> проблемы после капиталик двигателя ваз 2103, помогите уже руки опускаются
kolia user
сообщение 25.7.2011, 6:42
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
всем привет!такая проблема.недавно надумал откапиталить свой движок.расточил свои блок каленвал токарь померил говорит все в пределе нормы и не стал его точить,говорит просто поставь новые вкладыши,так и сделал поставил новые каленвал лег плотно,крутился от руки но плотно,значит собрал все завожу давление 2 на оборотах 1500 потом когда двигатель достигает 90 градусов падает к нулю,даже начинает лампа мигать,а если уж обороты понизить до 1000 то вообще горит,грешил на насос так вчера поменял на новый и тоже самое,уже грешу на датчики только как их проверить?просто до ремонта давление так и было,может датчики? еще двигатель троит такой вопрос по какой метке шкива на коленвале нужно выставлять цепь грм?может на зуб ошибся или клапана зажал?помогите советом!
сообщение 25.7.2011, 20:47
Даже лучше нормы.
kolia user
сообщение 26.7.2011, 1:44
Цвет:зеленый сад
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 20:47) *
Даже лучше нормы.
значит у меня врут оба датчика?теперь осталось разобраться с причиной троения.если померить давление в цилиндрах может где клапана пропускают?кстати брони провода которые внутри графитовые должны сшкой как нибудь прозваниваться?ставлю на режим писчалки которые идут на цилиндры провода звонятся цифры показывают а центральный нет может ему и хана?от этого и троение идет?или если центральный провод то вообще не работала б?
сообщение 26.7.2011, 7:39
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну знаеш, чтобы сразу два датчика глюканулись - маловероятно.
- kolia user   проблемы после капиталик двигателя ваз 2103   25.7.2011, 6:42
- - dikobrazzoff   Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки,...   25.7.2011, 7:32
|- - kolia user   Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 7:32) По...   25.7.2011, 7:47
- - INVICTUS   От фильтра конечно тоже может зависеть давление. В...   25.7.2011, 9:08
- - kolia user   что за поросенок и за что он отвечает я его не мен...   25.7.2011, 9:25
|- - new   Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 9:25) что ...   25.7.2011, 13:17
|- - kolia user   Цитата(new @ 25.7.2011, 13:17) Цитата(kol...   25.7.2011, 13:42
|- - INVICTUS   Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 14:42) а ч...   25.7.2011, 14:40
|- - kolia user   Цитата(INVICTUS @ 25.7.2011, 14:40) Цитат...   25.7.2011, 15:09
- - dikobrazzoff   Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 8:47) може...   25.7.2011, 18:41
|- - kolia user   Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 18:41) Ц...   25.7.2011, 19:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Даже лучше нормы.   25.7.2011, 20:47
|- - kolia user   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 20:4...   26.7.2011, 1:44
|- - dikobrazzoff   Цитата(kolia user @ 26.7.2011, 2:44) знач...   26.7.2011, 7:39
|- - kolia user   Цитата(dikobrazzoff @ 26.7.2011, 7:39) Ци...   26.7.2011, 12:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не пойму, к чему тема раздута? Создавай про машину...   26.7.2011, 13:35
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:25
