25.7.2011, 6:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!такая проблема.недавно надумал откапиталить свой движок.расточил свои блок каленвал токарь померил говорит все в пределе нормы и не стал его точить,говорит просто поставь новые вкладыши,так и сделал поставил новые каленвал лег плотно,крутился от руки но плотно,значит собрал все завожу давление 2 на оборотах 1500 потом когда двигатель достигает 90 градусов падает к нулю,даже начинает лампа мигать,а если уж обороты понизить до 1000 то вообще горит,грешил на насос так вчера поменял на новый и тоже самое,уже грешу на датчики только как их проверить?просто до ремонта давление так и было,может датчики? еще двигатель троит такой вопрос по какой метке шкива на коленвале нужно выставлять цепь грм?может на зуб ошибся или клапана зажал?помогите советом!
25.7.2011, 7:32
Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки, вкладыши, как поживает поросёнок, не вылетела ли какая нибудь пробка на коленвале.
Датчик проверь или заменой или обычным манометром, посомтри, может в датчики мусор набился. Если двиг троит, то конечн возможно и масляное голодание (падение оборотов, лампа может мигать), клапана непосредственно не будут иметь отношения к маслу. На передней крышке длиная риска - 0 ВМТ, на шкиву - риска, на на звезде распредвала - метка. Да и самое банальное - смени фильтр сперва прежде чем открывать двиг. |
25.7.2011, 7:47
Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки, вкладыши, как поживает поросёнок, не вылетела ли какая нибудь пробка на коленвале. Датчик проверь или заменой или обычным манометром, посомтри, может в датчики мусор набился. Если двиг троит, то конечн возможно и масляное голодание (падение оборотов, лампа может мигать), клапана непосредственно не будут иметь отношения к маслу. На передней крышке длиная риска - 0 ВМТ, на шкиву - риска, на на звезде распредвала - метка. Да и самое банальное - смени фильтр сперва прежде чем открывать двиг. может и фильтр маслу проходить не давать? Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки, вкладыши, как поживает поросёнок, не вылетела ли какая нибудь пробка на коленвале. Датчик проверь или заменой или обычным манометром, посомтри, может в датчики мусор набился. Если двиг троит, то конечн возможно и масляное голодание (падение оборотов, лампа может мигать), клапана непосредственно не будут иметь отношения к маслу. На передней крышке длиная риска - 0 ВМТ, на шкиву - риска, на на звезде распредвала - метка. Да и самое банальное - смени фильтр сперва прежде чем открывать двиг. может и фильтр маслу проходить не давать? |
kolia user проблемы после капиталик двигателя ваз 2103 25.7.2011, 6:42
INVICTUS От фильтра конечно тоже может зависеть давление. В... 25.7.2011, 9:08
kolia user что за поросенок и за что он отвечает я его не мен... 25.7.2011, 9:25
new Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 9:25) что ... 25.7.2011, 13:17
kolia user Цитата(new @ 25.7.2011, 13:17) Цитата(kol... 25.7.2011, 13:42
INVICTUS Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 14:42) а ч... 25.7.2011, 14:40
kolia user Цитата(INVICTUS @ 25.7.2011, 14:40) Цитат... 25.7.2011, 15:09
dikobrazzoff Цитата(kolia user @ 25.7.2011, 8:47) може... 25.7.2011, 18:41
kolia user Цитата(dikobrazzoff @ 25.7.2011, 18:41) Ц... 25.7.2011, 19:30
ROMAN KIROVOGRAD Даже лучше нормы. 25.7.2011, 20:47
kolia user Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 20:4... 26.7.2011, 1:44
dikobrazzoff Цитата(kolia user @ 26.7.2011, 2:44) знач... 26.7.2011, 7:39
kolia user Цитата(dikobrazzoff @ 26.7.2011, 7:39) Ци... 26.7.2011, 12:20
ROMAN KIROVOGRAD Не пойму, к чему тема раздута? Создавай про машину... 26.7.2011, 13:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 2:56 |
