25.7.2011, 6:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!такая проблема.недавно надумал откапиталить свой движок.расточил свои блок каленвал токарь померил говорит все в пределе нормы и не стал его точить,говорит просто поставь новые вкладыши,так и сделал поставил новые каленвал лег плотно,крутился от руки но плотно,значит собрал все завожу давление 2 на оборотах 1500 потом когда двигатель достигает 90 градусов падает к нулю,даже начинает лампа мигать,а если уж обороты понизить до 1000 то вообще горит,грешил на насос так вчера поменял на новый и тоже самое,уже грешу на датчики только как их проверить?просто до ремонта давление так и было,может датчики? еще двигатель троит такой вопрос по какой метке шкива на коленвале нужно выставлять цепь грм?может на зуб ошибся или клапана зажал?помогите советом!
25.7.2011, 20:47
Даже лучше нормы.
26.7.2011, 1:44
Даже лучше нормы. значит у меня врут оба датчика?теперь осталось разобраться с причиной троения.если померить давление в цилиндрах может где клапана пропускают?кстати брони провода которые внутри графитовые должны сшкой как нибудь прозваниваться?ставлю на режим писчалки которые идут на цилиндры провода звонятся цифры показывают а центральный нет может ему и хана?от этого и троение идет?или если центральный провод то вообще не работала б? |
26.7.2011, 7:39
26.7.2011, 12:20
значит у меня врут оба датчика? Ну знаеш, чтобы сразу два датчика глюканулись - маловероятно. может быть и так что врет датчик который идет на лампочку,и плюс сам датчик который на панели приборов стоит а круглая балда манометр которая показывает верно ведь уже механичесий датчик вкрутил он врать не будет! |
kolia user проблемы после капиталик двигателя ваз 2103 25.7.2011, 6:42
dikobrazzoff Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки,... 25.7.2011, 7:32
kolia user Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 7:32) По... 25.7.2011, 7:47
INVICTUS От фильтра конечно тоже может зависеть давление. В... 25.7.2011, 9:08
kolia user что за поросенок и за что он отвечает я его не мен... 25.7.2011, 9:25
new Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 9:25) что ... 25.7.2011, 13:17
kolia user Цитата(new @ 25.7.2011, 13:17) Цитата(kol... 25.7.2011, 13:42
INVICTUS Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 14:42) а ч... 25.7.2011, 14:40
kolia user Цитата(INVICTUS @ 25.7.2011, 14:40) Цитат... 25.7.2011, 15:09
dikobrazzoff Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 8:47) може... 25.7.2011, 18:41
kolia user Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 18:41) Ц... 25.7.2011, 19:30
ROMAN KIROVOGRAD Не пойму, к чему тема раздута? Создавай про машину... 26.7.2011, 13:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:14 |
