> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
Palex300182
сообщение 19.3.2009, 7:50
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток ! Подошло время замены прокладки поддона двигателя. Кто менял, какие подводные камни? Обязательно ли приподнимать двигатель ? Гаража у меня нет, есть бокс у друга с подъемником, который свободен раз в неделю. Вот и думаю проще сделать самому или отогнать в сервис ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.3.2009, 7:50
сообщение 28.7.2011, 12:18
Прокладку какую ставишь, резина, корок?
Обтягиваешь со средины и до краев.
Чувствительно.
- Palex300182   Замена прокладки поддона двигателя   19.3.2009, 7:50
- - Господин поручик   Меняли на сервисе. Движок поддомкрачивали, а то п...   19.3.2009, 9:08
- - Palex300182   В общем и целом делаю вывод, что менять проще на с...   22.3.2009, 12:23
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 22.3.2009, 16:23) В ...   11.4.2009, 17:17
- - kazumi   Ну проще конечно на СТО но вот бывает такое, что е...   23.3.2009, 15:14
- - илья262   kazumi, позвольте спросить, каким образом поддомкр...   28.3.2009, 23:15
- - tuner   поддомкратить под картер сцепления и открутить 2 п...   28.3.2009, 23:34
- - slavon   я откручивал две подушки , потом ставил домкрат по...   29.3.2009, 21:11
- - Mikluhaaa   Цитата(Palex300182 @ 19.3.2009, 7:50) Доб...   8.4.2009, 11:48
- - dr0n   Цитата(Palex300182 @ 19.3.2009, 8:50) Доб...   8.4.2009, 17:44
- - SuPRaM   друзья водители!!! проблема заключаетс...   1.6.2009, 12:16
|- - prosto   Цитата(SuPRaM @ 1.6.2009, 13:16) друзья в...   1.6.2009, 12:48
- - scors   сегодня открутил все 19 болтов на поддоне, и понял...   28.9.2009, 19:13
- - stac13   Снимать не обязательно, а откручивать обязательно....   28.9.2009, 20:51
- - Sam-navigator   Цитата(stac13 @ 28.9.2009, 21:51) Снимать...   28.9.2009, 20:58
|- - 21063   Цитата(Sam-navigator @ 28.9.2009, 21...   29.9.2009, 10:41
- - VantYs   ДОБРЫЙ ДЕНЬ мне надо заменить масленный насос на...   19.10.2009, 18:14
|- - INVICTUS   Цитата(VantYs @ 19.10.2009, 19:14) ДОБРЫЙ...   19.10.2009, 20:48
|- - ромарио   Цитата(INVICTUS @ 19.10.2009, 21:48) Цита...   19.10.2009, 20:51
- - Dr.R   Парни, я уж два раза менял прокладку эту, всё равн...   14.11.2009, 7:33
|- - stac13   Цитата(Dr.R @ 14.11.2009, 7:33) Парни, я ...   14.11.2009, 14:54
- - stimul   вобщем поменял я прокладку поддона начинаю опускат...   20.1.2010, 15:53
|- - AleksMaster   Цитата(stimul @ 20.1.2010, 15:53) вобщем ...   20.1.2010, 16:04
|- - stimul   Цитата(AleksMaster @ 20.1.2010, 16:04) Ци...   20.1.2010, 19:06
- - X-Soft   не разу такое не делал... почитал инфу вопрос в...   3.5.2010, 20:20
- - Radiovandal   Очень желательно, особенно если используешь полуси...   3.5.2010, 21:16
- - X-Soft   а герметик не посоветуете? или не суть важно? так ...   3.5.2010, 21:23
- - Radiovandal   Использовал ABRO красный, 6000 тыков полёт нормаль...   3.5.2010, 21:57
- - The_GAME   Насчет прокладки, затягивать болты нужно не тупо п...   3.5.2010, 22:05
- - X-Soft   сделал) но так как ещё решил поменять сразу и масл...   7.5.2010, 7:10
- - Алекс21   Помогите советом т.к. ни подьемника ни ямы у меня ...   20.2.2011, 22:26
|- - Alex899   Цитата(Алекс21 @ 20.2.2011, 22:26) Помоги...   20.2.2011, 22:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно, только домкрат до конца не опускать.   20.2.2011, 22:30
- - Алекс21   Спасибо, а то лампа давления масла достала уже, пр...   21.2.2011, 13:32
- - SE#GA   Хороший отчет, поржал. Цитата(X-Soft ...   21.2.2011, 18:09
- - мотя   люди можно к вам вопрос кто нибудь зимой без гараж...   23.2.2011, 18:48
|- - ingaming   Цитата(мотя @ 23.2.2011, 18:48) люди можн...   23.2.2011, 20:23
- - tuner   а что, острая необходимость? на сто отвези   23.2.2011, 18:52
|- - мотя   Цитата(tuner @ 23.2.2011, 18:52) а что, о...   23.2.2011, 19:03
|- - stalker18.08   Цитата(мотя @ 23.2.2011, 19:03) Цитата(tu...   25.2.2011, 21:15
|- - Warrior   Цитата(stalker18.08 @ 26.2.2011, 0:15) Ци...   26.2.2011, 6:08
- - kiker   Ямы нет, когда погнул поддон делал всё на улице, в...   6.3.2011, 10:19
- - Ролакс   Защиту вкорячь,это у тебя от постоянных ударов теч...   6.3.2011, 10:24
|- - kiker   Цитата(Ролакс @ 6.3.2011, 10:24) Защиту в...   6.3.2011, 18:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Для меня пришлось бы больше подкапывать...)   6.3.2011, 13:05
- - LightNing   а есть ли какой либо порядок затяжки болтов?а то у...   28.7.2011, 10:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прокладку какую ставишь, резина, корок? Обтягивае...   28.7.2011, 12:18
- - LightNing   я что прокладку не покупал резина с пробкой, други...   28.7.2011, 19:08
- - INVICTUS   А ты сильно не тяни, прокладка при затягивании дол...   29.7.2011, 7:33
- - LightNing   Поддон новый менял когда капиталил...да герметик н...   29.7.2011, 9:10
- - jk23   люди,у меня 2 вопроса.снял сегодня поддон,короче у...   31.7.2011, 16:04
|- - nikoSS   Цитата(jk23 @ 31.7.2011, 17:04) люди,у ме...   31.7.2011, 17:20
|- - Паха75   я менял только ту часть которая отломилась(как я д...   31.7.2011, 17:37
|- - jk23   Цитата(Паха75 @ 31.7.2011, 18:37) я менял...   31.7.2011, 17:52
- - IGORYAN   Собираю двиг,решил прокладку поддона еще на гермет...   31.7.2011, 16:59
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(IGORYAN @ 31.7.2011, 17:59) Собира...   31.7.2011, 21:51
|- - sedoy   Цитата(IGORYAN @ 31.7.2011, 16:59) Собира...   1.8.2011, 1:36
- - LightNing   Все таки на герметик садить или нет?купил прокладк...   1.8.2011, 9:14
- - IGORYAN   Переделал без герметика,только чуть по углам намаз...   1.8.2011, 10:07
- - LightNing   Кто-то говорил что если полу-син. или син. использ...   1.8.2011, 14:49
|- - sedoy   Цитата(LightNing @ 1.8.2011, 14:49) Кто-т...   1.8.2011, 14:53
- - LightNing   значит будем пробовать без герметика   1.8.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает сочится из под поддона и крышки клапанов из...   1.8.2011, 16:38
- - iond   4 года колесю на полусинтетике без герметика и нич...   16.9.2011, 22:29
- - Vad   Вопрос: реально ли заменить прокладку не поднимая ...   16.9.2011, 22:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо поднимать, маслоприемник не даст снять поддон...   16.9.2011, 23:34
|- - Vad   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2011, 0:34...   17.9.2011, 0:04
- - Vad   Попробовал снять не поднимая двигателя. Не получил...   26.9.2011, 0:39
- - wernum   чтоб не снимая движок можно поменять прокладку кар...   26.9.2011, 8:54
|- - Frank   Цитата(wernum @ 26.9.2011, 9:54) чтоб не ...   26.9.2011, 17:15
- - Vad   Не, вы не поняли)) Не "не снимая" движок...   30.9.2011, 1:43
- - wernum   а ну если принципиально неподнимая движок то откру...   30.9.2011, 11:18
- - КотЯRa   Ребятки, нужна консультация. Перед заменой проклад...   27.11.2012, 11:54
|- - payalnikk   Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 10:54) ОЖ сли...   27.11.2012, 12:02
- - jeniok   Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 13:54) У люде...   30.11.2012, 23:08
- - Apocalypsyse   Ребята всем доброго времени суток. У меня такая пр...   8.1.2013, 9:28
- - Apocalypsyse   Покапался сёдня в гараже убил много времени конечн...   15.1.2013, 11:42
- - dron51rus   герметик бери красный термостойкий, я прошлый год ...   15.1.2013, 16:29
|- - Apocalypsyse   Цитата(dron51rus @ 15.1.2013, 17:29) герм...   16.1.2013, 12:13
- - jeniok   Ничего страшного, они сейчас кривые все делают. Да...   16.1.2013, 16:13
|- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 16.1.2013, 17:13) Ничего ...   17.1.2013, 11:10
- - Talos   выдавило потому что до дури закрутил, любую прокла...   17.1.2013, 12:53
|- - Apocalypsyse   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 13:53) выдавило...   18.1.2013, 10:01
- - Talos   Ваниантов много, из термостата и стекает к радиато...   18.1.2013, 16:38
|- - Apocalypsyse   Цитата(Talos @ 18.1.2013, 17:38) Ванианто...   19.1.2013, 6:49
- - **DEKAH**   Цитата(Apocalypsyse @ 17.1.2013, 13:10) Л...   28.5.2013, 7:40
|- - Apocalypsyse   Цитата(**DEKAH** @ 28.5.2013, 9:40) А рас...   29.5.2013, 9:49
- - yrikk   прокладки старайтесь пробковые ставить. резина- гу...   29.5.2013, 9:56
- - **DEKAH**   Apocalypsyse спасибо, а то как раз давление упавши...   29.5.2013, 10:50
|- - Apocalypsyse   Цитата(**DEKAH** @ 29.5.2013, 12:50) Apoc...   29.5.2013, 11:37
- - 1300SL   нормально с пробковойкрошкой, на пять раз как мини...   29.5.2013, 11:01
- - **DEKAH**   Почитал тут по маслонасосу http://www.autoprospect...   29.5.2013, 12:39
|- - Apocalypsyse   Цитата(**DEKAH** @ 29.5.2013, 14:39) Почи...   29.5.2013, 13:12
- - robson260252   Здравствуйте!У меня к Вам вопрос. Как на вид о...   20.6.2013, 11:53
|- - Сержик   По боевому раскрасу, похожа на пробку от шампанско...   20.6.2013, 12:49
- - R&M   Впервые про пробковую прокладку слышу. Ну и как он...   20.6.2013, 13:17
|- - Warrior   Цитата(R&M @ 20.6.2013, 18:17) Впервы...   20.6.2013, 13:21
|- - П@ш@   Цитата(R&M @ 20.6.2013, 14:17) Впервы...   20.6.2013, 21:26
|- - R&M   Цитата(П@ш@ @ 20.6.2013, 21:26) поставил ...   20.6.2013, 21:44
- - jeniok   У меня пробковая в поддоне обкрошилася, и жменей с...   20.6.2013, 21:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:33
