...карб я собрал из всего нового(диафрагмы,прокладки)...
Жиклёры я бы тоже не стал из рем-комплекта ставить - велика вероятность, что они не соответствуют своей маркировке.
Если старые жиклёры не раздолбаны окончательно и есть шанс, что они заводские - лучше оставить их.
Сообщение отредактировал booBot - 29.7.2011, 15:03
- Абитуриент_73   Падают обороты двигателя.   7.2.2010, 21:53
- - DimaVaz   Цитата(Абитуриент_73 @ 7.2.2010, 21:53) Д...   8.2.2010, 11:50
- - REC   Если при отпускании педали газа глохнет, а с подсо...   8.2.2010, 13:05
- - Абитуриент_73   на холостом ходу не глохнет,стрелка тахометра прыг...   8.2.2010, 16:54
|- - DimaVaz   Цитата(Абитуриент_73 @ 8.2.2010, 16:54) н...   8.2.2010, 17:07
|- - Абитуриент_73   Ага, значит обороты гуляют. Ну для начала проверь ...   8.2.2010, 18:35
|- - DimaVaz   Ссори невнимателен. Ну тогда капаем дальше. Как да...   9.2.2010, 11:23
|- - Абитуриент_73   Цитата(DimaVaz @ 9.2.2010, 11:23) Ссори н...   9.2.2010, 13:46
|- - serega4100   Цитата(Абитуриент_73 @ 9.2.2010, 13:46) Ц...   9.2.2010, 13:51
- - LADA VFTS   У меня похоже умирал бензонасос. Хотя, может быть...   8.2.2010, 17:08
- - DimaVaz   Попробуй на рабочем двигателе, откручивать электро...   9.2.2010, 14:58
|- - Абитуриент_73   клапан отварачивал,газа поддавал-ниче не изменилос...   11.2.2010, 12:12
|- - Абитуриент_73   разобрался и с хх. сменил блок предохранителей на ...   2.3.2010, 18:44
- - alexmsm   У меня такая же проблема, подьезжаю к перекрестку,...   11.3.2010, 22:54
|- - Lexani_89   Цитата(alexmsm @ 11.3.2010, 23:54) У меня...   12.3.2010, 23:53
|- - гесер   Граждане форумчане! Большая просьба, ткните но...   16.3.2010, 11:49
||- - кобзев   Цитата(гесер @ 16.3.2010, 12:49) Граждане...   16.3.2010, 14:43
|- - Lexani_89   Цитата(Lexani_89 @ 13.3.2010, 0:53) Цитат...   20.3.2010, 0:52
|- - Delfi   Цитата(Lexani_89 @ 20.3.2010, 0:52) Цитат...   20.3.2010, 12:42
||- - Lexani_89   [/quote] а карб когда в завершающий раз чистился??...   20.3.2010, 17:47
||- - Delfi   [/quote] а карб когда в завершающий раз чистился??...   20.3.2010, 22:48
|- - Ролакс   Цитата(Lexani_89 @ 20.3.2010, 0:52) Цитат...   24.4.2010, 1:00
|- - Lexani_89   Цитата(Ролакс @ 24.4.2010, 2:00) Цитата(L...   24.4.2010, 15:11
|- - Ролакс   Цитата(Lexani_89 @ 24.4.2010, 15:11) Цита...   25.4.2010, 6:35
- - кобзев   http://depositfiles.com/files/mw3mdjp96 вот классн...   16.3.2010, 17:09
|- - гесер   Цитата(кобзев @ 16.3.2010, 17:09) http://...   17.3.2010, 13:15
- - FlomoS   Всем доброго времени суток!!! Такая пр...   17.3.2010, 18:05
|- - Lev_Ekb   Цитата(FlomoS @ 17.3.2010, 20:05) Всем до...   17.3.2010, 18:13
- - FlomoS   Доброго времени суток всем! Кароче темка такая...   20.3.2010, 16:52
|- - lic1981   Цитата(FlomoS @ 20.3.2010, 21:52) Доброго...   22.5.2010, 15:21
- - LЮBITELЬ   Парни, короче такая тема. Карбюратор мой хандрит к...   31.3.2010, 7:31
- - Edik   Здрасте всем.А у меня похожая проблема.Падают обор...   16.4.2010, 13:26
|- - П@ш@   Цитата(Edik @ 16.4.2010, 14:26) Здрасте в...   19.4.2010, 21:31
|- - viper.exe   Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 22:31) Цитата(Ed...   22.4.2010, 22:16
|- - Яков   Цитата(viper.exe @ 22.4.2010, 23:16) Цита...   23.4.2010, 0:01
|- - viper.exe   Мне предложили в сервисе поменять на БСЗ за 2150 р...   23.4.2010, 21:30
- - DimCa   А что может быть? короч прогреется машина покатаеш...   16.4.2010, 17:35
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 16.4.2010, 18:35) А что мо...   24.4.2010, 20:12
- - D3s   Не раз видел как в мастерской одной, мужичек прист...   25.4.2010, 8:18
|- - Delfi   Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:18) Не раз виде...   25.4.2010, 14:02
|- - Mad_Doc   Цитата(Delfi @ 25.4.2010, 14:02) Цитата(D...   25.4.2010, 19:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Просто работа с клиентом.   25.4.2010, 9:35
- - Sima4   Привет, ребза :) С наступлением дождливой и холод...   31.10.2010, 19:27
|- - rasti-sergei001   Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 19:27) Привет,...   31.10.2010, 22:32
|- - Sima4   Цитата(rasti-sergei001 @ 31.10.2010, 22...   31.10.2010, 22:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня та же фигня, грешу на електро клапан холост...   31.10.2010, 19:34
|- - Sima4   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 19...   31.10.2010, 19:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Попробуй когда в трубу передежначинается и обороты...   31.10.2010, 20:36
|- - Sima4   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 20...   31.10.2010, 20:41
- - mik58   так бывает когда плохо закручен электроклапан хх о...   31.10.2010, 22:54
- - Andruxa59   Приветствую всех( особенно опытных жигулистов). БЕ...   9.12.2010, 9:24
- - Andruxa59   Сегодня мысль пришла - катушка зажигания может быт...   12.12.2010, 9:24
- - Ролакс   Возможно кондер,если КСЗ   12.12.2010, 9:48
|- - Andruxa59   Цитата(Ролакс @ 12.12.2010, 11:48) Возмож...   12.12.2010, 14:07
|- - Павлуха   Цитата(Andruxa59 @ 12.12.2010, 14:07) ПАМ...   12.12.2010, 14:26
|- - Andruxa59   Цитата(Павлуха @ 12.12.2010, 16:26) Цитат...   13.12.2010, 5:32
- - Andruxa59   Блин, поставил карбюратор - перестал насос качать ...   13.12.2010, 12:08
- - Stig67   помогите мне,не знаю куда писать просто.Вообщем пе...   13.12.2010, 21:15
- - Шеff   Может заслонки не правильно поставил?Или с тяжками...   13.12.2010, 23:59
|- - Andruxa59   Цитата(Шеff @ 14.12.2010, 1:59) Ход штока...   14.12.2010, 6:36
|- - Ролакс   Цитата(Andruxa59 @ 14.12.2010, 5:36) Цита...   14.12.2010, 10:46
|- - Andruxa59   Цитата(Ролакс @ 14.12.2010, 12:46) Смотри...   14.12.2010, 17:09
- - Шеff   Нуууууу!!!!!!Я прям в крас...   14.12.2010, 22:16
- - yurka2104   Добрый день.Помогите пожалуйста,у меня ваз 2106,на...   26.6.2011, 15:04
- - романПЕТРОВИЧ3617   Карбюраторщика менять нужно а не заправки.   26.6.2011, 19:33
|- - леха18   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.6.2011, 19...   26.6.2011, 20:16
- - IGORYAN   У меня при максимальном нагреве двига при температ...   26.6.2011, 22:31
|- - Алехандро   Цитата(IGORYAN @ 26.6.2011, 23:31) У меня...   29.6.2011, 21:27
|- - IGORYAN   Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 22:27) Обор...   26.7.2011, 1:00
- - yurka2104   вторая камера не плотно прижемалась,может по этому...   26.6.2011, 23:15
- - EVGENY_777   подскажите плиз. у обороты двигателя падают сильно...   4.7.2011, 13:41
- - karman-nik   подскажите, чем можно ушатать по-лучше этот ...   14.7.2011, 23:04
- - alexshhedrin   Недавно во время езды при включении нейтралки нача...   25.7.2011, 20:26
- - booBot   Надо было не так делать, а в другой последовательн...   25.7.2011, 21:49
|- - alexshhedrin   Цитата(booBot @ 25.7.2011, 22:49) Надо бы...   25.7.2011, 23:12
|- - booBot   Цитата(alexshhedrin @ 26.7.2011, 0:12) .....   26.7.2011, 10:11
|- - alexshhedrin   Цитата(booBot @ 26.7.2011, 11:11) Проверь...   27.7.2011, 17:18
- - nikoSS   После установки седьмого озона начали падать оборо...   28.7.2011, 12:49
|- - IGORYAN   Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) После у...   28.7.2011, 13:04
|- - booBot   Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) ...если...   28.7.2011, 15:56
|- - IGORYAN   Цитата(booBot @ 28.7.2011, 16:56) Цитата(...   28.7.2011, 17:41
|- - nikoSS   Цитата(booBot @ 28.7.2011, 16:56) Цитата(...   28.7.2011, 22:00
|- - booBot   Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 23:00) ...карб...   29.7.2011, 15:03
|- - nikoSS   Цитата(booBot @ 29.7.2011, 16:03) [quote ...   30.7.2011, 1:00
- - booBot   В пробке просто стоишь дольше или двигаешься на ме...   28.7.2011, 18:29
- - IGORYAN   Чего он не успевает накачивать,он бочку накачает з...   28.7.2011, 19:25
- - alexshhedrin   топливный насос нормальное давление создаёт? может...   28.7.2011, 22:14
- - Den10   Здравствуйте.возникла такая проблема, где то до 80...   13.10.2011, 11:47
- - lanser_zareka   Троит скорее всего.   13.10.2011, 12:55
- - Den10   Цитата(Den10 @ 13.10.2011, 11:47) Здравст...   9.11.2011, 16:57
|- - серго   Цитата(Den10 @ 9.11.2011, 16:57) Цитата(D...   9.11.2011, 18:10
|- - Den10   Цитата(серго @ 9.11.2011, 18:10) Цитата(D...   10.11.2011, 11:00
- - Lexa.tvl   Ребята короче такая проблема. симптомы были такие...   13.11.2011, 17:57
|- - серго   Цитата(Lexa.tvl @ 13.11.2011, 17:57) Ребя...   13.11.2011, 18:45
|- - Lexa.tvl   Цитата(серго @ 13.11.2011, 18:45) Цитата(...   13.11.2011, 19:05
|- - серго   Цитата(Lexa.tvl @ 13.11.2011, 19:05) вот ...   13.11.2011, 19:30
|- - Lexa.tvl   Цитата(серго @ 13.11.2011, 19:30) значит ...   14.11.2011, 19:10
- - Stelet   Когда машина полностью прогреется температура 80-9...   29.12.2011, 9:59
- - Wolf63rus   Такая же беда . стоит карбюратор солекс 83 год ...   2.1.2012, 13:51
- - кобзев   Цитата(Wolf63rus @ 2.1.2012, 12:51) Такая...   2.1.2012, 13:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 20:54
