22.5.2009, 8:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13823 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня прыгала стрелка тахометра при включении поворотников. После установки сигнализации стала скакать еще больше. Как я понял это проблема на многих машинах, даже иностранных. Дело в большом падении напряжения при включении поворотников. Я решил эту проблему путем изменения электросхемы авто. Переделки небольшие занимают где-то вечер после работы.
Я купил обыкновенное реле, какие продаются в каждом магазине и колодку с проводами под него. Обошлось рублей в 60. Рекомендую покупать колодку с проводами подлиньше. Я купил с короткими проводами, сантиметров по 15. Пришлось их менять на 25-исантиметровые. И установил реле как показано на схеме – под цифрой «1». Все установил за щитком приборов. Реле с помощью хомутика прикрепил к одному из жгутов, чтобы не болтался. Как видно реле управляется по сигналу от 10 предохранителя. Поскольку у меня гена – от десятки, то толстый оранжевый провод я убрал от блока предохранителей и заизолировал – он стал не нужен. На его место подсоединил провод от релюшки. А ток для питания реле-прерывателя берется от 6 предохранителя, кстати оттуда же питается и аварийка. Не забудьте поставить диод под цифрой «2». Иначе двигатель не будет выключаться. Это пожалуй все, что я хотел написать. Удачи. Сообщение отредактировал Yura - 23.5.2009, 6:54
Кол-во скачиваний: 112 |
24.7.2011, 20:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54420 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте любители советской классики!!! у меня такая проблема, почему то постоянно перегорает 9 предохранитель и не работает почти все (тахометр, датчик давления и температуры, и лампа зарядки аккумулятора). и еще постоянно горят фонари заднего хода, проверил контакты на коробке все хорошо, правда не проверял еще все провода (может быть где нибудь шьют на корпус)... может вы что нибудь толкового подскажите, не охото пол машины разбирать.. Зарание спасибо
Yura Лечение стрелки тахометра 22.5.2009, 8:12
chpok Пользуйся поиском, подобные темы не раз обсуждалис... 24.5.2009, 23:38
Yura Да, обсуждались. Но предлагаемые решения мне не по... 25.5.2009, 8:19
Soundwind У меня была несколько иная проблема с тахометром: ... 25.5.2009, 11:27
Dexiter у меня другая проблем: разгоняюсь плавно - стрелка... 25.5.2009, 11:40
Soundwind Неконтакт на плате. пропаивай 25.5.2009, 14:18
Dexiter Soundwind, обрадовал. я с платами не общался. можн... 25.5.2009, 16:48
Soundwind Не вопрос. Как разберешь-фоткай. У меня просто той... 26.5.2009, 10:47
kolynsdv парни, я мож у меня ато не правельное, но стрелка ... 1.6.2009, 9:49
aizmon ребята не страдайте хернёй. переделки там разные. ... 1.6.2009, 11:51
Soundwind Разумеется, когда массы нет, то нет и стабильности... 2.6.2009, 11:58
B016HA у меня в копейке стоял тахометр, дергалась стрелка... 9.6.2009, 20:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:42 |
