> Промывка топливного бака, как и чем промыть бензобак?
vasenik
сообщение 11.1.2010, 13:29
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Появилась необходимость в промывке бензобака(и не только).
Постояно и быстро загрязняется топливный фильтр, поэтому назрела генеральная чистка топливной системы.
Так возник вопрос по САБЖу, кто-нибудь производил подобные операции?
MALICH
сообщение 29.7.2011, 12:15
Пользователь №: 47955
Машина:ваз2106
Цвет:темно-синий
Для снятия топливного бака ВАЗ 2106 необходимо выполнить несколько простых операций:
- для начала отверните пробку 16 наливной трубы и слейте весь бензин;
- затем аккуратно снимите правую обшивку багажника;
- далее отсоедините все провода, шланги подачи и вентиляции бака;
- после чего отверните болт стяжения хомута и снимите топливный бак.
Чтобы установить топливный бак ВАЗ 2106, проделайте эти операции в обратном порядке.
После того, как Вы вытащили бак, очистите его от отложений и загрязнений. Для этого снимите датчик уровня топлива 12 и через наливную горловину 16 промойте топливный бак бензином. После этого струей горячей воды пропарьте бак от остатков бензина.
Осмотрите так же внешнее состояние бака, чтобы не было течи, особенно это касается линии стыка. Если была обнаружена протечка, запаяйте её мягким припоем, НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ ТОГО КАК БАК БЫЛ ХОРОШО ПРОМЫТ И ПРОПАРЕН ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ЧТОБЫ В НЕМ НЕ ОСТАЛИСЬ ПАРЫ БЕНЗИНА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИ ПАЙКЕ ВОСПЛАМЕНИТСЯ.
- vasenik   Промывка топливного бака   11.1.2010, 13:29
- - vasenik   Вот сделал подборку по прафилактике топливного бак...   14.1.2010, 14:18
- - Fonarik   тема актуальная, а почему то никто не отписывается   22.6.2010, 19:31
- - mashinist   Пропарить как? Я, например, оставляю на солнышке с...   22.6.2010, 23:37
- - satory   пропарить-это значит подносишь его к выхлопной тру...   7.8.2010, 20:07
- - REC   А смысл удалять пары бензина, если потом тот же бе...   7.8.2010, 20:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пары бензина удаляют перед сваркой.   7.8.2010, 21:01
- - MALICH   Для снятия топливного бака ВАЗ 2106 необходимо вып...   29.7.2011, 12:15
- - mobivan   А что, шестерошный бак заваривается или запаиваетс...   25.6.2016, 19:37
- - Tolik2402   запаивается.   25.6.2016, 20:25
- - mobivan   Отлично. Завтра разведаю цены на ремонт и на друго...   25.6.2016, 21:09
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 25.6.2016, 20:25) запа...   25.6.2016, 22:11
- - mobivan   Поплавок отдельно не нашел, только в комплекте с д...   30.6.2016, 23:27
- - ИванычЪ   Цитата(mobivan @ 30.6.2016, 23:27) Поплав...   1.7.2016, 0:20
- - mobivan   Новый, именно на ДУТ? Дурят, ццуко армяне...   1.7.2016, 11:16
- - OlenkaNik   А лучше всего обратиться на СТО, где за нормальные...   24.1.2018, 20:07
- - 1300SL   ну тогда и на форумы не фих, ходить-знай себе езди...   24.1.2018, 21:08
- - ИванычЪ   Афтора ф топку   7.11.2020, 8:44
- - Route_66   Я бы сказал - в баню.   7.11.2020, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:52
