> проблемы после капиталик двигателя ваз 2103, помогите уже руки опускаются
kolia user
сообщение 25.7.2011, 6:42
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
всем привет!такая проблема.недавно надумал откапиталить свой движок.расточил свои блок каленвал токарь померил говорит все в пределе нормы и не стал его точить,говорит просто поставь новые вкладыши,так и сделал поставил новые каленвал лег плотно,крутился от руки но плотно,значит собрал все завожу давление 2 на оборотах 1500 потом когда двигатель достигает 90 градусов падает к нулю,даже начинает лампа мигать,а если уж обороты понизить до 1000 то вообще горит,грешил на насос так вчера поменял на новый и тоже самое,уже грешу на датчики только как их проверить?просто до ремонта давление так и было,может датчики? еще двигатель троит такой вопрос по какой метке шкива на коленвале нужно выставлять цепь грм?может на зуб ошибся или клапана зажал?помогите советом!
INVICTUS
сообщение 25.7.2011, 9:08
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
От фильтра конечно тоже может зависеть давление. В том, что врут датчики лично я сомневаюсь, ведь на лампочку и на стрелку идут разные датчики, врядли бы они сломались одновременно. Давление зависит от многих факторов, перечислю основные:
1) Износ шестерен маслонасоса
2) залегание клапана в маслонасосе
3) Увеличенный зазор на вкладышах
4) Износ пром. вала (поросенка)
5) Изношенный распред. вал
На своем опыте я понял, что если двигатель капиталить решил, то делать нужно все и сразу. В первый раз я капиталил примерно как ты, коленвал не точил, поросенка не менял, когда мотор собрал давление как было так и осталось.
В следующий раз занялся уже серьезно, поменял поросенка, проточил коленвал, шестерни в маслонасосе заменил. В итоге на 4 тыс. об. давление почти 4 давит.
На твоем месте я бы начал с замены самого дешевого, фильтра и грибка (от нивы) на трамблер который.
- kolia user   проблемы после капиталик двигателя ваз 2103   25.7.2011, 6:42
- - dikobrazzoff   Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки,...   25.7.2011, 7:32
|- - kolia user   Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 7:32) По...   25.7.2011, 7:47
- - INVICTUS   От фильтра конечно тоже может зависеть давление. В...   25.7.2011, 9:08
- - kolia user   что за поросенок и за что он отвечает я его не мен...   25.7.2011, 9:25
|- - new   Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 9:25) что ...   25.7.2011, 13:17
|- - kolia user   Цитата(new @ 25.7.2011, 13:17) Цитата(kol...   25.7.2011, 13:42
|- - INVICTUS   Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 14:42) а ч...   25.7.2011, 14:40
|- - kolia user   Цитата(INVICTUS @ 25.7.2011, 14:40) Цитат...   25.7.2011, 15:09
- - dikobrazzoff   Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 8:47) може...   25.7.2011, 18:41
|- - kolia user   Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 18:41) Ц...   25.7.2011, 19:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Даже лучше нормы.   25.7.2011, 20:47
|- - kolia user   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 20:4...   26.7.2011, 1:44
|- - dikobrazzoff   Цитата(kolia user @ 26.7.2011, 2:44) знач...   26.7.2011, 7:39
|- - kolia user   Цитата(dikobrazzoff @ 26.7.2011, 7:39) Ци...   26.7.2011, 12:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не пойму, к чему тема раздута? Создавай про машину...   26.7.2011, 13:35
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:53
