> Вопрос по TDA-шкам
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 2:02
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
вопрос к профи в электрике, если таковые зайдут
имеется мысль замены TDA7377 (аналог TDA7375) на TDA7560. вот думаю реально ли расцепить 15-пин на 25-пин. часть ног впаять, часть провести поверх платы (проводом).
ибо 6 честных ватт на канал это реально песец))) только китайцы могли додуматься вместо одного нормального 4-х канального либо использования двух 2-х канальных взять посредственный двухканальник с возможностью четырехканальной работы и впаять его. censored.gif
сабж Mystery MCD-795MPU. схемка в случае чего имеется.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 2:03
Timon07-j
сообщение 24.7.2011, 19:23
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизый дым. вскрываю - сгорел кондер ЕС509, который должен быть на 3300, а стоял вообще 2200. собственно вопрос - сгорел из-за того что объем меньше или потому что где-то косяк в схеме?
дежурное питание работает, диск выкидывает. но основное питание не пашет - не включается
- Timon07-j   Вопрос по TDA-шкам   21.7.2011, 2:02
- - Selmer   Цитата(Timon07-j @ 21.7.2011, 5:02) ...   21.7.2011, 6:45
- - Timon07-j   да видел я даташиты. что посоветуешь из более мощн...   21.7.2011, 7:27
- - dikobrazzoff   Ну не прошлый век, зачем так обрубать? TDA-шки бер...   21.7.2011, 7:43
- - Timon07-j   угу. сам удивился. по схеме одна 7377. залез в дат...   21.7.2011, 7:49
- - Timon07-j   апнем! надо срочно пока деньги в другое не ушл...   21.7.2011, 10:48
|- - payalnikk   В принципе можно сделать. Только соединения провес...   21.7.2011, 12:29
- - Timon07-j   я про навесной и имел ввиду) сегодня глядя побольш...   21.7.2011, 15:42
|- - payalnikk   Цитата(Timon07-j @ 21.7.2011, 15:42)...   21.7.2011, 16:51
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 21.7.2011, 17:51) Цита...   21.7.2011, 23:02
- - Timon07-j   окей, спасибо! просто пост писался с поправкам...   21.7.2011, 17:40
- - Timon07-j   да. самое главное - чтобы в схеме усилка до меня н...   21.7.2011, 19:38
- - Timon07-j   Спасибо огромное. мысли сошлись) я чет тоже так по...   22.7.2011, 0:00
- - Timon07-j   куплены недостающие детали - тда-шка, кондеры 47 2...   22.7.2011, 9:59
- - Timon07-j   схема сабжа нифига не соответствует действительнос...   22.7.2011, 15:42
- - Timon07-j   все встало. без паяльника с отсосом бесполезно.......   22.7.2011, 19:53
- - Timon07-j   собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизы...   24.7.2011, 19:23
|- - payalnikk   Так запустил уже? Или это до "апгрейда"?...   29.7.2011, 23:30
- - dikobrazzoff   Нет, не из-за этого. Ты его перепаивал или трогал ...   24.7.2011, 19:39
- - Timon07-j   ввиду новой микрухи на усиление я его перенес в др...   24.7.2011, 22:05
- - Timon07-j   я не знаю что случилось, но сабж заиграл. отключи...   24.7.2011, 23:49
- - dikobrazzoff   Повесь его непосредственно к питающим проводам тог...   25.7.2011, 7:39
- - Timon07-j   если память не изменяет кроме функции фильтра он е...   25.7.2011, 9:34
- - dikobrazzoff   Нет, ёмкость крайне мала по сравнению с мощьностью...   25.7.2011, 18:53
- - Timon07-j   хм. ну ладно тогда. итак после сборки сабж не запу...   25.7.2011, 21:18
- - Timon07-j   тда-шке пришел карачун. все приостанавливается до ...   26.7.2011, 19:02
- - Timon07-j   купил новую. в другом магазе (ток в третьем нашел)...   29.7.2011, 10:30
- - dikobrazzoff   Непомешало бы сперва убедится, вот у тебя щас магн...   29.7.2011, 17:17
- - Timon07-j   без тда она вообще никак не пашет. с ней работает ...   29.7.2011, 18:23
- - Timon07-j   она в том виде работала, но при малейшей встряске ...   30.7.2011, 1:23
- - Timon07-j   походу зря я это затеял. надо было выкинуть магнит...   30.7.2011, 21:09
- - Timon07-j   ощущения после примерно полутора часов прослушиван...   31.7.2011, 3:37
- - Selmer   Есть книга в PDF...Все ТDA-шки схемы и хар-ки.Скин...   31.7.2011, 17:33
- - Timon07-j   а если на народ.ру закинуть? если не сложно, то се...   31.7.2011, 17:43
|- - Selmer   Цитата(Timon07-j @ 31.7.2011, 20:43)...   31.7.2011, 17:52
- - Timon07-j   хм. странно. http://narod.yandex.ru/ нажимаешь ...   31.7.2011, 18:12
- - Timon07-j   недолго музыка играла. наипнулась чрезмерно редкая...   2.8.2011, 23:36
|- - Mitka   Цитата(Timon07-j @ 3.8.2011, 0:36) н...   2.8.2011, 23:49
|- - payalnikk   Цитата(Timon07-j @ 2.8.2011, 23:36) ...   5.8.2011, 13:40
- - Timon07-j   не. я все сделал по схеме. она даже играла. один в...   2.8.2011, 23:55
- - Timon07-j   по ней визуально видно что пришел карачун. питание...   5.8.2011, 15:26
|- - Mitka   Цитата(Timon07-j @ 5.8.2011, 16:26) ...   5.8.2011, 19:06
- - Timon07-j   смотря через какой. одно время пользовался. что за...   5.8.2011, 21:12
- - Timon07-j   вобщем со времени последнего поста не притрагивалс...   14.8.2011, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:51
